Schiedel UNI своими руками
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем obormot, 19.10.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    От схода лавины стоит дымоход защитить, не доверяя пустым словам монтажников.
    Высота трубы не ниже чем на 0, 5 метра относительно уровня конька.
    Обычно в таких случаях делается полное армирование, скользящие крепежи в районе карниза, а иногда усиление сварным каркасом...
  2. Filltt
    Filltt
    Filltt
    Север России
    А что такое скользящие крепежи
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    У Шиделя есть крепеж к кровле, но можно применить и скользящие крепежи для кровли, как это предлагают к другим дымоходам.
  4. Filltt
    Filltt
    Filltt
    Север России
    А высота трубы по отношению к коньку как должна быть
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    при удалении оси дымохола от оси конька на расстояние до 1,5 метра дымоход должен быть выше уровня конька не менее чем на 0,5 метра.
    При расположении дымохода от конька на расстоянии от 1,5 до 3,0 метра у2стье дымохода должно быть не ниже уровня конька.
    При удаленности трубы от конька на расстояние свыше 3,0 метра, устье дымохода должно быть не ниже линии проведенной от конька к горизонту под углом в 10 градусов.
  6. Filltt
    Filltt
    Filltt
    Север России
  7. Arturych
    Arturych
    Arturych
    Тула
    Может кому пригодится, инструкция по монтажу шибера от Schiedel:
    http://www.schiedel.ru/uploads/media/SCHIBER_2010.pdf
    Шнур здесь используется гораздо меньшего диаметра, что намного удобнее.
    Кстати у меня деревянная накладка на шибер оказалась без прорези. Был раньше у кого такой косяк? Думаю вот теперь, чем аккуратно прорезать.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Артур, может поменять проще?
  9. Filltt
    Filltt
    Filltt
    Север России
    Вот начали собирать Шидель на улице. Завтра видимо окончат. Все-ли правильно?
    Стоит на фундаменте, а вот надо ли к стене дома крепить жестко?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Жестко нельзя!
    На скользящие крепления -нужно.
    Кстати, покажите проход дымоходом стены. Это самое "косякоёмное" место!
    Как и чем будет отделываться дымоход?
    Вас надеюсь проинформировали, что так оставлять нельзя.
  11. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Согласен с Алексеем при установке керамического дымохода Schiedel Uni на фасаде дома стены которого деревянные много проблем возникает.
    1. Фундамент. Полагаю, под плиту заложили плиты экструдированного пенополистирола, с выпуском во все стороны не менее 1-го метра от краёв плиты. Это необходимо для предотвращения промерзания грунта под плитой фундамента, и как следствие нейтрализации сил пучинистого давления.
    2. Деревянный сруб будет давать усадку 5-8%. Это явление необходимо учесть при фиксировании шахты дымохода Schiedel Uni на деревянной стене. Крепление должно быть скользящим. Его надо выполнять через каждые 3 метра, в вашем случае одно крепление под карнизом. Также следует учесть, что при усадке сруба, бывают случаи, когда материалы разделки начинают давить на нержавеющую трубу подключения, та в свою очередь на керамический носик керамического троника подключения (он вклеен в трубу), в результате носик отваливается.
    Описанных проблем можно было бы избежать применив керамическую дымоходную систему Effe2 Domus. Её итоговый вес более чем 2 раза меньше, поэтому её можно было бы закрепить на стальной консоли, которую в свою очередь можно было бы закрепить на стенке цоколя или непосредственно на стене сруба.
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    А что, на стене сруба нет усадки!
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На этот вопрос мне уже ответил Владислав, что труба одноконтурная залезет в керамический блок...
    То, что соединение будет по дыму и не плотное - он успешно проигнорировал.
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Вдруг сам ответит!
  15. Filltt
    Filltt
    Filltt
    Север России
    Сказали надо отделывать, но вроде сам определяйся как. А как лучше? Завтра покажу как сделали проход через стену. Бывают ли заводские скользящие крепления для Шиделя и как лучше зашить снаружи выход из стены и вход в Шидель
