Schiedel UNI своими руками
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем obormot, 19.10.12.
  1. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Нарисовать сложно, переслать... интернет вырубился пока пытался словами объяснить:|:.
  2. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Третий раз пытаюсь загрузить фотки для наглядности, на своем блоке, правда он 13,5 кг но тем не менее...
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лучше поздно, чем никогда!
  4. Arturych
    Arturych
    Arturych
    Тула
    Смоделировал процесс на коробке. Стяжки брал в "Метро" несколько лет назад. В моем случае конструкцию можно было зацепить полиспасом за балку под крышей, и в наличии он есть у меня, да вот не додумался вовремя.
  5. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Ну что вы, в кои века помочь гуру могу, пришлось моделировать по второму разу не на коробках правда...
  6. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Как то так...:|: Стропа конечно нужны минимальной грузоподъемности, у меня под рукой только эти были, толстоваты, или просто веревки связать...
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Артур, спасибо!
    Нужно будет попробовать...
    Однако переживаю такую конструкцию использовать для блоков весом более 50 кг...
    С сожалению блоки шидель вдвое короче и тяжелее...
    Хотя идею понял...
  8. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Только ради идеи...:|:, а уж техника исполнения в привязке к местным условиям, уж увольте :no:, только в условиях местного использования, может быть очень много вариантов ;)!
  9. Arturych
    Arturych
    Arturych
    Тула
    Держится затянутая стяжка на шершавом блоке очень крепко, не соскользнет, это точно. Меня больше беспокоит, как быстро она начнет перетираться.
    Вариант с самозатягивающейся стропой мне тоже понравился, просто и быстро. Нужно конечно пробовать, но, думаю, на блоках шиделя будет держать нормально.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вижу проблему в том, что если каменную оболочку чуть приподнять, когда он висит на стропах, то стропы могут слететь...
    Боюсь!
    А вес одной каменной оболочки 25 дымохода с вентканалом 77 кг
  11. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Ни за что не слетит даже если гладкий будет, чем тяжелее тем сильнее стягивается петля, уж поверте на слово :hello:
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Верю.
    Только при касании поверхностей перекрытий или блока давление ослабевает и сжатие пели ослабляется.
    Или нет?
  13. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Ослабнет, если поставить на перекрытие, или на место, или саму петлю зацепить с противоположной стороны...
  14. Partizansh
    Partizansh
    Partizansh
    Сергиев Посад
    Собрал Final. Горизонтальные швы довольно глубокие. Нужна какая нибудь затирка для швов?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если только для декоративного оформления цветной затиркой...
