Schiedel UNI своими руками
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем obormot, 19.10.12.
  1. Filltt
    Filltt
    Filltt
    Север России
    Вообще-то обе задачи хотел решить. Герметизация крыши необходим, да и внешний вид тоже интересует.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Внешний вид - кожух из металла в цвет кровли.
    Кровельная разделка - общая на все каналы.
  3. fgh
    fgh
    fgh
    Касаемо начала темы, интересное наблюдение, у тоны 14 блоки с вент каналом имеют 6 отверстий под армирование, у шиделя мы видим 4, на скорость конечно не влияет, смотрю армируют по полной программе вообще единицы! Так же хотел поинтересоваться каким раствором (пропорции или название готовой смеси) автор проливал каналы с арматурой, и как так аккуратно вырезал отверстия для подливки в блоках?
    Касаемо второй установки тоже есть вопросы, чем и как отделали дымоход на улице? Делали дополнительное утепление? И мне одному кажется, что подключение топки выполнено с явным перекосом! Переборщили с длинной горизонтального участка.
    Ну и вопрос всем, на какой раствор собирается внешняя оболочка? На вид цвет раствора у всех разный. Можно для этих целей использовать пескобетон 300 марки или лучше на клей блоки посадить? Геометрия блоков ровная!
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для кладки каменных оболочек Шидель Пескобетон М 300 используем, но выбираем с мелкой фракцией.
    Пропорции делаем следующие:
    на 1/3 ведра воды растворяем 6-7 мастерков цемента и 3-4 мастерка плиточного клея (для наружних работ). остальное добавкой пескобетона, либо кладочной смеси доводится до необходимой густоты,
    Иногда добавляем вместо плиточного клея клей для блоков из ячеистого бетона, но лично мне не очень нравится - пенится.
    Для армирования используем резьбовые шпильки М12 на всю длину во все 4 угла.
    Геометрия блоков сносная, хотя и хотелось бы по ровнее...
  5. Артур2
    Артур2
    Артур2
    Алексей Телегин, здравствуйте!
    Не много не по адресу вклинюсь.
    Хотелось узнать Ваше мнение о данном монтаже.
    Если не трудно!
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Артур, думаю Вы точно знаете, что я отвечу...
    - Опасно!
    - Бестолково!
    - Не профессионально!
    - Не повторять!
    Но давайте здесь о Шиделе, а о тупых монтажах - отдельно!
    Спасибо за понимание! :hello:
  7. Артур2
    Артур2
    Артур2
    Задам сейчас в соответствующей теме.
  8. Arturych
    Arturych
    Arturych
    Тула
    Армировал, как учил Алексей, накручивая метровые шпильки с приваренными гайками, одевая на них блок и проливая жидким раствором. Смесь использовал UMIX M300. Цемента в ней достаточно, шов получился крепкий. В характеристиках указана крупная фракция в несколько мм, на самом деле - мелкий песок.
    На крыше трубу закрыл кожухом из того же металла, что и кровля. Утеплитель URSA PureOne.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Артур, наверное нужно интонацией подчеркнуть:
    С использованием экологически чистого утеплителя URSA PureOne...
    Выходит такой утеплитель не только к каким-то левым блокам возможно применять...
  10. Arturych
    Arturych
    Arturych
    Тула
    Утеплитель мне понравился, по характеристикам, да и на ощупь, поджигать правда не пробовал. Можно сказать, рекомендую. Не понял ремарки про левые блоки, я, наверно, не в курсе, тут были войны по поводу этого утеплителя?
  11. Michael82
    Michael82
    Michael82
    Между Зеленоградом и Гончарами
    Уважаемые, нужна консультация по монтажу Sсhiedel uni.
    У меня уже утвержден проект газификации (который предусматривает только внешний дымоход) и смонтирован газопровод. Увы, он от котельной частично идет по внешней стене на высоте 60-65 см от основания дома и расстоянии 100 мм от стены на кухню для подключения к плите (фото прилагаю, хоть и старое, но суть передает). Скат крыши находится на расстоянии 400 мм от стены. Вопрос - как лучше поступить?
    1. Смонтировать дымоход на расстоянии 400 мм впритык к скату крыши. Как тогда крепить дымоход?
    2. Смонтировать дымоход на меньшем (каком?) расстоянии от стены, частично вырезав крышу. Вопрос как тогда крепить дымоход - актуален.
    3. Смонтировать дымоход впритык к газопроводу (т.к. приемник будет на высоте 2 метра). Оставшиеся 100 мм между дымоходом и стеной заложить негорючим утеплителем.
    4. Отказаться от Sсhiedel uni, забить на эстетику и смонтировать железный дымоход, который будет выше газопровода.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Да, Артур, здесь был один торгаш, который пытался втискивать свою продукцию, при этом как эксклюзивность еще и с таким утеплителем...
    Его и нескольких его клонов заблокировали, но думаю что вскоре он появится...
    Или закончится срок или реинкарнируется под женским именем...
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это больше не вопросы, а предполагаемые варианты:
    1. Вариант возможен.
    крепить за кобылки стропильных ног удлиннив их консолями из металлопроката.
    Использовать комплект крепления дымохода к кровле.
    Армировать обязательно на всю высоту.
    Необходимо дополнительно утеплить весь дымоход с каждой стороны.
    2. Возможно расположение через зазор 50мм.
    Также армируется и утепляется весь дымоход.
    Крепится к стропилам без использования дополнительных консолей.
    Необходимы кровельные работы.
    3. Вплотную к газопроводу нельзя!
    См. п. 2.
    4. Можно сделать с использованием сендвич-дымоходов и закрыть коробом любого дизайна из негорючих материалов.
    Обратите внимание!
    Каркас под зашивку короба должен быть обязательно из несгораемых материалов!
    Тогда эстетика не пострадает.
  14. Arturych
    Arturych
    Arturych
    Тула
    Michael82, А нельзя ли поставить дымоход за углом, со стороны фронтона. Избежали бы серьезных проблем со сходом снега и намоканием. Я бы постарался использовать ВСЕ возможности, что бы уйти от ската.
  15. Michael82
    Michael82
    Michael82
    Спасибо за хорошую мысль! Но, насколько я помню (вчера смотрел), на утвержденном газовым хозяйством проекте, дымоход, увы, с боку.
