Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    это что за обычные садовые фонарики имеете ввиду?
    если те что на солнечных батарейках, так за 50-100 рублей они и не должны работать нормально А если смотреть любой столбик, то все там нормально работает гоадми.
  2. lacustar
    lacustar
    lacustar
    Например, http://www.tklegion.ru/show/560/
    Это НЕ РЕКЛАМА. Просто как образец в Интернете.
    Это не освещение, а подсветка слабеньким светодиодом на 3-4 часа пока батарейка, заряженная в течении дня не иссякнет.
    http://leroymerlin.ru/catalogue/osveshchenie/sadovo_parkovoe_osveshchenie/ulichnye_fonari/17415641/ А вот в этой китайской ерунде, скорее всего даже IP44 не будет. Хотя, дёшево и народ хавает.
  3. Dale85
    Dale85
    Dale85
    а там и некуда воде затекать. Крышка защищает от воды сверху, а вверх вода не течет.
    Магистральные фонари тоже почти не защищены никакими уплатнителями и тд.
  4. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @Dale85, Не буду с Вами спорить, но насколько я помню, все фонарные светильники имеют не просто тривиальные колпаки, а резиновые уплотнители, значительно повышающие влагозащищённость конструкции.
    А вверх вода, как не странно, очень хорошо течёт и затекает, был бы ветер.
    Любая буря и электрический патрон просто закрытый крышкой внутри светильника - будет в воде.
    Возможно, кто-то скажет, ну и фиг с ним, высохнет.
    Но ИМХО - это не есть хорошо. Так быть не должно.
  5. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Патрон в фонарном светильнике (парковом) находится внутри плафона на относительной возвышенности, а внизу есть отверстия для слива попавшей воды и конденсата. Все гениальное просто.
    Полная герметичность нужна только для фонарей устанавливаемых в грунт и в воду.
  6. CHSergy
    CHSergy
    CHSergy
    Помогите с выбором:
    цель: подсветка стен RGB 2 куска по 5м
    хочу брать ленту 5050 60д/м 14.4вт. так как нужен более-менее равномерный свет через матовый рассеиватель.
    в нашем городке предлагают следующее добро:
    1) ленты от LuxLight; SmartBuy либо с подобным описанием "Светодиоды – Epistar SMD5050, 60 шт/м" либо "noname".
    2) Блоки питания (все 12v и 200w - интерьерные):
    LuxLight; Navigator; Geniled и Artpole
    3) Контроллер:
    SmartBuy; Arlight; LuxLight; Uniel либо Touch.
    от блока питания особенно важно пожаробезопасность (прятаться будет в нише из фанеры).
    Заранее спасибо за помощь
  7. BrodjagaFF
    BrodjagaFF
    BrodjagaFF
    @PSergey76, меня в вашей схеме смущает только место подключения "герметичной ленты" к кабелям.
    И кабель ввг (тем более 1,5) нее берите, иначе кроме как через ваговские клеммы нормально сделать затруднительно.
    Возьмите тогда уж гибкий пвснг-лс, хотя личноя предпочитаю импортные кабели
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    а что Вас смущает в этом типе соединения?
  9. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Уже все куплено и на выходных смонтировано.
    Одна лента обрезана. К каждой ленте припаял второй подвод питания, так что каждый кусок запитан с двух сторон.
    Ленту хоть и брал самоклеющуюся, на практике оказалось что нифига она не клеется. Пришлось прозрачных скотчем прихватывать к бассейну.
    Когда достал чашковый пакет бассейна, то подумал что светодиоды не смогут его пробить светом, но на практике оказалось что смогут.
    Вот что получилось
    Когда воду налью полностью и чашковый пакет прижмется к ленте, думаю будет лучше.
  10. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Здравствуйте. Закажите все Arlight, ленту на 24 вольта и блок питания на 150 ватт. Размеры ниши должны быть на 5-10 см больше размера блока для его нормального охлаждения.
  11. BrodjagaFF
    BrodjagaFF
    BrodjagaFF
    @Yuraberg, у меня нет нареканий к ваго уже больше 15 лет наверное...но вот занимаемый ими объем при применении ленты мне не нравится...в пору ВАГО для подключения лент выпускать одинарные зажимы под гибкий кабель:)
  12. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    так они есть у них
  13. Dale85
    Dale85
    Dale85
    у них есть и одинарные и сейчас еще новые уменьшенные появились 221 серия
  14. BrodjagaFF
    BrodjagaFF
    BrodjagaFF
    @Dale85, @Yuraberg,
    Вы оба правы...но лишь отчасти:
    1. У ваго действительно есть "одинарные клеммы для светильников, но с габаритами 8х15.5х20.4мм
    https://eshop.wago.com/JPBC/0_5StartPage.jsp;jsessionid=CD7DB5E26E3AA95CDF1E254B3BF4DD59?zone=6
    2. у ваго действительно есть новая 221 серия, но двойная с габаритами 13.1х8х18.6мм
    https://eshop.wago.com/JPBC/0_5StartPage.jsp?supplierAID=221-412&catalogID=WAGO01&zone=7
    И как вы наверное знаете, эти клеммы не встанут в 16мм профиль под одинарную ленту.
    По факту под ленты нужна одинарная уменьшенная 221 серия...
    Ну или паять/обжимать и термоусаживать
  15. Dale85
    Dale85
    Dale85
    а зачем вы собрались клемник в профиль встраивать? чтоб если что раскрывать профиль и тд? Если делать светильники из профиля, то к ленте в нем припаиваются провода нужной длинны и уже в месте установки БП подключается через клемник.
    Нужно просто не засовывать что не нужно туда куда не нужно и будет вам счастье.
