Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    А по настенной нише - подумайте, может спрятать блок питания в стену через дверной проем? сделать отверстие в металлической стойке и убрать туда блок.
    Ну и ленту брать не самую мощную, чтоб блоки по размеру меньше были. Для декоративной подсветки будет достаточно хорошей 3528-60
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Очередной образчик афективного манагемента. Мне не надо знать, как это работает чтобы этим управлять
  3. Dale85
    Dale85
    Dale85
    наверное процентов 80 клиентов задаются вопросом а куда ставить блоки питания только после того как законцены потолки, и процентов 70 мастеров делающих потолки под подсветку тоже не задумываются этим вопросом.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ибо зачем думалку включать? Вдруг перегорит
  5. SevastopolNik
    SevastopolNik
    SevastopolNik
    ибо есть ремонт под ключ, где платишь больше, чтоб не изучать каждые такие моменты.
    предполагалось в потолке в нише на стенку (вертикальную) клеить, если же будет видно, можно "козырек" сверху из профиля пустить. Критика Ваша понятна, но ситуация УЖЕ есть, работаем с тем, что есть) хотя идея с расположением блока в дырке для лампочек очень интересная. Специалистов в городе не нашел, буду значит сам пробовать. На счет стеновых такое не пройдет - там точно 220. Завтра уже гляну схему, если не сложно - подскажите по мощности блока и фирме в зависимости от метража ?
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    В этом случае имеется человек, оплачивающий из своего кармана исправления подобных косяков. И фамилия этого человека далеко не Заказчик.
  7. Dale85
    Dale85
    Dale85
    не в нашей стране. у нас полюбому контроль, а при варианте "под ключ" еще и драть в три шкуры и смотреть все косяки
    Присылайте в личку все длины и отрезки, посчитаю вам.
  8. paco_big
    paco_big
    paco_big
    Привет всем! Ребята подскажите пожалуйста - подведите к правильной мысли. У меня есть 10 метров светодиодной ленты rgb 5050 со светодиодами: Epistar - описание: https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-LED-strips-SMD-5050-12V-flexible-light-60-leds-m-5m-lot-White-Blue/1599649725.html?spm=2114.13010608.0.0.DfJ4DE&detailNewVersion=&categoryId=200001051 И RGB контроллер - описание: https://ru.aliexpress.com/item/FREE-shipping-finger-touch-wireless-RGB-controller-DC12V-6A-216W/603043265.html?spm=2114.13010608.0.0.DfJ4DE&detailNewVersion=&categoryId=200001057 ... 2 опроса. №1 - Могу ли я подключить 10 метров ленты к по 5м - 2 штуки к одному этому контроллеру? №2 Какой мощности блок питания использовать 200W или 250W?
  9. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Вам и 150 ваттника будет за глаза. там мощность в лучшем случае ватт 10 на метр. И за такие деньги эпистаров на ленте быть не может. к контроллеру подключать 2 ленты можете.
  10. Дмитрий123345
    Дмитрий123345
    Дмитрий123345
    Урал
    Здравствуйте ! Хотел попросить помощи в монтаже светодиодной ленты, так как сам не разу не монтировал, для начала хотел бы узнать мощность блока питания для купленной китайской диодной ленты через интернет. Ниже выложу фотографию самой диодной ленты на которой продавец из Китая не указал мощности. P_20161102_002638.jpg
  11. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Добрый день
    Хочу сделать ребёнку каток. В лёд светодиодные ленты на 220В
    Ленты уже есть, поэтому хочется их использовать.
    Лента китайская нонейм, но смотрится прилично. Продавец сказал, что ip68, но на коробке ничего не написано. Светодиоды в трубке ПВХ.
    Концы заизолирую, залью герметиком.
    Ленту буду укладывать на землю, сверху полиэтиленовая плёнка, потом вода.
    Лента нарезана по 10м.
    Уложить планирую около 8 штук.
    Вывод проводов защитить смогу.
    Механически лента будет защищена.
    Вопрос в электробезопасности всей системы.
    Заземление пока не сделал (сильно не пинайте)
    Вижу несколько вариантов:
    1. УЗО + Автомат или Диф
    2. УЗО + Автомат или Диф + металлическая сетка над светодиодами. Но не хотелось бы с сеткой связываться.
    Посоветуйте какое УЗО ставить или какой диф?
    И какую схему защиты сделать?
  12. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Россия, Москва, м.Отрадное. Дача - МО, Волоколамск
    прочитал и прям настроение новогоднее стало:super:
  13. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    В целях безопасности в подобных случаях берите ленту 12 или 24V.
    Если лента не больше 1800Вт, то ток утечки УЗО либо дифа - 10мА, защитный автомат (если УЗО) опять же выбирается по нагрузке.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    @Евгений Г, ИМХО тут надо ставить разделительный трансформатор.
  15. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Решил попробовать всё-таки 220в.
    Когда покупал и мысли не было, что они на 220.
    На новые нет лишних 6-8 т. р.
