Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. Евшений777
    Евшений777
    Евшений777
    Здравствуйте, господа специалисты и участники форума!
    Хотел получить совет, мнение специалиста по своей ситуации. Решил в ванной и туалете сделать подсветку натяжного потолка изнутри, т. е. сверху, над натяжным потолком. Основная цель подсветки - создание сумрачного освещения в туалете для его ночного посещения (вкл. будет отдельно от основного освещения, чтобы не продирать глаза ярким светом и "не промахнуться" :)). Ванная просто за одно, в целях декора. Так вот для этого нацелился на ленту оранжевого, если не найду, то красного, цвета, открытого типа на диодах 3528/120/9,6 на12v. Так как лента будет заложена на весь срок "жизни" нат. потолка, то нужна надёжная лента и без возможного её перегрева (в туалете над нат. потолком проходит ещё труба стояка горячей воды). Ленту планирую клеить на металический, сетчатый профиль. В туалете длинна ленты - 1,1м. В ванной - 2,2м. В связи с этим вопросы:
    - подойдёт ли выбранная лента для таких целей или можно взять мощнее (например 14,4)?
    - стоит ли брать ленту 24 ватта или остановиться на 12ти из соображения надёжности и долговечности?
    - можно ли две ленты "посадить" на один блок питания, который будет получать фазу от двух выключателей с возможностью одновременного включения обоих?
    Схему прилагаю.
    Заранее благодарен за советы!
  2. voxy1
    voxy1
    voxy1
  3. Евшений777
    Евшений777
    Евшений777
    Спасибо за совет!
    Извиняюсь, забыл указать... Нат. потолок будет матовый, прозрачность не знаю, не видел ещё. Мастер по установке говорит, что потолок заберёт примерно 20% света.
  4. Евшений777
    Евшений777
    Евшений777
    Если 2835 то на 120 или 60 диодов? Боюсь с 60 света будет меньше, чем от 120 с диодами 3528...
  5. voxy1
    voxy1
    voxy1
    К большому сожалению, найти ленту соответствующую указанным параметрам очень не просто ("гуру" подтвердит). Но всё равно только на 2835.
    Поэтому есть 2 пути. Первый - брать подешевле и побольше (с запасом). Второй - искать и проверять, искать и проверять...а найдя, поделиться на форуме.
    P. S. Лично я, убедившись в свойствах ленты, вынужден был заказать в Китае нужную мне (для освещения) конфигурацию.
    Сейчас опять ищу кто сможет сделать - уже для растюх...
  6. Евшений777
    Евшений777
    Евшений777
    А может кто нибудь подсказать по поводу розничного приобретения оранжевой/красной ленты на диодах 2835 в Москве? Ещё бы не плохо возможность покупки "на отрез". "левая" лента мне не подходит, т. к. эксперименты с ней не пройдут. Под потолок потом уже не влезть...
  7. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Здрасьте.
    Итак. 2835 не найдете желтого/оранжевого цветов.
    что касается идеи в целом - задумка хорошая. Делал даже в коридоре у тещи в плинтусе ночную подсветку желтого цвета (у монохромных светодиодов желтый и оранжевый цвета очень похожи, желтый - цвет спелого апельсина, а оранжевый еще более в красноту)
    но в вашем случае - есть нюанс - материалы потолков все разные, и кушают они от 20до 50-70% света.
    тут 2 варианта - или брать кусок материала, приезжать например к нам и прикладывать на живую, дабы определить необходимую яркость, или же как второй вариант - использовать угловой профиль и сделать светильник по всей длине стены. Несильное удорожание на профиле позволит сэкономить на ленте. тогда будет более чем достаточно самой простой 3528-60 диодов.
    у вас на картинке лента расположена кругом - это довольно не просто сделать, может не красиво смотреться. и расстояние от ленты до материала потолка должно быть хотябы порядка 5 см.
    еще могу вам вариант предложить - делали так пару раз ночную подсветку - за натяжным потолком пускается полоса ленты вдоль стен, или например квадратом на каком то расстоянии от стен или центра. во включенном состоянии смотрится неким рисунком просвечивающим через потолок.
    Можно хоть пентаграмму выложить при желании.
    по поводу основания под ленту - вам не понадобится лента мощнее 3528-120 соответственно радиатор для нее тоже не нужен. В зависимости от материала основного потолка, нужно выбирать как и на что крепить - если там бетон, то самое простое пустить алюминиевые полосы на дюпеля к бетону и на полосы уже ленту. если гипсокартон, то его пройтись любой краской, и клеить ленту прямо на него. только потом прихватить ее в некоторых местах скобами клеем или термопистолетом, чтоб не упала даже если вдруг скотч отвалится.
  8. Dale85
    Dale85
    Dale85
    при всем к вам уважении, но плз учите матчасть. лента большей мощности с большим световым потоком всегда будет греться больше. и напряжение тут не причем. К чему в данном случае человеку блок с регулировкой входного напряжения тоже непонятно. Кстати не все блоки имеют подстроечный регулятор.
  9. Dale85
    Dale85
    Dale85
    @Евшений777, а по поводу отрезов или подешевле - могу посматреть на складе, вроде чтото было из совсем старых партий в количестве 1-2 пачек - сможем скидку хорошую предложить.
  10. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Вроде "LED Гуру" ...
    Для " начинающих" напоминаю:
    1. Светодиод - токовый п\п элемент (причём не линейный и поэтому очень неудобный).
    2. Если к нему добавить резистор (последовательно, как на ленте) то эта связка становится зависимой (световой поток) от напряжения - что значительно удобнее при применении (тоже надо объяснять?).
    3. Лента, даже самая яркая и мощная может вообще не греться, если снизить напряжение её питания.
    Для "гуру": но не до такой степени, что она перестанет светиться...:aga:
    4. Отвод тепла от "мощных" (но не всегда ярких) лент часто выливается в такой "геморрой" (радиаторы и профили), что проще и, порой дешевле, добавить ещё ленты и снизить напряжение питания (с помощью того самого регулятора на БП) сохранив при этом необходимый световой поток. Бонусом для такого решения будут лучшая равномерность свечения и долгий срок жизни ленты...
  11. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Ленты возьмите в руки и термометр. А потом пишите свои теории.
  12. Евшений777
    Евшений777
    Евшений777
    Всем ДВС!
    Решил видоизменить принцип своей подсветки. Поэтому хочу у специалистов спросить, возможно ли наклеить или выложить один отрезок ленты на одной плоскости, но не в виде прямой линии, а по кругу? Если да, то минимальный диаметр такого круга для ленты 3528/120 на стандартной 8мм подложке?
    Заранее благодарен за ответ?
  13. Dale85
    Dale85
    Dale85
    все зависит от вашего умения) или можно использовать "гнущиеся" ленты типа вот таких 11_upload_iblock_df9_df9a6e89c19f06d2adfc17ad6cb5ae11.jpg full_00000000863_1.jpg
  14. Graveland
    Graveland
    Graveland
    Добрый день
    не подскажите ли, по освещению фасада?
    занялся вопросом архитектурной подсветки дома.
    обратился в одну из контор, которая предложила осветить один из этажей светодиодной лентой теплого света.
    у меня есть сомнения в надежности такого варианта и в том, что лентой можно осветить фасад белого цвета высотой 3,5 метра.
    длинна при этом 80 метров.
  15. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Лентой можно, но лучше не надо. Есть масса фасадных светильников и прожекторв для этого. Ну а чтоб точней вам ответить - нужно проект смотреть
