Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    @Egor565, на ваш потолок просятся безрезисторные жёсткие алюминиевые линейки с токовым питанием. Это где 12/15/18 светодиодов на длине полметра расположены.
    У них отдача 140-160 Лм/Вт на светодиодах самсунг (тёплых/холодных) и цены за люмен не хуже лент подобного качества. Ещё и экономия на сечении проводов будет, т. к. передаётся стабильный ток, при повышенном до 40-150В (примерно) напряжении.
    На RGB "забейте" пока, слишком много вложений и эти игрища быстро наскучат. Потом может поставите ещё 3 ряда линеек, если разбогатеете и запал не пройдёт.
  2. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Здрасьте, вернулся я с рыбалки.
    итак, RGB а тем более RGBW вам там нафиг не нужно. Берете самую обычную теплую белую ленту 4,8 ватта на метр, и блоки питания к ней, если блоки нужно заложить в балку, то делим схему на меньшие куски чтоб использовать самые плоские блоки. Профиль скорее всего тоже не нужен будет, но нужно смотреть на строение балок и потолка.
    Основной свет в виде точечных светильников у вас там присутствует, а лента даст дополнительный фоновый свет.
    Присылайте схему потолка и разрез балок в личку, просчитаю точнее.
    на полки в баре пойдет эта же лента, для красоты убрать ее в самый тоненький профиль.
  3. asakharov
    asakharov
    asakharov
    @Dale85, вот так сразу "RGBW не нужен"! А может человек красивости хотел создать, теплый ламповый свет :)
  4. Dale85
    Dale85
    Dale85
    вот и пусть использует красивый теплый белый, специально для этого возим ленты с цветностью 2700 и 2200-2400К для любителей совсем теплого цвета.
    плюс ко всему RGB подсветка в таком интерьере будет смотреться как новогодняя елка, а человек делая сий деревянный дизайн, думаю думал о спокойствии, в котором хорошо смотрится кино и потягивается виски...
  5. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Не нужно ленту делать...очень это ненадежно... а надежные системы аналогичные ленте только с большей надежностью и лучшей защитой стоят очень не кисло...
  6. cat11
    cat11
    cat11
    Планирую сделать подсветку с двух сторон потолка детской комнаты, общая длина ленты будет 8,2м.
    Требуется максимум световых эффектов, чтобы детям интересно было. И чтобы можно было на минимальной яркости использовать как ночник.
    Посоветуйте ленту и оборудование.
  7. Сергей04кв
    Сергей04кв
    Сергей04кв
    Мультиколор (RGB). Напряжение: 12 вольт. Светодиодов 60 штук на метр: Трансформатор+.Контроллер. Надо ли усилитель скажет продавец в магазине.
  8. Dale85
    Dale85
    Dale85
    это принципиально разные задачи - можете поставить пиксельную цветомузыкальную RGB ленту для радости и монохромную с диммером для ночника. все зависит еще и от вашего бюджета.
  9. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    В ванной комнате решил сделать зеркало размером 1800 х 900 мм. В месте его размещения плитку не выкладывал. Зеркало будет монтироваться в эту нишу, несъемное.
    Вывел в этом месте провод ВВГнг 2х1,5 к выключателю для монтажа подсветки зеркала.
    Есть идея разместить ленту в П-образном алюминиевом профиле размером, например, 30х30х30 мм. Не ясно, как будет смотреться такая лента. Ведь зеркало будет в любом случае все отражать. Какие еще есть идеи монтажа ленты?
    Какую ленту использовать? Если 12 В, то куда прятать блок питания? Нужен только холодный белый свет (в тон основного освещения). Думаю в большой мощности нет необходимости, подойдет самая слабая по мощности лента.
  10. Dale85
    Dale85
    Dale85
    если лента будет смотреть в зеркало, то ничего хорошего не получится, будете видеть светодиоды и всю начинку, плюс глаза слепить будет. подсветку делают обычно за зеркалом. ну и подумайте о месте для блока питания
  11. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Что значит за зеркалом? Установить ленту, а сверху зеркало? Она будет просвечивать? Но мне нужна не декоративная подсветка, а такая чтобы освещала зеркало.
    Хотел купить готовый светильник, но зеркало длиной 1,8 м, таких светильников не видел. Можно несколько точечных. Решил сделать самостоятельно из ленты. Может закрыть полупрозрачным стеклом? Или использовать такой профиль (несколько профилей), чтобы свет был отраженный и внутренностей не было видно?
  12. Фтвкун
    Фтвкун
    Фтвкун
    Владимир
    Подскажите по подклчению усилителя. обязательно его включать в конец первой ленты? или можно подключить на выход контроллера?
    планирую сделать 2 полоски светодиодные по днинным сторонам комнаты. нужно 2 ленты по 5 метров
    есть 3 разных контроллера
    1. на проводе 3х4 Ампера 12 В
    2. в пластиковой коробочке 6 ампер 12 В
    3. в металлической коробке 12 ампер 12-24В
    ленты если не ошибся то 300 светодиодов на 5 метров (покупал года 3 назад. не вникал тогда что лучше хуже)
    с 2мя контроллерами шли пластиковые БП 12В -6Ампер (или 5 ампер)
    блок питания я так понял нужно будет другой, либо через усилитель подключать.
    какой из контроллеров лучше выбрать? (3 - неудобно расположен приемник ИК в кропусе, он должен быть видим, а я не хотел. что бы он торчал.)
    если использовать усилитель - то если от выхода одной ленты тянуть провод к усилителю, то получается очень некомфортно. придется тянуть 4 проводника на всю длину ленты (5 метров, и плюс до следующей ленты (3,5 метра).
    а если подключать выход контроллера к усилителю то всего 3 метра понадобится.
    нашел. вот по такой схеме можно ведь подключать?
  13. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Да, подключайте по схеме, от контроллера брать сигнал даже лучше.
    по контроллеру - купите нормальный аналогичный с радио пультом вот такой например - стоит копейки а мороки меньше, ну и блок питания к нему. Лента наверное у вас а-ля 14.4 ватта на метр, тоесть нужен будет контроллер и блок на 150 ватт. Контроллер какраз расчитан на такую мощность при 12 вольтах. Тоесть никакого усилителя не потребуется
  14. Фтвкун
    Фтвкун
    Фтвкун
    Владимир
  15. Dale85
    Dale85
    Dale85
    подойдут, только к ним нужен будет усилитель. а так у вас будет и нормальный контроллер с радио а не ИК управлением и усилитель не нужен. Ну и купить можно где угодно ненамного дороже чем в китае, а не нужно ждать с алиэкспресса.
