Schiedel UNI своими руками
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем obormot, 19.10.12.
  1. Partizansh
    Partizansh
    Partizansh
    Сергиев Посад
    Спасибо.
    Если для функциональности не нужно, тогда не буду ничего делать. Снизу все равно не видно...:)
  2. Игорь86
    Игорь86
    Дом строю
    Игорь86
    Дом строю
    Сургут
    Я собирал при помощи АГП. Грузил в люльку по 3 блока. На 8-ми метровый комплект ушло 12 часов.
  3. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    @Алексей Телегин, @Arturych, Смотрю инструкцию там написано подвести канализацию под конденсатоприемник. Такая возможность у меня есть. Делать?
  4. Arturych
    Arturych
    Arturych
    Тула
    Если нет проблем сделать, сделайте для спокойствия.
    Если не злоупотреблять режимом тления и сырыми дровами, конденсата быть не должно. У меня нет. Я по совету Алексея выход кондесатоотвода пока вообще не разгерметизировал. В общем все зависит от печного прибора и режима его использования.
    Только канализация должна быть центральной, чтобы на нее надеяться, а не септик или ЛОС. А то убьете все бактерии.
  5. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    У меня центральная, так что думаю ок.
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    [quote="Arturych, post: 8941873, member: 310752"
    Только канализация должна быть центральной, чтобы на нее надеяться, а не септик или ЛОС. А то убьете все бактерии.[/quote]
    Подробнее можно об этом...
  7. Arturych
    Arturych
    Arturych
    Тула
    Подробнее можно об этом...[/quote]
    Конденсат, это очень ядовитая вещь. А бактерии в локальных очистных сооружениях, обеспечивающие очистку стоков, живые. Им не понравиться, если их будут травить, они умрут и очистное сооружение перестанет выполнять свою функцию, т. е. перерабатывать органику в стоках.
  8. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Ядовитая и к тому же это кислота. Но от дров вроде как можно. В любом случае планирую закрывать канализацию и конденсатоприемник. Только при прочистке и при необходимости напрямую подключать.
  9. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    А еще вопрос. На каком расстояние надо ставить камин от трубы? Вплотную, 5 см, или сколько?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    5 см нужно оставить зазор.
  11. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    А между ними утеплитель надо монтировать?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно, но не обязательно.
  13. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    А вообще шибер все таки нужная вещь или не очень? Появилась мысль поставить шибер на втором этаже. Дело в том, что изначально хотел ставить шибер только с энергосберегательной целью. Боюсь что зимой весь дом выстужу, -40 у нас не редкость. В общем по правилам шибер 50 см от потолка. На первом этаже потолок 3,50 м. Шибер на высоте 3 м. это лесьница каждый раз. На втором потолок потиже. Во вторых с целью защиты от выстуживания логично располагать повыше. Как думаете?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Шибер не обязателен.
    На втором этаже - неудобно!
    Шибер больше не для Сохранения тепла, а для регулировки тяги.
    По высоте расположения шибер - абсолютно нет разницы на высоте 2, или 3 метра расположен шибер, если печка подключена выше.
    И вообще Лучше топку взять герметичную, тогда и горение красивее, и тепла больше и не выхолаживаете...
  15. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    У меня austroflamm 75-57k. Вроде говорят герметичная. Регулировать в принципе просто, так как зал столовая открытой планировки, а на втлром этаже труба в прихожей
