Schiedel UNI своими руками
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем obormot, 19.10.12.
  1. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Могу предположить что суперкачество дымохода получается именно за 2 дня.
  2. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Ждем отчет!)
  3. Amon
    Amon
    Amon
    Не понял вашей иронии. Когда на фирме был озвучен фронт работ - только сложить дымоход без гидроизоляции, без прохода через кровлю, через перекрытия, была озвучена цифра 50 тыр. Вот и вопрос - за что?
    Уважаемые спецы, ответьте, пожалуйста, на вопрос - сколько может быть конденсата в трубе?
    Пока будет стоять что-то типа такой печки. Потом что-нибудь посерьезнее, но не намного.
    Отчет будет, но немного позже (работы до дури). Даже дом строить некогда:)
  4. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Да скорее всего ни сколько, если только дрова не 98% влажности. Заглушку не трогайте пока.
  5. portra
    portra
    portra
    Иваново
    1. Армирование, как это сделать в готовом дымоходе ?! резать углы? - хозяин барин.
    время посчитайте на это.
    2. допуски Вашего дымохода? у меня например 12 м дымоход. допуск составил - +- 1,5 мм на всю высоту, при этом установка блока от 40 минут до часа на 1 шт.(подготовка блока, изготовление раствора, установка нивелирование блока, замазка швов.) Делал один, один день потратил на затаскивание блоков по этажам.
    3. установка внутренних труб. (от 10 минут до 2 дней на 1 шт.) Одну трубу пытался установить 2 дня, с перекурами, и минимальными зазорами. Были прокручены на сухую 18 труб, и найден подходящий вариант (без заусенцев и закусываний)
    4. сварка разгрузочных рам, в проем между этажами. 4 часа на 1 раму. (анкеровка, стяжка, сварка полуавтоматом на месте)
    возможно кто то это делает быстрее.
    Нивелирование блока: намазываю раствор. ставлю аккуратно ничего не придавливая.
    в качестве подкладок использовал две трубки (подошва блока не ровная, ставил сначала для того чтобы получился ровный шов.)
    придавливаю на трубки, маленьким уровнем, проф серии сморю положение блока и вынимаю ту трубку куда необходимо наклонить. после придавливания стороны вынимаю аккуратно вторую трубку. совмещаю углы. смотрю вертикальность 80 см уровнем (проф серии)
    на конец смотрю все уровнем 2,5 метра (проф серия)
  6. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Забыл еще вот что:
    углы блоков иногда распирают в краях, поэтому чтобы результат был хороший использовал алмазный шлиф диск и пылесос чтобы выровнять плоскости установленных блоков, для подгонки следующих.
    итого: чистого времени было потрачено 12 дней.
    установлено: 72 блока
    36 из них шахта вентканалов (3 шт.)
  7. Amon
    Amon
    Amon
    @portra, я делал все по инструкции от шиделя. Проверял каждый блок уровнем и периодически простреливал нивелиром. На весь дымоход отклонения от луча нивелира были в пределах 1-2 мм - даже противно;). Когда ставил первые блоки, приходилось помучиться, чтобы выставить их ровно, потом присноровился, ставил с первого раза. С внутренними трубами особо не заморачивался - намазывал герметиком, ставил, прокручивал до оптимального положения, вытирал излишки. Армировать собираюсь верхние 2 метра дымохода. Опять же по инструкции. Предполагаю, что инструкцию писали не просто так, а из принципа достатчности. Можно, конечно, поизвращаться, но зачем? Я не болею перфекционизмом, но при этом у меня расхождения в габаритах каркасного дома 10*12 метров не более 5 мм.
    В чем я не прав?
  8. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    В принципе ничего архисложного там нет. Ставил с помощником, за раз не более 4 кубиков ставили примерно часов 6 уходило. Конденсатосборник снаружи обклеил эпоксидкой, а то он какой-то хлипкий. На конец хомутом закрепил кислотостойкую резиновую трубку, на нее шаровой кран, и подвел туда канализацию.
  9. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Когда проверял топил полусырыми дровами, часа 2-3. Через несколько дней осмотрел "чашку" были заметны следы конденсата.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А почему?
    Я вот простукиваю, т. к. считаю что склеивание раствора при его продавливании и вибрации происходит гораздо лучше...
  11. Amon
    Amon
    Amon
    Простукивать обязательно чтобы убрать возможные пустоты и неровности смеси
  12. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Кстати у меня мастер из Москвы, который оказался в районе Новосибирска попросил за работу около 2000 евро. Это полностью труба под ключ. Работать буду сказал максимум 2 недели.
  13. portra
    portra
    portra
    Иваново
    может написал непонятно: выравниваю слой между блоками.
    Главное слово "слой"
    Далее при нивелировании пристукивать надо, но не сильно, иначе впитываясь очень сильно вода снижает приклеиваемость раствора.
  14. portra
    portra
    portra
    Иваново
    стукнуть надо желательно за один раз, иначе несколько постукиваний выжимают воду и раствор становится неподвижный.
    далее скорректировать блок уже вряд ли будет возможно.
    опять же все из за сильно впитывающей способности блоков.
  15. fgh
    fgh
    fgh
    Если делать хорошо и на совесть получается долго. Правда у меня не шидель, а тона :) Есть свои особенности связанные с муфтовым соединением труб, а так все тоже самое, правда блоки оболочки ровные, претензий к геометрии нет :)
    Лично у меня работая вдвоем больше трех блоков в день не получалось ставить. Куча времени убивается на заделывание арматуры в блоках... Самое плохое место это узкое соединение двух шпилек между собой широкой гайкой... ставил аж 6...стержней и пока это все дело проштыкуешь нормальным, не жидким раствором, чтобы хоть какая-то марка у раствора была хоть 150... уходит до 2часов только на отверстия... А лить жидкий, если это не специальный подливочный раствор, бесполезно... низкая марка - низкая прочность! Согласно той же инструкции количество штырей зависит от ветровой нагрузки и от места последнего крепления дымохода к крыше. Много не мало, будет только лучше :)
    Покрывную плиту изготавливал сам... Два дня (с перерывами) опалубка, один день залить. Итого: 3 Плюс неделю выдерживания, для правильного созревания и твердения.
    Лесница на крышу - 1 день
    Леса на крыше 1.5 дня
    Зонт типа наполеон -три дня изготовления. Самое сложное это загнуть мет полосу дугой, самый действенный метод изготовление шаблона на котором загнутое на глаз выпрямляется молотком, ну и прижать жесткий лист железа клепками. Некоторые сверла у меня просто не брали металл.
    Конус на дымоход, искрозащитная сетка, зонтик для вент канала- еще один день.
    Крепление к кровле еще 1 день работы со сварочником и краской :)
    Вот и считайте, если не спешить можно и месяц на установку потратить :)
    А так все правильно сказали, корректировать керамзитную оболочку практически невозможно при правильно замешаном кладочном расстворе на цементе. Блоки оболочки очень быстро впитывают воду, постукивания по блокам практически не центрируют их, раствор уже сухой и не выдавливается. Раствор на блоки сразу выкладывается как можно правильней. При укладке бить резиновой кияночкой обязательно, так надежней и качественней.
