Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. Фтвкун
    Фтвкун
    Фтвкун
    Владимир
    а усилитель который я по ссылке выкладывал - пойдет?
    при покупке только усилителя - мне не нужен блок питания.
    да мне не горит. я только планирую что да как. сегодня провод кинул питание. к нише.
  2. cat11
    cat11
    cat11
    А почему 12 вольт а не 24? Пишут, что 24 равномернее светит при прочих равных.
  3. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Берите 24. На сегодняшний день 24 вольтовый ленты плохого качества на порядок меньше.
    и какраз получится 150 ваттный питальник и контроллер. усилитель не нужен.
  4. SergeyDS
    SergeyDS
    SergeyDS
    Все дешевые контроллеры и диммеры вызывают коэффициент пульсации у ленты более 100%, при допустимых нормах - максимум в 20%. Чем меньше яркость, тем больше коэффициент пульсации.
    Для детей не советую брать - глаза испортят.
  5. cat11
    cat11
    cat11
    Спасибо!
    С контроллером я определился, взял вот такую игрушку:
    11_4ee3e7ddb3396937d6c95afa5beed380.jpg + к этой штуке контроллер для управления с телефона по WiFi
    Порекомендуйте блок питания на 120-150Вт, есть проверенные бренды среди них?
    И выбираю ленту RGB+W (холодный белый) по следующим критериям:
    - чтобы была на современных диодах, лучше где все 4 в одном, поправьте если не прав
    - чтобы производитель на меди не экономил
    что советуете посмотреть?
  6. Dale85
    Dale85
    Dale85
    У вас как в нашем избиркоме возможно 146%,
    КП вообще-то в идеале должен к единице стремиться...
    У контроллеров же, просто различная частота шим модуляции. но для человека это не имеет значение. Основная задача высокочастотных контроллеров - хорошо работать при фото и видео сьемке.
  7. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Обычно люди сперва с лентой определяются, а потом уже контроллер подбирают.
    и кстати - 150 ватт блок нужен был с учетом 60 диодной RGB ленты, а вот RGBW уже помощнее будет
  8. SergeyDS
    SergeyDS
    SergeyDS
    Я тоже так раньше думал.
    Еще раз повторяю - забудьте про дешевые контроллеры и диммеры, пожалейте своих детей.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Еще один Юзер343?
  10. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Ну так обоснуйте нам, знаток вы наш. Шапочку из фольги готовить? И сразу скажите плз, как вы жили с люм лампами и КЛЛ. Я уж молчу о том, что они использовались во всех дет садах и школах десятки лет
  11. SergeyDS
    SergeyDS
    SergeyDS
    Купите пульсметр он все обоснует, статьи опять же почитайте.
  12. cat11
    cat11
    cat11
    Для подсветки фартука кухни (длина 4,2 метра) подобрал вот такую ленту RT6-5050-60 24V RGB-White 2x (300 LED) У нее R/G/B по 2.4 Вт/м на канал, White-канал 7.2 Вт/м.
    Подскажите, какую штуку взять для управления, чтобы можно было отдельно настраивать каждый канал. Желательно, чтобы можно было менять общую яркость всех каналов. И чтобы после выключения блока питания настройки не сбрасывались.
  13. Dale85
    Dale85
    Dale85
    значит обоснований нет.
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Пошел за фольгой. А на шапочку от скольки шоколадок фольги нужно? Пять хватит? А то я больше не съем.
  15. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Что дешевые контроллеры, что дорогие - ВЧ-преобразователь, выпрямитель, конденсатор на выходе. Частоты порядка десятков килогерц, сглаженные конденсатором. Глаз их и так не видит, а тем более сглаженные.
    Разница в качестве деталей, запасе по мощности, и тому подобном - где-то схема работает на пределе, и конденсаторы через год вспучатся, а где-то - будет работать годами без проблем.
