Как выбрать двери при таком изобилии предложений
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем ВячеславДВЕРИ, 18.10.12.
  1. ВячеславДВЕРИ
    ВячеславДВЕРИ
    ВячеславДВЕРИ
    Вы ещё людям посоветуйте финские межкомнатные двери. Все они хлам, а хламом я не занимаюсь!
  2. Palych70
    Palych70
    Palych70
    С учётом того, что Вы нашли в дисковом цилиндре пружину, Вам попался явно не Abloy Protec. Я Abloy Protec CY333N эксплуатирую пол года. Нареканий нет
    А при чём здесь Вы?
  3. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Чего есть? Предложений по дверям доступно два - см. выше.
  4. ВячеславДВЕРИ
    ВячеславДВЕРИ
    ВячеславДВЕРИ
    Вы вопрос мне задавали, я ответил.
  5. photorobot
    photorobot
    Мобильный: да
    photorobot
    Мобильный: да
    Вот с этого места поподробнее. Конкретно - белые, массив сосны.
  6. ВячеславДВЕРИ
    ВячеславДВЕРИ
    ВячеславДВЕРИ
    Которые пустотелые с вырезами под свою фурнитуру. На которые другие ручки и петли уже не поставить.
    Родные ручки разбалтываются через полгода.
    Зато ЦЕНА приятно удивит.
    А через полгода удивит, что нужно менять двери.
  7. Palych70
    Palych70
    Palych70
    Вопросы Вам? Не смешите меня.
    Выбирая между Гардианом ДС3У и Эльбором Люкс, я бы выбрал последнюю: металл толще, класс выше
  8. ВячеславДВЕРИ
    ВячеславДВЕРИ
    ВячеславДВЕРИ
    А что, проблемы с юмором?
  9. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Спасибо за ответ, Вячеслав. Я Вас понял.
    Жаль, что моему занудству для выбора - такой оценки/характеристики двери явно маловато...
  10. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    С удовольствием, но смущают вот какие реплики:
    Отсюда - https://www.zamkidveri.com/forum/32/thread30878.html
    Хочется верить, что инфо это устарело и с тех времён Люкс стал лучше - подтверждение или опровержение этого и ищу.
  11. Palych70
    Palych70
    Palych70
    Третий класс - это Люкс-А, она снята с производства. Если судить по описанию, представленному на официальный сайтах, Эльбор-Люкс выигрывает:
    1. Металл толще.
    2. Два девиатора.
    3. Два замка.
    4. Твердосплавные вставки в ригелях.
    5. Защиты ригелей в коробке.
  12. ВячеславДВЕРИ
    ВячеславДВЕРИ
    ВячеславДВЕРИ
    Разницы между толщиной 2мм и 3 мм нет никакой. Их никто ломами и болгарками вскрывать не будет.
  13. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    И что изменилось? Чем новая версия принципиально отличается от старой? Количеством противосъёмных штырей? Отсутствием ободка? Чем ещё? Что повысило их взломостойкость реально?
    Разве? В описании и там и там 2мм вроде...
    А у Гардиан один?
    При этом замки остались прежние и замене не подлежат, а стойкость их к вскрытию я так понимаю оставляет желать. У Гардиан тоже два замка + выбор какой-никакой есть.
    Это и в старой было.
    Какая?
  14. Palych70
    Palych70
    Palych70
    А это Вы на НФ спросите. Только вот G-Mодератор Вашу тему сотрёт, а Вам сделает предупреждение, чтобы не задавали неудобные вопросы (а Вы что хотите, форум то уже давно куплен одной дверной компанией, а другие платят за рекламу на нём [а Вы ничего не платите, так что Вы независимому форуму не так нужны, как торгаши]), а после второго-третьего острого вопроса Вас вообще забанят.
    Для проверки попробуйте спросить, с кем Вы заключите договор при покупке двери Гардиан - с ООО "Гардиан-Столица", ИП Тухватуллиным, ООО Компания "Гардиан" или ЗАО "Портал" (это изготовитель дверей). Или спросите, чем закончилась история с дилером Гардиана в Казани, который всех кинул, а Гардиан предложил второй раз оплатить двери.
    У ДС-3У толщина металла по умолчанию 1,5 мм, но за доплату они готовы поставить целых 1,8 мм. Плюс не забывайте, что важнее толщина металла в замковой зоне.
    У двери ДС-3У девиаторов вообще нет.
    Да, и по Эльборовским замкам, и по Гардиановским есть нарекания. Если бы раскупали также, как Барьер-Премьер (я из Питера смог заказать замок только с увеличенным бексетом, потому что со стандартным всё раскупили), то ни Гардиан, ни Эльбор не заставляли бы ставить именно их замки. Я лишь отметил, что в двери Гардиан ДС-3У один двухсистемный замок, а у Эльбор Люкс один двухсистемный и один односистемный.
    Вполне допускаю. Явно это не их разработка и не открытие последних дней.
    Такая
    Надо учитывать, что и ЗамкиДвери. Ком, и НФ принадлежат частным лавочкам. НФ принадлежит ДПЗ, а ЗамкиДвери. Ком - Керберосу. Основной рекламодатель на ЗамкиДвери. Ком - Неман, который ставит замки Кербероса, а ни Гардиан, ни Эльбор не ставят Керберос.
  15. anttt
    anttt
    anttt
    Химки
    Установили железную входную дверь в котельную (металл-металл) (отопления в котельной нет кроме эл. котла), а на ней образуется конденсат, прям капает. Хочу установить 2-ю деревянную "уличного" типа. Ширина стены позволяет, между дверями будет 35см. размер коробки 100х210. Кто может изготовить под заказ бюджетный вариант?
