Усиление фронтонных свесов! СРОЧНО
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем ПензатайлЪ, 18.10.12.
  1. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    0. Буду благодарен за расчеты по статической нагрузке.
    1. Будет укладываться керамика NELSKAMP Niba H14; площадь кровли 313 м2 или 4560 шт черепички.
    2. Пенза, Поволжье.
    3. Чертежи выкладываю.
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Тогда поищите лесопилку и строгалку -на входе-80 на 55, получится чистый строганный размер-75 на 50-6 метров-это важно-не 3 м. Разница с тем бруском, что вы должны положить и более "высоким"-14 тыс руб-1,2 м3.-уж к миллиону за крышу можно добавить 14 тыс...?:)]
  3. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    Что-то не догнал... зачем брусок? на обрешетку? смысл?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Сделать полную опору на фронтон- только придётся убирать (переделывать) стропила на 1.5м вглубь дома.
    А карнизные свесы большие?
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Теперь медленно...:)) Керамика монтируется на брусок 50 на 50 с расстоянием 30 см. Стропила у вас на коньке-прогоне-муэрлате...Если вынос бруска (бруса-75 на 50 через 30 см)-будет с таким сечением-2 метра (консольно) -сможет нести снеговую-240 кг на метр и естественно-саму черепицу-45 кг на метр.
    Ну я бы этот брус на сантехболты в стропила прикрутил-хотя бы в 4х точках.
  6. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    Сечение бруска 75х50 будет только в области фронтонов? интересно...
    карнизные свесы 1.5 пм, фронтоны 1.9 пм. опору под фронтон сделать можно, но заказчик не хочет т. к. это походит на русское зодчество. вопрос - что значит "придется убирать стропила на 1.5 м вглубь дома"? уточните
  7. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Давайте так. Насколько я правильно понял, у вас консольно балочный пролет и коньковая балка опираясь на стену ровно по оси Б, далее опирается на А и потом следует консоль. Если это верно (иных вариантов я не вижу), то тогда консоль не ваша проблема. Консоль то выдержит (по крайней мере по первой группе предельных состояний запас процентов 15 - вторую не считал), а вот по пролету между осями А и Б у вас проблемы и недобор где-то 11%. Соответственно как вы понимаете, вторая группа ПС вообще под вопросом, но если вы зашиваете потолок, то видно прогибы будет только с улицы, что в принципе незаметно и можно плюнуть.
    Могу ошибаться в задании исходных данных (погонная со снегом получилась 9,95 кН/м), т. к. точного пирога по вашей кровле у меня нет, но в расчете вряд ли (с машиной сошлось). Надеюсь древесина на изгибаемых у вас 1 сорт?
  8. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    Дрова у нас вроде как 1 сорта, влажность 60 %, геометрия почти идеальная...
  9. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Ну геометрия у вас идеальная до полной нагрузки. Снег то у вас пока не лежит? Влажность должна быть 20% не более.
    По боковым прогонам у вас так же скорее всего недобор. Если по коньку ширина грузовой полосы 3.28 м, то боковые будут примерно 2.64 м (снижение на 20%) при том, что сопротивление сечения снизится на 30%. Так же там что я не учитывал сосредоточится ваш подвесной потолок, что создаст дополнительную нагрузки и напряжения. Я уж молчу про то, что на чердачное помещение нормативная нагрузка 0.7 кН/м2.
  10. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    Можно кратко подвести вывод для передачи его заказчику? плиз
  11. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Разбирайте кровлю нафиг и усиливайте прогоны (процентов на 30 по ширине). И впредь не жмотьтесь на проект (хороший конечно) :)
  12. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    Разбирать смысла нет - можем запихать прогоны 2 шт по 150 и 100 мм (высота) со стороны фронтона внутрь фермы. так выдержит фронтон нагрузки?
  13. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Я не совсем понимаю что вы хотите сделать, но
    1) Просто положить или даже набить доску сверху или снизу не вариант. В сечении не должно быть горизонтальных щелей.
    2) Всякий раз когда вы говорите о фронтоне, я думаю именно о фронтоне, т. е. о стене на которую прогоны опираются.
    Не знаю как вы будете делать, но на каждый прогон нужно добавить по еще одной аналогичной доске 50х250 (h) (где вы их кстати взяли 250 шириной?).
  14. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    Ширину 250 мм пилит у нас любая лесопилка - это не проблема (почти).
    вопрос - если мы к боковым фронтальным прогонам, которые выходят за внешнюю стену здания усилить еще одной доской 250 мм сбоку и затем закрепить их все саморезами (или шпильками как вариант) то поможет?
  15. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Я об это и говорю. Главное, чтоб нагрузка передавалась на все доски сразу, а не только на одну, а далее по саморезам на другую. Опирание должно быть полное на все доски в пакете. Тогда поможет. Насчет консольного свеса не волнуйтесь.
