Schiedel UNI своими руками
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем obormot, 19.10.12.
  1. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Интересно, каким составом и какой технологией можно пролить и заармировать углы блоков uni.
    в исходном составе - Мертель... кто чем делает ? и какая последовательность ?
  2. Очаг Строй
    Очаг Строй
    Очаг Строй
    Этот метод не выдержал у нас испытание уроганным ветром. Арматуру загнуло и послетали с нее блоки как мясо с шампура Перешли на армирование резьбовыми шпильками, срощенными длинными гайками, а под гайки усиленные шайбы. Шпильки д. 12. И быстрее и надежнее в разы. Шпильки берем по метру для удобства монтажа блоков.
  3. portra
    portra
    portra
    Иваново
    скрутить сначала выпуски и на них одевать блоки?
  4. Arturych
    Arturych
    Arturych
    Тула
  5. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Друзья, мне не понятно то как они накручиваются. В гайку всеравно попадет раствор. и вкручивание с установленными блоками будет затруднено.
    я вижу что есть прокладочки, но распирая раствор будет всеравно вылезать
  6. Arturych
    Arturych
    Arturych
    Тула
    Гайка на верхней шпильке (на той, которую накручиваем), соответственно раствор в нее не попадет. Стык в середине блока, проливаем после установки каждого блока. Там, где стык шпилек - после накручивания очередного участка. Никаких прокладок нет.
  7. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Попробую спасибо большое
  8. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Со шпильками удобно работать.
  9. Очаг Строй
    Очаг Строй
    Очаг Строй
    Ага. Или в углах каждого 3-го блока сделать вырезы для доступа к гайкам, а потом замазать раствором.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Состав из кладочного раствора.
    Перед заливкой участка угла, особенно в жаркую погоду, вылить по шпильке стакан 150-200 мл воды на метр.
    Потом заливаем раствор по шпильке не пачкая верх.
    В случае запачкивания и перед фиксацией последней шпильки промыть водой резьбу.
    После заполнения полости раствором вибрируем шпильку покачиваниями и ударами резинового молотка.
    После оседания раствора, перед установкой следующей каменной оболочки, доливаем раствор на каждую шпильку.
  11. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
  12. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Можно на шпильку надеть колпачки подходящего диаметра от парфюмерии какой нибудь. Идея только что родилась, еще сырая. Отмывать резьбу уж больно гиморно будет. Можно даже отрезать пальцы от резиновой перчатки и надеть на концы шпилек.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно, когда верхний блок черех шайбу стягивается предварительно заклеить малярным скотчем.
    Вот только беда в том, что его ни когда в нужный момент рядом не оказывается и отмывание с использованием пульверизатора значительно легче, чем Вам кажется...
  14. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Да, и пульвелизатор тоже штука редкая у монтажников. Можно и пленку от поддонов проволочкой. Этот хлам всегда есть.
  15. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Алексей, смотрел мою картинку? По-моему шедевр получился _)
