Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Ну при моей длине ленты БП нужен минимум на 250Вт. Взял с запасом на 300Вт.
    БП на 300Вт вряд ли можно значительно дешевле купить, тем более исполнения IP67 и без вентилятора.
    А почему старые и тусклые диоды? Выдают 1000 Лм с метра.
    По моему однорядных более мощнее нет.
    В Леруа видел диоды, которые по мощнее светят чем мои, но ценник около 600 руб. за метр меня отпугнул.
  2. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Прикладываю схемку планируемого подключения.
  3. voxy1
    voxy1
    voxy1
    1. Если БП переместить за стену "сарая", то не надо IP 67 и появится возможность регулировки светового потока ленты (в том числе дистанционно), и ещё один БП "про запас" купить...
    2. Почему не 24 Вольта ? Проводов меньше вроде...
    3. Про 1000 Лм уже писал - осталось только проверить...
  4. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    не проводов меньше, а сечение.
  5. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @Lollo, Кроме, как написано форумчанами, низкой надёжности ленты, не стоит забывать о низкой энергоэффективности светодиодной ленты по сравнению со светодиодными светильниками или светодиодными лампами. Светодиоды ленты подключены к источнику напряжения (как правило, 12 вольт) через балластные сопротивления, которые формируют на светодиодах ленты необходимый рабочий ток. Естественно, на балластных сопротивлениях выделяется мощность и снижает энергоэффективность светодиодной ленты. В отличии от ленты, светодиодный светильник запитан от источника тока или как по модному ныне, токового драйвера, который формирует на светодиодах необходимый рабочий ток. Потери мощности сведены к минимуму. Энергоэффективность заметно возрастает. Учитывая что освещаемая площадь садовых дорожек или участка, как правило, значительна и время работы светильников несколько часов в сутки, стоит подумать об установке вдоль дорожек влагозащищённых светодиодных светильников (не менее IP65) или классических влагозащищённых светильников под патрон E14 или E27 со светодиодными лампами, что предпочтительнее. В случае использования классического влагозащищённого светильника под стандартный патрон у Вас всегда есть возможность выбора яркости освещения локации, где установлен светильник и выбора цветовой температуры освещения. А так же заметно повышается надёжность всей системы освещения, так как при банальном отказе в работе светодиодной лампы, Вы просто меняете её на другую.
  6. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Потому, что не надо запитывать ленту с двух сторон.
    Именно поэтому проводов - их длина, если так понятнее, будет меньше в 2 раза, а может и в 3, в зависимости от расположения выключателей (по схеме).
    А что лучше: короткие и " толстые" или длинные и "тонкие" пусть выбирает каждый сам...
  7. Dale85
    Dale85
    Dale85
    @lacustar, ну со светильниками не все так однозначно. зачастую их кпд оказывается еще меньше изза работе на специально заниженных токах во избежание быстрого выхода из строя низкокачественных диодов. Да и КПД недорогих драйверов порой оставляет желать лучшего.
    Думаю оптимальнее будет не заморачиваться на сопротивлениях эффективности и тд. и смотреть больше по целесообразности применения.
    в случае @Lollo, самым оптимальным по деньги/качество будет даже не светодиодные столбики, а обычные столбики под лампу, со светодиодной лампой внутри
  8. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Если у ленты питание 24 вольта это еще не значит что у нее хорошая плата и в ней нет значительного падения напряжения.
    Раньше да, 24 вольтовых фиговых небыло, а сейчас к сожалению и их навалом появилось. Точно так же как есть ленты со светодиодами 2835 и 5630 которые при равной потребляемой мощности светят слабее аналогичных по мощности 3528 и 5050
    Все зависит от качества ленты а не от напряжения.
  9. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @Dale85,
    Полностью согласен.
    Только вот зачастую, столбики под штатный патрон Е14 или Е27 китайского производства не выдерживают никакой критики в плане влагозащищённости. Хорошо если там есть IP 20, при указанных на этикетке IP67 :)
    Может, конечно, я зря так изголяюсь и китайцы выпускают модели уличных светильников достойные и не безумно дорогие, но я не встречал.
  10. Александр98345
    Александр98345
    Александр98345
    Питер
    Подскажите пожалуйста в чем может быть дело. Есть контроллер sr-2303din, питается от БП mean well sdr-480-24 (с запасом, т. к. на нем потом еще другая автоматика будет). управления по dali пока нет, поэтому с контактов уходит 24В. На трех выходах контроллера висят усилители sr-3003, которые питаются от отдельный БП sdr-480-24 Есть две ленты, одна примерно на метр длинной из двух кусков. Вторая - примерно 5 метров из 4-х кусков. лента 24В, 23Вт/м. Подключаю к усилителю, какое-то время все работает нормально, потом усилитель начинает отдавать 9-12В, вместо 24. При этом и на входе питания, и на входе управления 24В. Подключаю ту же ленту к другому усилителю, та же история - какое-то время работает, потом перестает. Сейчас уже все 3 усилителя пришли в такое состояние. В другом помещении стоят два таких же усилителя, мощность лент на них чуть выше и они нормально работают.
    В чем может быть проблема?
  11. Sergikt
    Sergikt
    Sergikt
    На мой взгляд в этой схеме слишком много лишних проводов :) Ну, правда.
    Куски ленты 5 метров. Подключать питание к ленте вполне достаточно с одной стороны.
    Во-первых, экономия времени при пайке и проводке, а во-вторых - это экономия в деньгах на кабеле.
    Ну и схема принципиальная разгружается.
    Из практики, был случай, когда подсадили на 7 метров ленты 3528 2х2 (широкая, светодиоды в два ряда) один блок питания. Удаленность его была пол метра. И рядом такая же лента, но 5 метров.
    Через год 7-ми метровый кусок "просел" по яркости. Заметно было.
  12. Dale85
    Dale85
    Dale85
    а почему у столбиков должно быть IP67? Достаточно просто лампу накрыть плафоном от дождя. IP67 там просто не нужна.
  13. Dale85
    Dale85
    Dale85
    все зависит от ленты
  14. Dale85
    Dale85
    Dale85
    проблема в усилителях, обратитесь к продавцу.
  15. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @Dale85, Да понятно, что не IP67, я просто произголялся про китайских производителей.
    Никто под воду опускать светильники не будет.
    Но, тем не менее, значение IP должно быть достаточно высоким, потому что не стоит забывать про снег, который любит забиваться в любые даже самые маленькие щели и ливень с сильным ветром.
    Опять же вернёмся на волну китайских производителей. Простые а-ля садовые фонарики с обычной крышкой. Ну уж не знаю, какие в Китае дожди с неба падают, а в нашей полосе такие фонарики работают плохо в силу недостаточной защиты.
