Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. Tefa2005
    Tefa2005
    Tefa2005
    г. Калуга Калужская обл.
    Доброго времени суток уважаемые...я ничуть не электрик но...нужно подключить 35 М ленты по периметру помещения (подсветка потолка)...прошу помощи со схемой подключения. В прилагаемых фото то что нужно подключить, заранее большое спасибо. DSC_0015.JPG DSC_0013.JPG DSC_0012.JPG DSC_0011.JPG
  2. Baroh
    Baroh
    Baroh
    Орск
  3. Tefa2005
    Tefa2005
    Tefa2005
    Спасибо...только вот если правильно понял на усилители использую один конал, если у меня уселитель 18А то на канал получается 6А...20 метров ленты умножаем на 0.4 А получается 8 А...критично?
  4. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    @Dale85, ответьте, пожалуйста, на простой вопрос! Есть блок питания 12в 250вт Навигатор. Требуется подключить 5 пятиметровых лент SMD 5050, общей мощностью 180 вт, находящиеся в 6 метрах от него. Ленты соединены между собой параллельно и от них к блоку питания идет провод ПВС 2*4мм2. Вопрос в следующем. Можно ли подключить этот провод к блоку питания к одной паре выходных клемм (всего там три пары (-V-V-V+V+V+V), или все одноименные клеммы запараллелить возле блока питания, а потом уже подключить провод от лент?
  5. Baroh
    Baroh
    Baroh
    Орск
    Распределите нагрузку по всем каналам
  6. Baroh
    Baroh
    Baroh
    Орск
    Тут как Вам удобнее, но запараллелить лишним не будет
  7. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Тогда задам вопрос по-другому. Каждая пара выходных клемм блока питания рассчитана на номинальную мощность оного, или только в сумме? Блок не разбирал, но подозрение, что клеммы подсоединены к плате тонкими проводками не покидает. А у меня ток -15 ампер.
  8. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Несколько клемм специально сделано для удобства подсоединения нескольких нагрузок (лент).
    Платы (обычно) разведены с умом. "Тонких проводков" нет. Так что не волнуйтесь...
    Больше внимания уделите температурному режиму БП - конвекции или радиатору...
  9. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Можно подсоединить на любую из клемм, параллелить их не обязательно. Не забудьте обеспечить вентиляцию блоку хотя бы по 5 см пустоты по сторонам, и смотрите за пылью на кулере
  10. Вячесл
    Вячесл
    Вячесл
    Здравствуйте! Вопрос прежде всего к Dale85, т. к. он является гуру ArlightLED. Но если кто другой поделится своими знаниями и опытом, также буду признателен.
    1). Можно ли на улице монтировать ленту IP65? Одни продавцы говорят, что можно, другие, что надо IP67 или IP68, хотя IP66 тоже допускают, если не разрезать силиконовую трубку. Хочу ленту по краю карнизного свеса вокруг дома прикрепить, чтобы освещался периметр. Вопрос именно по IP65, поскольку светодиодные прожекторы для улицы продаются IP65. А по ленте почему-то, именно по продукции Arlight, написано, что вроде как нельзя IP65 на улицу, мол только верхняя часть ленты защищена, а с обратной стороны, которую клеишь к профилю – нет. Вроде как через обратную сторону туда попадает влага и лента со временем разрушается. Разъясните, пожалуйста, эти нюансы, поскольку давно имеете дело с этими лентами и есть уже какой-то опыт.
    2). Рассматриваю 60 светодиодов на 1м и, соответственно, диоды 5050 или 5060, чтобы была нормальная освещенность, ведь именно с такими диодами у Arlight есть модели с IP66 и выше. С диодами 2835, к сожалению, нет выше IP65. Вопрос вот в чем. Для диодов 5050 или 5060 нужен для охлаждения алюминиевый профиль. Я понимаю, как отводиться тепло у моделей до IP65, они клеятся непосредственно корпусом к алюминиевому профилю. А как в таком случае происходит отвод тепла у моделей с IP66, ведь они полностью в силиконовой трубке? У моделей с IP67 так вообще прослойка от корпуса ленты до алюминиевого профиля еще толще, поскольку трубка силиконом внутри залита.
    Вот и получается, что у Arlight с менее греющимися светодиодами 2835 нет моделей с IP67. А долго ли проработают светодиоды 5060 не понятно, поскольку они сильно греются, а алюминиевый профиль здесь, вроде как, и не помощник.
  11. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Здравствуйте. не используйте ленту на фасаде. это будет дорого и недолговечно.
    И теплоотвод тут не причем. Основная проблема - неравномерное расширение материалов при переходе через 0 и в итоге микротрещины в пайке и выход ленты из строя.
    а на ленте IP65 со временем от выпадающего конденсата происходит гибролиз на медных платах что так же приводит к выходу из строя.
    Для вашей задачи есть вариант на порядок дешевле и проще Лента на 220 вольт.
    вот тут https://www.forumhouse.ru/posts/7536620/ в моей теме про стройку есть пример того, как у меня сделано.
    Если заинтересовало - пишите в личку расскажу что к чему. и по яркости более чем достаточно 4.8 ватта на метр.
  12. SevastopolNik
    SevastopolNik
    SevastopolNik
    Добрый день. Столкнулся с вопросами по диодной ленте. Недавно закончили ремонт, в котором предусмотрено порядка 70 метров диодной подсветки по потолкам и чуть меньше по стеновым нишам. те выведен кабель .. и все) это потом я столкнулся с тем, что нужно еще блок куда то впихнуть - некуда. Наткнулся на 220 ленты, вопрос - можно ли их крепить на термоклей ? Слышал что если длинная лента, то ближе к подключению ярче горит значительно, чем в конце ленты, так ли это на практике ? Можно ли разобрать блочок (снять пластик), который после штекера идет.
    Заранее спасибо
  13. Dale85
    Dale85
    Dale85
    пвх трубка оч плохо держится на термоклее. Устанавливайте тогда лучше в п образный профиль из строительного магазина (70 р за 2 метра)
    у лент на 220 вольт проблем с потерей яркости на длинне нет, так как 220 подходит к каждому метру ленты.
    Но вот использовать ее дома очень не советую, так как и яркость и срок службы и качество света у лент на 220 вольт оставляют желать лучшего.
    Блочок разобрать можно но главное чтоб током никого не долбануло. там все же 220 вольт.
    Подумайте может есть возможность прорезать отверстия для блоков питания в задней стенке ниши?
  14. SevastopolNik
    SevastopolNik
    SevastopolNik
    В том то и дело) знал бы прикуп, как говорится. Спрятать не представляю даже куда- в стене декоративная штукатурка и по кругу ниша под подсветку 30х30 примерно, под потолком больше конечно, но блоки, которые я встречал были самым меньшим 50х50х200 опять таки примерно.
    Сложности с лентой 220 еще и в кратности обрезки 1метр. те если у меня по нише идет 610мм, то надо запускать 7 и чтоб более менее равномерно было свечение изолентой наверно "глушить". К сожалению сколько не искал - в Севастополе не нашел людей, которые могли б подсказать что-то дельное в этой сфере.
  15. Dale85
    Dale85
    Dale85
    у вас еще и глянцевый потолок, а вы в курсе что в нем будет видна как в зеркале вся лента? Особенно включенная. и никакой профиль вас не спасет... Или брать и делать из профиля и ленты с частым расположением светодиодов светильники с идеально ровным свечением, они хоть полосами отражаться будут.
    Блоки кстати можно разместить в потолке через отверстия для светильников, только провод протяжкой протянуть...
    А по хорошему - руки бы оторвать тому кто все продумывал - стандартный пример незнающих людей.
    Что касаемо 610мм - лучше поставьте 6 метров, и чтоб нехватающие 10 см были в углу - будут почти незаметны.
