Самодельные теплые полы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем FDRA, 15.07.08.
  1. GeorgeCh
    GeorgeCh
    GeorgeCh
    Москаль
    Использовать можно, но проблема в другом - как и чем будем питать? При таком конструктиве провода необходима гальваническая развязка, а это уже не копейки ... Про вредность поля при таких частотах и напряжённостях можно просто забыть (ваш любимый сотовый находясь в кармане гораздо вреднее ... правда маркетологи про это предпочитают молчать).
  2. HeBuguMk@
    HeBuguMk@
    HeBuguMk@
    Тоже заинтересовался использованием ПНСВ в качестве теплого пола под пл
  3. WanderingRIM
    WanderingRIM
    WanderingRIM
    Томск
    На Ютубе есть эксперимент - теплый пол с помощью ПНСВ
  4. Padnyaend
    Padnyaend
    Padnyaend
    Да все давно уже испытано. Кладем под плитку 350 метров ПНСВ 1-1.2 с сопротивлением 0.15 ом/м. Итого R=52 Ом, сила тока 220v/52Ом = 4А. ТЭН получается 4*220 = 0.9кВт. На площади 35-40 квадратов при работающем конвекторе 1-1.5 кВт. При температуре -20 С за бортом полы сохраняют комфортную температуру 20 С. И никаких тебе регуляторов, датчиков, трасформаторов и прочей ерунды дорогой. Без механического воздействия проработает лет 50. Электромагнитные поля не больше чем у дорогих теплых полов. В них абсолютно тот же принцип и те же материалы плюс маркетинг.
    Единственное условие - изоляция от фундамента. Это либо стяжка из керамзита, опилок, ЭППС или любой другой теплоизолятор (нужное подчеркнуть). Выше эксперименты ставились на стяжке 10 см опилкобетона.
    Для особо дотошных - берете кабель меньшей длины, сопротивление меньше, сила тока выше, температура кабеля выше. Закладывайте как в стандартных полах датчик температуры и подключаете все через терморегулятор. Будет нужная температура (реле включает/выключает напряжение циклически - ТЭН соответственно нагревается периодически).
    Также проверено на длине 110 метров при 220V температура провода 60 С и на длине 240 метров при 220V температура провода 40 С
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Вы это проверяли? или это мысли?
    p. s. теплые полы вроде как в экранированном кабеле
  6. Padnyaend
    Padnyaend
    Padnyaend
    Если же сделать теплые полы основным отоплением. Это уже отдельная история. Температуру полов надо повышать, а это уже не так комфортно может быть ногам. Сам с удовльствием послушал рассказы про теплые полы как основное отопление.
  7. Padnyaend
    Padnyaend
    Padnyaend
    да проверил, прожил 3 года в таком доме - здоровье на уровне тьфу-тьфу-тьфу. Фальгу никто не мешает наверх положить. Хотя итак электромагнитное поле меньше чем у сотового.
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    В стяжку?
    Это вы тоже замерами сравнивали? или просто мысли вслух?
  9. Padnyaend
    Padnyaend
    Padnyaend
    Да. все в порядке. Рекомендую! Теплый пол по цене 10 рублей/кв. метр :)
  10. Padnyaend
    Padnyaend
    Padnyaend
    Ну давайте предметно. Из курса физики - чем выше сила тока тем выше электромагнитное поле. С этим вы спорить тоже станете? Если да, то можем и не продолжать дальше.
    В моем случае сила тока 4А, в дорогих теплых полах зависит от длины провода и в большинстве даже выше 10 А. Но подозреваю, что в резисторном одножильном при той же длине абсолютно тоже, потому как там также используется алюминий как самый теплопроводящий материал. Весь вопрос в экране, который представляет из себя медную сетку? Но это право смешно:) Кто-то ляпнул и продавцы зацепились что экран сделан для удержания электромагнитного поля. Он сделан прежде всего для отвода тока в землю в случае утечки - это заземление! Ничего он не удерживает - хватит людям лапшу вешать уже...
    Единственное возможно двухжильные при разнонаправленном движении тока в жилах чуть снижает электромагнитное поле, но не тот это порядок цифер чтобы волноваться, чтобы вообще об этом говорить...
    Продавцов бесит это! Ведь надо продавать за 100 рублей/метр кабель который всю жизнь стоил рубль за метр.
  11. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    ЭМИ действует при переменном токе.
    Если поставить перед ПНСВ диодный мост на 10А, то на выходе моста получим выпрямленное импульсное напряжение.
    Думаю для себя ограничиться силой тока 5-5,5 А. И напряжением 12В, через 250Вт трансформатор.
    Тестировал:
    Кусов 14м кабеля ПНСВ 1.2 тестировал на 12В, получилось 6.12А сила тока и температура ПНСВ в воздухе около 45-50С (катушка на табуретке лежала, питал БП стабилизированным 12В). Не обжигает, но держать руку не смог.
  12. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    А если не изолировать, что будет?
