Schiedel UNI своими руками
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем obormot, 19.10.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Пульверизатор, или как минимум "сикалка" из бутылки всегда находится рядом, т. к. блоки я всегда смачиваю, за исключением холодной и сырой погоды.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Красиво нарисованно.
    Только "шедевральность" в чем?
  3. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    В красоте -)
  4. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Еще один вопрос: кто как примеряет внутренние трубы?
    какая последовательность установки ?
    Спешу сообщить что очень разочарован качеством дымохода schiedel uni
    Геометрия блоков более менее сносная, но вот керамические трубы - это просто ужас!
    Непаралельность соединений иногда достигает 2 мм, из за этого трубу приходится крутить подбирая друг к другу, потому что иногда нет возможности даже вставить минвату.
    с виду круглые трубы - в реальности треугольник расширяющийся кверху, плюс толщина труб на противоположных краях достигает 1 мм и выше.
  5. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    @portra, керамика никогда идеальной не была и не будет!
    Все монтажники подтирают оптимальное сочетание трубы и никто не кричит что Шидель плох по качеству!
    Сначала ищем оптимальное положение на сухую, затем снимаем трубу, устанавливаем вату, наносим на снятую трубу герметик и монтируем этот элемент на место в оптимально найденном положении.
  6. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Тоже крутили, крутили, подбирали и садили на герметик
  7. portra
    portra
    portra
    Иваново
    да да, кирпич за 20 рублей научились ровным делать а трубу за 3000 не научились.
    в Россию поставляют полное говно!
    Качества Ноль! могу подтвердить фотографиями!
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если отправите на мою электронку фотографии - буду благодарен...
  9. fgh
    fgh
    fgh
    Недавно собирал дымоход фирмы Тона, у него другой тип соединения (муфтовый) и тоже сделаны запасы на кривую керамику и монтаж с косяками, на мой взгляд слишком большие допуски сделаны в муфте (перестраховались с запасом) Думал у Шиделя иначе, так как другой тип соединения (шип-паз), но как видно из отзывов не все гладко и без танцев с бубном тоже никак :)
  10. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    У меня есть ощущение, что можно вообще без герметика друг на друга поставить шидель и ничего страшного не произойдет :)
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я тоже так думаю.
    Но лучше все же с герметиком!
  12. Amon
    Amon
    Amon
    Смонтировал за 2 дня дымоход 16 см 9 метров. Все просто и понятно. На фирме запросили 50 тыр за работу! За что, непонятно.
    Но вопрос не в этом. Когда проектировал фундамент, не предполагал, что для дымохода тоже нужна канализация. Сейчас сделать ее нет возможности - фундамент УШП. Много там этого кондесата может собраться? Есть ли необходимость с ним заморачиваться или он как появится, так и высохнет. На всякий случай не стал расковыривать трубочку в конденсатосборнике.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А монтировали внутри здания или снаружи?
    Родственником в качестве подсобников привлками? Или все сам?
    А углы армировали и чем?
    А верхний комплект какой?
    Зонт ставили?
    Кровля уже покрыта?
    Как герметизтровали?
    Кровля, дверки и прочее тоже за два дня установили?
    Наверное за работу...
    Самостоятельно конечно дешевле...
    А если хотите гарантии фирмы и самому не заморачиваться - нужно платить.
    Зато сам...
    В зависимости от прибора, топлива, обстоятельств и режимов эксплуатации.
  14. Amon
    Amon
    Amon
    Внутри дома.
    Никого не привлекал:)
    До углов еще не дошел, надо еще докупить 0,33 верхнего комплекта - менеджер неправильно посчитал комплектность. Зонта еще тоже нет, но будет. Верхний комплект финал.
    Кровли пока нет, только супердиффузионная мембрана и обрешетка, герметизировать буду вместе с укладкой мягкой черепицы.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тогда с двумя днями... Вы очень поскромничали...
