Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    тоже не понял этого действа
    @BrodjagaFF - поясни
  2. BrodjagaFF
    BrodjagaFF
    BrodjagaFF
    @Dale85,
    Не все имеют счастье заказывать ваши ленты с припаяным кабелем нужной длины.
    Если есть такая опция - я первый в следующий раз готов ей воспользоваться!
    да и в принципе по умолчанию можно метров 5 делать.
    И раз уж у вас там предусмотрен хвостовичек в 10-15см, то все равно соединение с ним и организовывается. а в возможность надежно припаять кабель 0.75-1 напрямую к ленте я верю слабо, поэтому считаю соединение или опрессовку вполне себе допустимым вариантом.
    Но внимательно выслушаю ваши предложения.
    @Yuraberg, собственно на фото и были предпосылки к этим действам: бревно, сложная скрытая проводка второго этажа, неприемлемость коробок...поэтому все бп и соединения выполнялись на первом этаже у магистрали в фальшбалке
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вы не любите кошек? Вы просто не умеете их готовить. Люди SMD компоненты перепаивают. А уж проводок к полю 1,5х1,5 мм - да как два пальца...
  4. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    При необходимости припаиваем клиентам кабель нужного сечения и длинны за доп плату. В этом нет никакой проблемы. Цена вопроса 100 плюс цена кабеля. В этом то и смысл нашей работы - предоставить клиенту то что ему нужно, а не просто пачку ленты. Мы порой и отрезки нарезаем под конкретные задачи и даже клеммы на ленту ставим сьемные.
  5. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Вот такие клеммы ставили на ленту для одного магазина со съемными полками. а ответная часть на кабель.
  6. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Но внимательно выслушаю ваши предложения...
    ...Цена вопроса 100...
    Вы правы - нужен навык, а тем, кто паяльник давно не держал, расскажу про свой опыт.
    1. Чтобы не сжечь дорожки на ленте используйте паяльник не выше 25 Вт.
    2. Концы провода и дорожки на ленте, ещё не приклеенной (!), обязательно облудить (флюс - канифоль).
    3. Места пайки защитить термоусадочной трубкой или (если на плоскости) каплей автогерметика.
    4. Удобнее использовать одножильный медный провод (диаметр - в зависимости от тока, я с лентой на 48 Вольт использую витую пару от интернет - кабеля).
    P. S. Клеммы использовать не рекомендую...
  7. Dale85
    Dale85
    Dale85
    одножильный провод гораздо чаще отваливается от ленты, выгибает ее и может порвать дорожки
    ну а витую пару использовать вообще нельзя. Она не предназначена для передачи напряжения.
  8. BrodjagaFF
    BrodjagaFF
    BrodjagaFF
    @Dale85,
    Вы неправы про витую пару, но с колхозом @voxy1, я тоже не согласен: себе можно делать как угодно, но советовать другим нарушать нормы и использовать кабели сечением 0.2 под освещение достаточно неразумно.
    Что до витой пары, то как вы наверное знаете есть технология РоЕ (питание по витой паре) и стандарты как раз описывают HiPoE с напряжениями до 48в и с мощностью до 50Вт, однако стандартные рое и рое+ это 15 вт и по моему 30-35 вт (не помню по памяти). Но опять же стандарты рекомендуют при технологиях рое применять 6 категорию с сечением 23awg. А с учетом ленточной специфики и пайки это означает применение гибкого патчкордового многожильного (стоимостью гораздо дороже хорошего европейского 2х0.5 или 2х0.75.
    Так что формально патчкордовый кабель применим, но его внешний диаметр от 7 мм, мощность и цена не делают такое применение целесообразным
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    в том то и дело, совсем нецелесообразным
    если конечно кабель не халявный :)
  10. BrodjagaFF
    BrodjagaFF
    BrodjagaFF
    @Dale85, уточните пожалуйста: Вы представитель производителя?
    Есть ли какое либо проработанное и проверенное решение с разъёмами или другой вариант для комбинированного монтажа 2 лент? Чтобы не через коробку собирать
  11. Dale85
    Dale85
    Dale85
    как это понять? что за комбинированный монтаж? поподробней.
    я официальный дилер с очень давних пор.
  12. BrodjagaFF
    BrodjagaFF
    BrodjagaFF
    @Dale85, как на фото: 2 профиля и 2 ленты с двух сторон бревна. Один выключатель один бп
  13. Dale85
    Dale85
    Dale85
    ну и в чем проблема? кидаются 2 провода 2*0,75 от блока питания и припаиваются к ленте.
    кроме пайки надежного соединения для ленты не существует
  14. BrodjagaFF
    BrodjagaFF
    BrodjagaFF
    @Dale85, 2 провода в открытой прокладке плохо... Ну да ладно.
  15. Dale85
    Dale85
    Dale85
    ну спрячьте их, кто вам мешает? можно в центральной балки пазы сделать под него, а если вся проводка идет открыто то и подавно.
    Или пустить один на 1.5 квадрата, а в одном из профилей его распаять на 2 и протянуть ко второму отрезку.
    "Ловкость рук и никакого мошенства"
