Schiedel UNI своими руками
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем obormot, 19.10.12.
  1. obormot
    obormot
    obormot
    Еще фотка
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    После установки тройника - ревизии, обязательно проверьте правильность ориентирования конденсатосборника относительно каменной оболочки и относительно горизонта...
    Иначе в дальнейшем это может негативно сказаться на кчестве монтажа.
    Во время установки тройника - конденсатоотвод - придерживать и контролировать.
  3. obormot
    obormot
    obormot
    Я конденсаторосборник уже выровнял в горизонте установив его на тонкий слой раствора. И относительно каменной оболочки тоже отцентрировал. Раствор схватится и конденсаторосборник уже никуда не денется)
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Может сместиться.
    Будьте аккуратней и внимательней.
  5. obormot
    obormot
    obormot
    За два дня сделал следующее:
    1. Установил 11 блоков.
    2. Установил шибер.
    3. Забетонировал вентканал до уровня перекрытия.
    По шиберу:
    Навозился с ним конкретно...в общем проблема была в том, внутренний диаметр шибера где-то на 0,7-1 см меньше внутреннего диаметра керамики, а шнур больше 2 см толщиной. Сделал так: положил шнур на доску и сделал из круглого плоский и широкий. Затем проложил как на 6-м фото, снизу остатки подрезал и загерметизировал. Сверху в посадочное место шибера положил шнур и поставил остаток трубы, внутри тоже загерметизировал. В принципе получился монолит.
  6. obormot
    obormot
    obormot
    Еще фото.
    Остался неустановленным 1 блок. А 1 я разбил (хотя возможно он и не понадобится) Завершать скорее всего буду финалом, так как таскать 30-ти килограмовые блоки на крышу неохота.
    Сейчас думаю, нужна ли мне еще одна ревизия под потолком мансарды. Или одной внизу хватит...
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Спасибо за фотографии установки Шибера!
    Установили, кажется, правильно!
    Вентканал с верхнего помещения будет воздух удалять?
    Углы блоков армируете?
    Блок всегда можно склеить.
    При монтаже комплекта "финал" обязательно армировать углы не менее чем на 1/2 участка выступающего над кровлей.
    Блоки лучше не таскать в обход, а сделав проем в кровле, сколотить подмости на кровле и вытащить все блоки на верх, до того, как пройти дымоходом проем.
  8. obormot
    obormot
    obormot
    1. Пожалуйста.
    2. Вентканал постараюсь разделить на 2 с помощью прокладки 2-х алюминиевых воздуховодов (придется повозиться). Воздух буду удалять из парилки и помывочной. Подключение будет в перекрытии, для этого уже прорезал в блоке отверстие. На этих выходных буду возиться с гофрами. Не знаю получится или нет. Если нет попробую забетонировать перегородку прямо в вентканале.
    3. Углы блоков буду армировать с того места где перестану бетонировать вентканал.
    Да я в принципе начиная со второго этажа все углы буду бетонировать до самого верху, минус 15 см для шпилек под покровную.
    Алексей, если бы себе ставили шидель как над крышей бы оформили? Финалом или утеплили бы? А то что-то я сомневаюсь по поводу финала...хотя это мне удобнее конечно...
    И еще хотел спросить, сколько блоков еще можно поставить перед тем как начинать монтировать "финал"? Мне нужно как можно меньше "финала" под кровлей, так как все равно придется защивать вагонкой.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Под кровлей блок еще один влезет - следующий уже высунется
    Можно арматурой проткнуть и пролить растовром углы до самого низа.
    По крайней мере будет не хуже.
  10. obormot
    obormot
    obormot
    Ну там вообщето 2 должно влезть на мой взгляд. А Вы не в курсе почему именно по инструкции 1/3 конструкции "финала" должна быть под крышей? И чем грозит несоблюдение?
    И мне всетаки интересно Ваше мнение!
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Просто инструкция написана "немного коряво". 1/3 армирования должна заходить под крышу.
    Там долго объяснять... В коплект финал входит и комплект армирования.
    Несоблюдение грозит "переломом" дымохода от ветровых и снеговых нагрузок.
    Колмплект крепления к кровле так же желательно!
  12. obormot
    obormot
    obormot
    Сегодня заехал на дачу, чтобы измерить сколько еще блоков докупить и финала.
    В общем от последнего установленного блока до конька 195 см. + по инструкции от конька должно быть минимум 0,5 м. Итого 2,5 метра.
    Решил сделать следующим образом:
    1. Поставлю еще 3 блока = 1 метр.
    2. 2х0,33 "финал" = 0,68м.
    3. И комплект финал 1м = 1м.
    Итого будет 2, 68. Думаю будет норм.
    Получится как-то так:
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Да нормально, только армировать углы нужно еще на 1,5 метра под кровлю!
  14. obormot
    obormot
    obormot
    Алексей, еще хотел у Вас спросить. При какой длине дымохода нужна доп. ревизионная дверца под кровлей?
    Спасибо, кстати, что помогаете! :hndshk:
  15. obormot
    obormot
    obormot
    В итоге купил 1+0,3 м UNI FINAL, так как не учел что еще конус 20см. Реально 1+0,33 финала = 1,5 метра в чистоте. Не знаю почему так, но это факт. За неделю поставил еще 3 стандартных блока и 16 из 20 блочков финала.
    После установки всех стандартных блоков проверил отклонение по отвесу, получилось +- 3 мм в одну сторону и идеально в другую. Просто отлично получилось. Финал уже ставил по уровню, там наверное не так идеально получилось.
    Осталось установить 4 блока финала, покровную плиту, конус. И проармировать углы.
