Schiedel UNI своими руками
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем obormot, 19.10.12.
  1. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    На эти вопросы, Алексей, я Вам уже отвечал. С Ваших слов модераторы по нескольку раз на один и тот же вопрос отвечать не разрешают.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Владислав, как ответа Вы не могли раньше дать, так и не можете сейчас!
    Соединение не герметичное, пропускает газы и конденсат.
    Остальное - Ваши попытки уклониться от прямого вопроса...
  3. Filltt
    Filltt
    Filltt
    Север России
    На стену сначала крепили базальтовые маты с фольгой, на них кальций силикат. В стену входит сендвич 200мм внутренний и 300 наружный. Размер листа снаружи 580мм на 580мм.
    Тряпку (шнур) дали ребята с ТЭЦ очень хорошего мнения об этом материале 1700гр. держит.
    Сейчас трубу закончили.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Расстояние сильно уменьшено - опасно!
    Тряпка, даже если выдерживает сильный нагрев должна быть защищена от намокания.
    Комплект Шиделя Финал в Вашем случае - напрасная трата денег, т. к. нужно весь дымоход облицовывать.
    Крепления ни какого не рассмотрел. Оно есть?
  5. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Относительно усадки древесины вдоль и поперек волокон верно...
    Но что за практика такая о траекратном размере усадки?[/quote]
    Пожалуйста, Алексей, прежде чем написать свой отзыв на чьё-то сообщение, прочитайте внимательно, что написано другими.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Пожалуйста, Алексей, прежде чем написать свой отзыв на чьё-то сообщение, прочитайте внимательно, что написано другими.[/quote]
    На время смотрите. Сообщение написано одновременно с сообщением от ТиС.
    Будьте любезны ответить на задаваемые по делу вопросы!
    И еще раз повторяю свой вопрос от которого вы все уклоняетесь:
    Соединение металла в керамиаку снизу герметичное, или подвижное и что задерживает конденсат?
    Какой конкретный герметик применяется для данного стыка?
  7. Filltt
    Filltt
    Filltt
    Север России
    О каком расстоянии идет речь?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    О расстоянии от наружнего контура соединительной трубы до древесины.
  9. Filltt
    Filltt
    Filltt
    Север России
    Так вроде там сэндвича 5см и еще 6см проложено базальтом до дерева
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ну если данное расстояние увеличите с 6 хотя бы до 20см - будет занчительно лучше и безопасней!
  11. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Алексей Телегин, спасибо за развернутый ответ, а если ещё подскажите способы паралелльной дымоходу прокладки вентиляционных стояков от 2-х до 4-х было бы просто замечательно!
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Да, но что именно интересует?
    Возможна прокладка дымоходов как в один так и в два канала...
    Может Вы о чем-то конкретном поинтересуетесь?
    Допустим о верхнем комплекте или о соединении или подключении...
  13. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Алексей Телегин, интересно как сделать правильно и оптимально!
    на эскизе вент каналы оборзначены в стояках синим
    1. Рядом с дымоходом котла нужно расположить: вентиляцию подвала 1 вент. канал (если принудит-ую), плюс вентиляцию ванных комнат 1-го и мансардного этажей, это ещё + 2 канала, итого как минимум три.
    2. С дымоходом камина вентиляцию кухни и отдельно вытяжки (2-а канала), приточки для камина в данном варианте не нужно.
    Вот такие вопросы мучают.
  14. Filltt
    Filltt
    Filltt
    Север России
    Подскажите варианты отделки трубы в районе крыши, с практичной и эстетичной стороны. Может есть какие готовые решения от Шидель или других производителей.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    У Шиделя есть готовое решение...
    Можно конкретнее, что не понятно.
    Рядом расположить каналы можно.
    С наружи закрыть их общим коробом так же допусьтимо, но внутри они разделены Перегородками.
    Вы о герметизации прохода, или о внешнем виде (облицовка, отделка)?
