Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Спасибо
    можно подробнее
    правильно ли я понял, что не разделяющем трансформаторе земля будет не нужна?
    Думал, рядом с лентой положить проволоку и её заземлить. Если что УЗО должно сработать
    ещё вопрос.
    провод будет фактически в вроде
    надо ли с ним что-то дополнительно делать? Может провод какой особый?
    Сейчас все стыки дополнительно в термоусадочную трубку с клеевым слоем.
    может кабель до ленты в садовый шланг и на термоусадку с клеем?
    завтра хочу заложить пока температура плюсовая и пластик мягкий
  2. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Разделительный для того и ставится. Выход изолирован от земли.
    Узо 10мА, больше тока АВ. АВ по току лент посчитайте. IP68 для длительной работы в воде. Хорошо изолировать соединения.
  3. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    Самоубийство какое-то:( а если узо не сработает?
    ленты на 12в не так и дорого стоят. тем более вам скорей подойдут 4.8вт/метр. 14.4вт/м многовато будет, лед могут подплавить, да и теплоотвода маловато
    берете ленту, трубку пвх прозрачную, суете ленту, герметизируете концы. вот вам и получается герметичная лента (самодел,получше китая)
  4. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    мне надо около 50м. Самая дешёвая ip68, что я нашёл 150р/м.
    Плюс контроллеры, итого около 10т.р.
    Я купил 8м RGB по 500р включая контроллер.
    лента дюралайт круглого сечения
  5. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Не надо провод убирать в садовый шланг?
    Провод ПВС гибкий 3х0.75 до каждой ленты.
  6. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    Это я писал применительно к 12в.
    к 220в ленте советы давать поостерегусь. не одобряю
  7. wezzer
    wezzer
    wezzer
    Добрый вечер.
    Прикупил тут ленту. Подскажите по подключению.
    Лента RGB 5м мощность 7.2W. Три катушки. К ней контроллер на 144w и блок питания на 150W. Прочитал, что последовательно соединять их нельзя. Купил T-коннекторы и хочу разделить один кусок ленты пополам и подключить все это к контроллеру. Схема в приложении. Имеет право на существование такое подключение?
  8. Sergikt
    Sergikt
    Sergikt
    Схема рабочая и имеет место быть. Мощности контроллера и блока достаточно.
    Вместо коннекторов лучше сделайте пайку. Соединение не совсем надежное.
  9. wezzer
    wezzer
    wezzer
    Спасибо за ответ. С пайкой тоже рассматривал вариант.
    Но тут теперь еще проблема с проводом, какой 4-х жильный провод использовать для подключения?
  10. wezzer
    wezzer
    wezzer
    Я бы даже перефразировал - где купить правильный провод для подключения ленты RGB от контроллера?
  11. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    В магазине? :)
    Посчитаем на пальцах: мощность ленты 7.2W. Это наверное общая, значит, на линию 1/3 = 2.4 W.
    Напряжение питания самой ленты, скорее всего, 12 вольт. Тогда ожидаемый ток 2.4 / 12 = 0.2А.
    Провода рассчитывают по току, но часто в магазинах пишут "мощность для 220В".
    При таком токе на 220В она будет 220 * 0.2 = 44 W. Это условно, если бы питался какой-то прибор от 220 с таким током.
    Самый тонкий "сетевой" провод 0.75 кв. мм рассчитан на 1 kW, что в разы больше, то есть по току вполне устроит провод и меньшего сечения, 0.5 - 0.3, в смысле разогрева опасности не будет.
    Ток смешной, несерьезный, одна старинная лампочка от фонарика столько берет.
    А вот тоньше - может будет и греться.
    Вывод: подойдет любой провод от 0.3 и толще, какой найдете в виде 4 жил. Чем толще - тем меньше потери напряжения на нем, ярче будут ленты светить, потому чем дальше тянуть - тем толще выбирайте. Одно дело - пара метров, другое - 50, по стенам и плинтусам.
    Можно посмотреть там, где оборудование для сигнализаций, например.
    Силовой от 220 вольт - любой, какой по размеру устроит, они меньше 0.75 и не бывают вроде бы.
    А вот телефонная 4-проводная лапша 0.2 или 0.1. скорее всего не подойдет - сама сгореть не сгорит, но все напряжение на себя посадит.
    Ну а в каком конкретно магазине - смотря что у вас рядом есть. Бывают вообще специализированные магазины по электрике или даже конкретно по проводам...
  12. gonscheg
    gonscheg
    Электрифицирую
    gonscheg
    Электрифицирую
    Барнаул
    КСПВ 4*0,5 в любом сельпо по 3 копейки за ведро)
  13. wezzer
    wezzer
    wezzer
    @Netbyka, спасибо за развернутый ответ. Только 7.2W на метр.
    Купил КСПВ 4*0,4 - 10р/м. Так понял хватит как раз для моих нужд - длина трассы максимум 2-2.5 метра.
  14. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    @wezzer, не вводите людей в заблуждение, а то они насоветуют! 7,2вт- это, скорее всего, мощность на один метр. У вас три катушки, т. е. 15 метров. Общая мощность лент будет 108 вт, и потребляемый ток от блока питания 108/12=9 ампер. Вот от него и пляшите, не ошибётесь. Сечение 1,5мм2 подойдёт.
  15. Юрбэк
    Юрбэк
    Юрбэк
    Город нацменьшинств
    Вечер добрый, уважаемые!
    Я никогда не сталкивался с монтажом лед лент, ну и покупкой самих лент тоже, поэтому прошу помощи знающих людей...
    И так по порядку:
    - Лед ленту собираюсь пускать вдоль двух стен
    - Длина ленты будет 11м
    - Лента RGB 5050
    - Блок питания хочу разместить в коридоре, в стеновом шкафу (там находится электрический щиток с автоматами), и в случае проблем с БП была возможность без проблем добраться до него и заменить на новый.
    А вот теперь то, в чём я запутался и в чём мне нужна помощь...
    Что мне нужно для работы лед ленты:
    1. Сама лента
    2. RGB controller
    3. RGB amplifier
    4. БП
    Поправьте пожалуйста, если где-то ошибся...
    Так вот, подскажите пожалуйста, какой мощности мне нужны контроллер, усилитель, и бп?
    Если я не ошибаюсь, лед лента эта имеет 60 диодов на метр, у которой мощность на метр 14 Вт
    Соответственно для питания 11 метров ленты, нужен БП, у которого 154 Вт + 30% = 200 Вт
    Написал наверно очень сумбурно, поэтому составлю вопросы отдельно:
    1) Правильной ли мощности выбран БП для 11м ленты - 200 Вт
    2) Какой мощности мне нужен RGB controller?
    3) Какой мощности мне нужен RGB amplifier?
    4) Какой БП можете посоветовать, чтоб не шумел и не приходилось переживать, что вдруг загорится или ещё что-либо произойдёт?
    5) Изначально я прочитал в этой теме, что нельзя тупо удлинить ленту из нескольких кусков, а обязательно соединять каждый кусок ленты отдельно, но могу я запитать по такой схеме
    ЛЕНТА 5м - провод - ЛЕНТА 5м + ЛЕНТА 1м (соединена коннектором)
    6) И могу я соединить коннектором 5м + 1м? Или лучше реально паять?
    Прошу не кидать в меня чем попало, если тут обсуждалось это, а направить на ту страницу, где это написано.
    Спасибо
