Фотокошки - кошофотки
Тема в разделе "Наши большие и маленькие друзья", создана пользователем Громозека, 18.10.12.
  1. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    @DSerov, давайте я Вас научу вставлять фото миниатюрками, а то немножко неудобоваримо получается.
    Когда Вы загружаете картинку из компьютера, она появляется под написанным Вами текстом, а рядом две кнопки: Миниатюра и Полное изображение.
    Нажимайте на Миниатюру, пожалуйста, тогда картинка в пост загрузится небольшого размера P1030987.JPG , а если кому-то надо, то он сможет легко открыть её в режиме просмотра побольше.
    Полноразмерные фото неудобно смотреть тем, у кого ограниченный режим просмотра и лимитированный трафик. Такие картинки хороши в поздравлялках, а в остальных случаях лучше пользоваться загрузкой миниатюр.
    Если что непонятно - спрашивайте! :hello:
  2. ИринаГоликова
    ИринаГоликова
    Учусь помаленьку
    ИринаГоликова
    Учусь помаленьку
    @DSerov, а глазёнки на шикарном фото уже сонные :love:
  3. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Спасибо. Именно так делал. Загрузились большими? Сорри :(
    Единственно непонятно почему при этом внизу оставалась панель "вложения". Картинки получается в тексте и дублировались снизу. Как от этого избавиться?
  4. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    @DSerov, мало загрузить с компа, надо именно что нажать на кнопку Миниатюра.
    Попробуйте ещё разочек.
    А если хотите загрузить всю обойму вставленных фото, не разбивая их по тексту, то на этот случай над всеми загруженными фотками есть кнопка Загрузить всё миниатюрой.
    Попробуйте, а если не получится, я быстренько инструкцию нарисую.
  5. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Котят фотографировать вообще сложно оказалось. У них два состояния. 1. носяцца. 2. спят.
    Хотя есть еще переходное третье - едят :)
    Картинки не в том размере? Не может быть!
    В предыдущем сообщении "миниатюра" не нажимал. Просто брал иконку фотки и тащил в текст.
  6. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Пишем пост, нажимаем на Загрузить файл
    Выбираем файл из компа, загружаем. Вложение появится под написанным, рядом две кнопки.
    Нажимаем на Миниатюра
    Картинка вставится в пост миниатюркой, при этом список под постом никуда не денется. Главное, что миниатюрки уже внутри.
    Написали пост, проверили картинки, можно нажимать на Ответить.
  7. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Ааааа, вот где собака закопалась :)]. Поэтому и получалось как получалось, а я исправляла это всё. Размер тот, но вид кривой был.
    Сейчас отлично получилось :super:. Спасибо!
    Инструкцию всё-таки нарисовала на всякий случай, мало ли, забудется.
  8. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    @Полинка, ноги закопанной собаки растут вот отсюда https://www.forumhouse.ru/posts/3523241/
    "Но ничто не мешает подвинуть картинку мышкой на нужное место. Попробуйте, это интересно, раньше такой опции не было" :aga:
    За исправления сообщений спасибо, да я заметил это. На кошечках как раз тренировался по всякому картинки вставлять. ;)
    Получается картинки можно вставить тремя способами
    1) загрузить и в текст не тащить. тогда они будут внизу сообщения. это допускается?
    2) загрузить и мышкой перетащить в текст. тогда будет криво открываться при клике на картинку и картинки будут дублироваться внизу сообщения
    3) загрузить и иконкой отправить в текст. самый красивый вариант
    А без загрузки, просто ссылкой на сторонний ресурс (напр, гугл пикасу) нельзя?
  9. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    @DSerov, можно и подвигать. Только сначала надо миниатюрку вставить, а потом двигать её куда надо :)].
    Ссылки - дело ненадежное. Сегодня она работает, а завтра тот сайт накроется или сбоить будет.
  10. Светлана04
    Светлана04
    Светлана04
    Тверская область
    Мася, мася, мася! :love:Устала звездочка! Лапоньки так поставила аккуратненько. Пушистик! :love:
  11. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
  12. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Что может быть лучше послеобеденного сна в коробке от обуви :son:
  13. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
  14. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    @Gamers, застукал за подготовкой к очередной шалости, судя по их взглядам :aga:. Они явно собирались это агрегат раскурочить на запчасти.
  15. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
