Schiedel UNI своими руками
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем obormot, 19.10.12.
  1. obormot
    obormot
    obormot
    Что-то по типу этого?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Именно так. и Хотя верхнюю планку я бы поставил по-больше. 10-1 см но трубе.
    Где надпись по вероятности протечки -там волны не дадут протечь.
    А что бы ветром не задувало воду в помещегние и не наметало снега я и предложил пройти герметизирующей лентой.
  3. Arturych
    Arturych
    Arturych
    Тула
    Что у Вас получилось с разделением вентканала, какую гофру использовали? Хочу у себя пустить фановый стояк канализации в вентканале. Канализационные трубы для этого скорее всего не годятся ввиду близости высокой температуры.
    У кого был подобный опыт, поделитесь.
  4. obormot
    obormot
    obormot
    Здравствуйте!
    У меня не получилось реализовать задуманное в конце сезона, так как надо было саму трубу доделать до морозов. Оставил вентиляцию на следующий. Я пытался повозиться с 100мм алиминевой гофрой, но она очень хрупкая и постоянно рвалась. Как вариант думаю заказать на рынке трубы из жести таким размером, чтобы как раз под шиделевский вент канал. Думаю и вам такой вариант подойдет.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лучше дешовой, но нержавейкой, чем откровенной лажей - алюминиевой гофрой!
  6. Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Беларусь, Могилев
    Кто вообще Вас надоумил ставить шибер? Тем более как я понял Вы собираетесь покупать Ётул.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы против любого шибера, или конкретно Шиделевского?
  8. Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Беларусь, Могилев
    Алексей, мало того, что вопрос был не Вам, так Вы еще умудрились в нем увидеть, что я против шиберов:). Интересное наблюдение. Может тогда Вы расскажите зачем он здесь и, раз уж спросили, именно Шиделевский зачем? :hello:
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Артем Сергеевич, Вы уж извините, мне в самом деле некогда разбираться...
    Может я чего и не понял Вас.
    Вы тогда объясните, что сказать хотели.
    Хорошо?
  10. Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Беларусь, Могилев
    Я к тому, нужен ли в данной ситуации столь сложный и дорогой шибер от шиделя. А если учесть, что его устанавливал не профессионал, то вдвойне хочется спросить зачем он тут. Не проще ли смонтировать шибер непосредственно на металлическом участке при подключении потребителя, это намного безопаснее и в плане монтажа, и в плане эксплуатации, да и дешевле.
    А вообще для топок етул (и других топок сегмента премиум) шибера ставятся крайне редко, и чаще всего уже после монтажа дымохода при выявлении проблем с тягой.
    Поэтому мне и интересно на каких основаниях был предложен именно этот вариант с шибером.
  11. obormot
    obormot
    obormot
    Шибер покупался и устанавливался именно так, и именно туда, где он сейчас стоит лишь потому, что между потребителем и дымоходом даже 5 см не будет) Шах и мат!) ;) А насколько криво я установил шибер покажет эксплуатация) А еще щас покажу, как я армировал дымоход, так вообще весело будет!)
  12. obormot
    obormot
    obormot
    В общем намучился я немного) зато весело и съэкономил тысяч 30 наверное) Все сделал в одного. Сейчас с помощником дня за 2 бы собрал. Ничего сложного. Армировал бы сразу по всем 4 углам 12-й арматурой. ТО есть брал бы максимальную длину арматуры на которую смог бы поднять блок чтобы насадить на нее. Стыки связывал бы 8-й арматуриной. (я так и делал у себя, отверстие блока позволяет).
    Если есть вопросы задавайте. Испытание пока не проводил, печь пока не привезли.
  13. obormot
    obormot
    obormot
    непонятно где Вы про Ётул увидели...у меня будет банная чугунная печь. обложенная камнем и с огромной массой камней. Так что теплоемкость там ОГО-ГО. И в трубу я ее расходовать не жалаю!)
  14. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Ничего не имею против дымоходов Schiedel, хорошие дымоходы. Но обращаю внимание на то, что согласно сертификации дымоходы Schiedel в случае установки с банной печью, дымовые газы которой могут разогреваться до 600 градусов, от горючих конструкций шахта должна быть отнесена не на 50мм, а на 75мм см. вложение.
  15. Filltt
    Filltt
    Filltt
    Север России
    Сегодня тоже приступил к установке Шиделя бригадой от магазина. Устанавливать планируем снаружи дома.
    Есть опасения что может снести при сходе снега. Монтажники говорят все будет гут. И еще интересует высота трубы. Место показал .
