Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    У нас нет скруток. Если узнаю, что ктото из моих парней их сделает- оштрафую не по детски. Только пайка или отжимные клемники WAGO
  2. Aleksss59
    Aleksss59
    Aleksss59
    Калининград
    Из RGB в наличии только такая чуть больше 11вт/м, а по поводу блока питания с регулятором нужно будет поискать, а этот БП можно спрятать в закрытой нише?
    ну конечно пайка и всё же как вы с ними поступаете?
  3. Aleksss59
    Aleksss59
    Aleksss59
    Калининград
    [​IMG] а если использовать одноцветную ленту и при подключении по этой схеме, получаются ответвления от основного провода как в этом случае изолировать места соединения?
  4. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Ставьте клемник и быстрее и проще. Хотя бы обычный винтовой.
  5. Aleksss59
    Aleksss59
    Aleksss59
    Калининград
    Спасибо, за советы, мне этот пункт по поводу изолирования особо важен так как после того как мебель встанет на место доступ к соединениям будет затруднён, а то и невозможен, поэтому всё должно быть надёжно, а как сделать всё по науке я не могу найти всё обобщено "соединить, за изолировать"- и всё, а как правильно не пишут нужна коробка, нет. ну да ладно ещё раз спасибо что ответили.
  6. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Dale85, У меня практический вопрос к Вам.
    Сейчас много разных типов смд-светодиодов монтируют на ленту. Можете дать ссылки на даташиты для 5050, 5630 и 6010. Меня интересует их спектр. Спасибо.
  7. andrejjprv
    andrejjprv
    andrejjprv
    Нижний Новгород
    Подскажите пож. если от БП и RGB до СД ленты провод1.5 кв 5 метров это нормально .
  8. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Какая мощность 1 метра ленты? Определить суммарную мощность всех метров, поделить это на 12В и получим ток в проводе. Если он меньше 15А, то 1,5мм.кв подойдет.
  9. Mrfly
    Mrfly
    Mrfly
    Украина
    Уважаемые, Гуру ! Возможна ли такая схема подключения лент как на прилагаемых фото ? т. е. Блок питания -> Контроллер-> Усилитель -> 2 ленты х 5 метров и 1 лента х 2,5 метра
  10. vda
    vda
    vda
    МО, КЛИН
    На фото с параметрами ленты не видно мощности, но обычно она не превышает 36Вт или 3А/5м для 150 светодиодов 5050. Итого 7.5 А. Уточните мощность и подключайте ленты к усилителю параллельно.
  11. Mrfly
    Mrfly
    Mrfly
    Украина
    Для меня мощность тоже загадка, все что есть сфотографировал... так получилось, что инфы больше никакой нет... на счет параллельности - однозначно. Вопрос в том: приемлема ли такая схема Блок питания -> Контроллер-> Усилитель -> 2 ленты х 5 метров и 1 лента х 2,5 метра или все-таки Блок питания -> Контроллер->2 ленты х 5 метров -> Усилитель + Блок питания -> 1 лента х 2,5 метра. Для меня светодиод -новинка, посему не хочу его не правильно смонтировать. Р. s. второго блока питания нет, не покупал...
  12. vda
    vda
    vda
    МО, КЛИН
    Первый вариант как раз более правильный в данном случае.
    Но можно еще рассмотреть:
    Блок питания->Контроллер-> 1 лента х 2,5 метра->Усилитель + Блок питания-> 2 ленты х 5 метров.
    И блок питания на фото довольно крупный, но мощности не видно. Ватт на 100 был бы в самый раз.
  13. Tamagotchi
    Tamagotchi
    Tamagotchi
    Михайловка, Волгоградская обл.
    Mrfly,
    Сегодня ремонтировал такой контроллер, как на фото, только на 24А. Очень не понравилось, что частота ШИМ 118Hz :( Да, да именно сто восемнадцать герц, не больше.
  14. Mrfly
    Mrfly
    Mrfly
    Украина
    Всем спасибо, нужно было рулетку правильно держать - не учел минус на нишу в потолке и 2,5 метра ленты оказались лишние, пустил две по 5 метров параллельно через усилитель (раз уж его купил), это критично для ленты ? или все-таки усилитель убрать и оставить все как по инструкции - максимум 10 метров ленты от контроллера ? Пока полет нормальный, яркий и равномерный свет
  15. Baretta
    Baretta
    Baretta
    Прочла всю ветку, но не все поняла... Можно уточнить моменты для дальнейшего понимания? Приношу свои извинения за нечетко поставленные вопросы.
    Задача: в коридоре сделать квадрат на потолке, вернее на самоделкиной антресоли снизу, для освещения коридора под антресолью. Крепиться лента будет к деревянным брускам (основа антресоли). Потом по ситуации могу закрыть боковину ленты, чтобы в глаза не била. Понравилось чье-то предложение с полиуретановым молдингом и ал. скотчем.
    1. Крепление к дереву лучше на скобы?
    2. Какой цвет выбирать? Как этот цвет вообще выбирают? Нужен просто свет в коридоре без доступа дневного света. Просить просто белый? Или они как-то делятся внутри белого?
    3. Есть розетка на антресоли. В розетку можно втыкать коробочку и ленту? Схема самая непритязательная какова будет? Лента, коробочка, розетка. Так? Длина ленты нужна около 5м, коридор маленький, будет еще стандартный свет сверху, просто он не достает до подантресольного пространства, там темень.
    4. Если отмести оби, леруа и пр., то где покупать ленту и сопутствующее? Митинский радиорынок? Живу рядом, видела там много киосков на нижнем этаже. Но тогда вопрос по лентам не интересовал.
