Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Если стоит одинаково - зачем мне старьё ?!
    На предыдущей странице (в приложении) от вашей -же конторы (из каталога) я уже привёл разницу.
    Почитайте внимательно...
    Только цену за люмен там не сравнивают...
    PS " айонов" не имею.
  2. rolex_rus
    rolex_rus
    rolex_rus
    Липецк
    Подскажите а ленту на 24в 5050/60/rgb (китайская-али) тоже желательно с двух сторон запитывать? Или там уже не будет значительной потери кто проверял может?
    Кстати у продавца в описании написано всего 7.36 Вт на метр и люди в комментариях замерли так и вышло, хотя у других аналогичные ленты по 11вт в описании и по факту так же по замерам - так в чем причина в слабых дорожках или продавец как то занизил это всё?
    И ещё по замерам лента на 12в с Китая (разные продавцы) вся одинаковая примерно:
    При подключении с одного конца ~2.5-2.7А (6вт/метр)
    С двух концов ~ 3.3-3.7 (8 вт/метр)
    (а при замере куска в 15 см выдавало помоему 0.17-0.18А, что равняется как раз в 14 Вт на метр - значит больно слабенькие у них медные дорожки)
    - но светит достаточно ярко: вот у меня на кухне уже 2 года светит 2 метра такой ленты (ргб но почти всегда настроен белый цвет) подключеной с одного конца на Бп 18 Вт =) IMG_20160824_233527.jpg
  3. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    стоит по разному, и характеристики разные. если вы не знаете или не видите отличий, то не говорите
  4. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Уважаемые знатоки LED освещения!
    Подска жите пожалуйста, а такая схема жизнеспособна?
    Собираюсь подсветить бассейн.
    Диаметр бассейна 4,6 метра.
    Ленты значит надо = 2 * 3,14 * R = 14,44 метра, т. е. 5 + 5 + 4,4.
    Заранее благодарен.
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @PSergey76,
    уверены что IP68?
    да и большой вопрос взаимодействия химии в бассейне и оболочки
  6. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Класть ленту буду под чашковый пакет, поэтому взаимодействия с водой и химией не будет. А вот мощность нужна соответствующая, чтобы пробить чашковый пакет светом.
  7. Sergikt
    Sergikt
    Sergikt
    Если делать надежно и надолго, то получается так:
    Мощность всей ленты: (72 +72 + 63,36)+20% = 248,83 Вт
    20% - это запас для блока питания. Не знаю как все, а я всегда запас этот делал. И блоку хорошо, и вы радуетесь)
    По схеме блок питания выбран верно, а вот с контроллером не совсем: параметр 12V рассчитан на максимальную нагрузку 216W. Это при 24В вы бы смогли ленты повесить в два раза больше на него, а если лента на 12В, то, увы, всего до 216Вт.
    Фактически, запас по мощности выходит 4%. Мое мнение - маловато. Контроллер надо разгружать. Как вариант - поставить усилитель и одну 5-ти метровку на него повесить.
    Запитывать ленту с двух сторон - это решать вам. С одной стороны тоже будет достаточно, т. к. кусок не более 5 метров.
  8. Sergikt
    Sergikt
    Sergikt
    Мысли вслух.
    В больших масштабах контроллеры стараются не нагружать, подключая к ним усилители. Пусть они трудятся, а контроллер только сигналы им раздает. :)
  9. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    А то что я выбрал RGB ленту, это ничего? Конечно хочется иметь возможность менять цвет бассейна, но не это главное, главное сама подсветка. Вчера ночью был в Леруа и видел как светятся лед ленты. Так RGB лента практически не светила по сравнению с такой же, но одноцветной. Лента с холодным белым была практически в 3 раза ярче (количество диодов и размер одинаковы).
    Лучше иметь одноцветку, но реально светящую чем многоцветку которая не светит.
    Или я не то и не там смотрел?
    Продаван также сказал что у RGB лент нет белого цвета (при использовании контроллера с кружком, а не с кнопками).
  10. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    да
    да
    возьмите монохром на 24В
    ргб поиграться на полчаса
  11. Sergikt
    Sergikt
    Sergikt
    Светодиод (чип) 5060 RGB состоит из 3-х кристаллов - R G B. Поэтому световое пятно делите на 3.
    Если выбрать моноцвет, то там три кристалла одного цвета. Соответственно, светить будет ярче. Можете приглядеться вблизи и увидите эти кристаллы, к которым тонкие проводки подходят.
  12. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Схема нормальная только мощности и запас блока и контроллера. А уже Одноцветная или ргб решать вам. Белого света нормального и яркого не будет никакой ленты. Про качество и яркость лент в леруа вообще молчу. Зато недорого
  13. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Есть гибрид RGBW - многоцветная cветодиодная лента RGB White и RGB и белая в одном флаконе.
  14. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Спасибо всем за помощь в принятии решения. В итоге было куплено:
    - 3 шт. по 5 м. герметичной светодиодной ленты SMD 5050 60 Led/m IP68 12V White;
    - 1 шт. блок питания для светодиодных лент 12V 300W IP67 Compact;
    Подключать планирую параллельно с двух сторон проводом 1,5 мм2.
    После выходных отпишусь о результатах.
  15. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Чем же мы помогли ?!
    4000руб за один только блок питания и старые (тусклые) диоды ...
