Schiedel UNI своими руками
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем obormot, 19.10.12.
  1. Sedych333
    Sedych333
    Sedych333
    Что то фото не прикрепилось, отправляю второй раз
  2. Sedych333
    Sedych333
    Sedych333
    Автешные блоки больше размером и соответственно тяжелее, в двоем нормально и поднимать и стравить на шпильки а вот одному...
  3. Sedych333
    Sedych333
    Sedych333
    Кроме того возник вопрос: можно ли на установленные блоков количестве трёх штук подать шпильки с приваренной соединительной гайкой сверху и накрутить на шпильки в армирующий шахте, реально ли это?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Однозначно так быть не должно!
    Посмотрите инструкцию Шиделя по заливке плиты по месту.
    Должно быть что-то подобное.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если предварительно смонтировали в центре канала для армирования шпильку, то можно сверху накрутить шпильку с "законтрогаенной" соединительной гайкой (муфтой) .
  6. Sedych333
    Sedych333
    Sedych333
    Посмотрел инструкцию, теперь встает вопрос где взять ту манжету?
  7. Sedych333
    Sedych333
    Sedych333
    Так же возник вопрос по шиберу, в комплекте к шиберу идут два шнура, один толстый другой тонкий, толстый судя по инструкции служит уплотнителем, а для чего тонкий?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Заказать шиделевскую, или на производстве - похожую.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    И тонкий для уплотнения.
    Уплотнять элемент шибера, или декоративную пластину. В зависимости от необходимости.
  10. Sedych333
    Sedych333
    Sedych333
    Шиделевская идёт набором для оливки ценник что то 11-12 тысяч, готовая плита 9900, и какой смысл в том наборе?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Там, к плите ещё есть дополнительная керамическая труба и конус из нержавейки.
    Без них будет не завершенной система.
    Благодаря им осадки и конденсат не попадают в шахту и работают каналы проветривания.
    В видео рассказывал об этом:
  12. Sedych333
    Sedych333
    Sedych333
    Там в комплекте тоже конус идёт, кстати минус шиделя в отсутствии гибкости: или бери комплектом или никак...
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Из верхнего комплекта можно взять всё по отдельности.
  14. Sedych333
    Sedych333
    Sedych333
    Вопрос по гидроизоляции примыкания металлочерепицы к дымоходу, можно ли осуществлять черновую гидроизоляцию армированной битумной самоклеящейся лентой? Или это пожароопасно?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не пожароопасно, но не очень надежно.
