Schiedel UNI своими руками
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем obormot, 19.10.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А вообще не много ли чести данным пустотным кирпичам?
    Только о них и разговариваем...
    Уже весю профильную ветку ими загадили...
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Согласен, так в своей не отвечает!
  3. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Алексей Телегин,
    день добрый! Алексей, как Вы думаете какой вариант расположения дымохода (типа "Шиндель") наиболее подходит в данной ситуации? и почему? Интересно мнение всех специалистов. Котел TT (дрова,уголь) d150
    Если внутри дома из плюсов: тепло, легко обслуживать (подход к нему на 3-х утовнях), минус мудрённые переходы в том числе через брус стены (сложный элемент). В каком месте искать золотую середину?
  4. Filltt
    Filltt
    Filltt
    Север России
    Так получился проход через стену. Все ли хорошо?
  5. Filltt
    Filltt
    Filltt
    Север России
  6. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Конечно же Вы правы, Теплов и Сухов, усадка сруба будет и в одном и во втором случае.
    Но, обратите внимание на эскиз, в случае монтажа керамического дымохода Schiedel Uni на фасаде, участок усадки почти в 3 раза больше, нежели чем при монтаже керамического дымохода Effe2 Domus на стальной консоли.
    Но, самая главная проблема при монтаже дымохода Schiedel Uni вдоль внешней стены здания, это отдельный фундамент, не связанный с фундаментом дома. Здесь и проблема пучинистых грунтов, о которых я говорил ранее, и разность просадки фундаментов дома и дымохода.
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    При чем здесь пучинистые грунты? Речь идет о усадке стен, зачем все в кучу! :faq:;)
    И у себя в теме не отвечаете!
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Как защищали стенки при выполнении прохода стены?
    Базальтокартон просто висит?
    Размер листа нержавейки с наружи?
    Какой величины вырезали проем?
    Что за тряпка намотана на трубу снаружи? Труба вертикальная не отклоняется от стены?
    Если честно, по-моему сделано не так...
    Хотя может не до конца разобрался в схеме.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Владислав, ну что за бред?
    Вы цифры прямо с потолка собираете?
    Есть рассчеты и определение нагрузок?
  10. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Алексей, я отвечаю на все Ваши замечания, включая не конструктивные.
    И не вдруг, Теплов и Сухов, а систематически.
    Во вложение эскиз проходки сэндвича-подключения через стену сруба и ввод его в керамический дымоход Effe2. Отверстие под 45 и 90 градусов уже просверлено на заводе. Уплотнение выполняется при помощи самоклеящейся ленты. Конденсата при работе камина или банной печи крайне мало, для исключения попадания капель конденсата в зазор между подключением и отверстием керамического блока, на поверхность внутренней трубы сэндвича-подключения наносится температуростойкий герметик.
  11. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Алексей, не надо так волноваться.
    Сруб усаживается за счёт усыхания брёвен. Древесина в разы больше усыхает поперёк волокон, нежели чем вдоль.
    Никаих расчётов у меня нет, есть практика.
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Хорошо систематически. Какие мероприятия предусмотрены в связи с поперечным усыханием волокон дерева в срубе?
    В теме своей не отвечаете!
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    [quote="Dvsru, post: 6380212, member: 974298"
    Никаих расчётов у меня нет, есть практика.[/quote]
    Относительно усадки древесины вдоль и поперек волокон верно...
    Но что за практика такая о траекратном размере усадки?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Владислав Вы уж определитесь соединение герметичное или подвижное?
    А еще что за герметик намазываете, который конденсат удерживает?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Хотел было что-то Вам ответить и что-то уточнить, но вот родилась целая статья по данному поводу...
    Много различных факторов и обстоятельств влияющих на определение места расположения коренного дымохода.
    Предположим Вы уже ранее определились с выбором конкретной модели дымохода Schiedel UNI, с его сечением и конструкцией, количеством каналов и комплектацией и только подбираете под него конкретное место.
    Следует обратить внимание на следующие факторы:
    1. Фундамент. (точнее его наличие, отсутствие или возможность изготовления.)
    2. Прохождение дымоходом перекрытий.
    Предстоит определить оптимальное расположение дымохода для его устройства в намеченном месте с наименьшими затратами.
    3. Противопожарные расстояния и мероприятия по защите сгораемых конструкций от пожара.
    Самым важным критерием пожарной безопасности конструкций являются расстояния от опасной поверхности дымохода до воспламеняемых строительных конструкций.
    4. Подключение потребителя.
    Нужно за ранее определить высоту, угол и протяженность подключения.
    5. Кровельные работы.
    Дымоход следует располагать как можно ближе к коньку.
    6. Размещение относительно окон и дверей очень важно!
    Не хорошо, когда окно второго этажа или дверь в комнату пересекает дымоход…
    7. Сохранение тепла.
    Выбирать место установки дымохода следует руководствуясь принципом сохранения дымоходом тепла.
    8. Устойчивость дымохода.
    На этапе проектирования, или выбора места установки следует предусмотреть условия крепления и усиления конструкции.
    9. Внешний вид дымохода.
    Отделочные работы по облагораживанию поверхностей дымохода могут добавить к сметной стоимости работ существенную сумму денежных средств и при этом все равно «поломав» интерьер комнаты или Экстерьер здания.
    10. Экономическая целесообразность.
    Все перечисленные выше факторы оказывают влияние на стоимость производства работ по монтажу дымохода.
    Вся тема по Расположению дымохода Шидель УНИ
