Schiedel UNI своими руками
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем obormot, 19.10.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Топка хорошая!
    Лучше шибер ставить на патрубке подключения.
  2. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Там в принципе тоже можно поставить, но на топке шибер реально хорошо перекрывает. Дублировать не вижу смысла.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если на топке уже имеется - точно не нужен второй!
  4. ЛУЧ1 СЕРЖ
    ЛУЧ1 СЕРЖ
    ЛУЧ1 СЕРЖ
    Подскажите пож по дымоходу.
    керамику ставят на герметик который в комплекте к дымоходу продается?
    а наружные блоки просто на цементный раствор и все?
  5. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Да.
  6. ЛУЧ1 СЕРЖ
    ЛУЧ1 СЕРЖ
    ЛУЧ1 СЕРЖ
    Make2030, а не подскажите какие нормативы по отступу дымохода от топки? У меня планируется дымоход с боку, могу ли я его поставить в 5 см от топки? выдержат ли температуру блоки дымохода?
  7. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Говорят типа 5 см. достаточно. Но я поставил подальше, и суперизолом закрою.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    При монтаже дымохода Schiedel UNI для склеивания керамики используется герметик Rapid идущий в комплекте.
    Однако при больших диаметрах, высотах, или приклеивании штуцеров (удлиннителей и др.) используется FM - масса/
    Каменные оболочки (блоки) склеиваются на раствор кладочный марки не ниже М-150.
    Дополнительно следует армировать и проливать растовром углы.
    Так же для укрепления (повышения статичекой устойчивости) следует применять крепления к кровле и балкам, стальной каркас, или бетонирование вентканала.
    НЕ забывайте о защите блоков от намокания, облицовке и оформлению дымохода как снанужи так и внутри здания, при чем обязательно соблюдение строительных правил, безопасности выполнения работ и Пожарной безопасности!
    Удачи!
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Верно!
    Дальше - можно, а ближе не желательно!
    Блоки нагрев выдержат, однако, если у Вас какая-то утилитарная топка для сжигания древесины и разогреваемая до красна - установите экран!
  10. ЛУЧ1 СЕРЖ
    ЛУЧ1 СЕРЖ
    ЛУЧ1 СЕРЖ
    У меня йотул и 18, около 7 см от боковой стенки топки до дымохода шидель юни как я понял булет нормально.
    Спасибо за ответы!
  11. ЛУЧ1 СЕРЖ
    ЛУЧ1 СЕРЖ
    ЛУЧ1 СЕРЖ
    Алексей Телегин, а не подскажите какую трубу использовать от йотул и18 до дымохода?
    может быть где-то специальные продаются?
    Я полный ноль в этом деле, пытаюсь разобраться.
    Топка стоит собранная, дымоход пока высотой только в 6 блоков, следующий блок как раз идет с подключением топки, озадачился вопросом что вставить между топкой и дымоходом. хочется надежности, читал про сталь 3 мм, но где такой найти не представляю.
  12. ЛУЧ1 СЕРЖ
    ЛУЧ1 СЕРЖ
    ЛУЧ1 СЕРЖ
    Еще всплыл вопросик к специалистам. наверху дымоход заканчивается покрывной плитой и конусом из нержавейки, везде и на всех трубах в округе есть зонтики, шидель не предусмотрел никакого стандартного зонтика?
  13. ЛУЧ1 СЕРЖ
    ЛУЧ1 СЕРЖ
    ЛУЧ1 СЕРЖ
    Нашел готовый зонтик 7000 руб, нехило так за железку
    какие-нибуть альтернативные варианты бывают?
    и почему-то меняконсультант сразу спросил у вас какое топливо? на ответ дрова сказал есть зонтик,
    а под другие виды топлива он не подходит чтоли?
    может есть какие-либо параметры высоты и размера зонтиков?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Берите комплект подключения для Шидель Уни!
    Там все трубы из 1,0 мм нержавейки AISI 316L (Труб телескопическая, переходник на керамику, регулируемый отвод и труба 0,25 метра)
    Возможно еще что-то нужно будет докупить.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Зонтик не яляется обязательным элементом.
    В добавок у Шидель УНИ есть конденсатосборник.
