Schiedel UNI своими руками
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем obormot, 19.10.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Дверка нужна, если чистка с крыши, или снизу будет затруднительна.
    Еще раз, армирующие стержни должны зайти под кровлю на расстояние не менее 1/2 возвышающейся над кровлей части трубы.
    Опускаете скрученные стержни и жидким раствором проливаете.
    На выступающие части шпилек будет крепиться зонт.
    Лишние части отрезать болгаркой.
  2. obormot
    obormot
    obormot
    У меня по армированию получилось так: с финалом идет комплект на 2 угла по 3 метра. + я докупил еще два прута 14 арматуры по 4.5 метра (это получилось от покровной плиты до перекрытия 1 этажа) думаю должно хватить. Проливалось плохо, поэтому пришлось отпиливать углы где проходит арматура, заливать частями, а потом заделывать углы. Зато получилось в 2-х углах цельная 14 арматура. Думаю любые нагрузки выдержит.
    Алексей есть вопрос по примыканию к трубе. Из каких материалов Вы обычно делаете примыкание, если строение из дерева, и при начале протопки возможна существенная усадка?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Примыкание обычно делаем железом в цвет кровли.
  4. obormot
    obormot
    obormot
    А если лентой для примыканий? типо Вакафлекса или Шиделевской? Порвутся при усадке?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Совместно с жестью ленту- можно.
  6. obormot
    obormot
    obormot
    Можно поподробнее? вы имеете в виду совместо с металлической планкой?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я имею в виду жестяную разделку вокруг трубы закрепленную на кровле, и на встречу ей на трубе закреплена планка.
    А лентой герметизировать вокруг разделки и планки, тогда как стык планки и разделки - подвижный.
  8. obormot
    obormot
    obormot
    А у Вас нет случайно фотографий или ссылки с фотографиями на этот узел?
    Я знаю только про тикие типы примыканий:
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Фото не делал...
    В общем как на первом (если там не в запил вставлено) с планкой как на втором.
  10. obormot
    obormot
    obormot
    То есть Вы делаете как бы 2 в 1? я правильно понял? Как на первом фото делаете фартук и плюс еще планку к трубе монтируете?
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Выдра и не нужна как я понял. :hello:
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    "тыдра" нужна, но нет её!
    Теперь понятно?
  13. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    К сожалению не понятно, слишком сложно объясняете. Могу предположить, что не только мне не понятно. :hello:
  14. obormot
    obormot
    obormot
    Да уж..пока что думаю сделать Вакафлексом с планкой и если сруб осядет, просто оторвать и переделать...
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не ужели производитель дымоходов, жестянщит и кровельшик в одном флаконе не понимает о чем речь?*
    Я в шоке...:no:
    Ну если переделывать, тогда купите рулон Унифлекса (хватит раза на 3-4) и заплавьте данный стык.
    А еще лучше на место сокрикосновения кровельного материала с трубой подложите лист металла, что бы простальзывал по трубе.
    А вот стык сверху накройте планкой.
    Именно об этом я и говорил.
