Schiedel UNI своими руками
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем obormot, 19.10.12.
  1. Arturych
    Arturych
    Arturych
    Тула
    Я бы постарался использовать ВСЕ, ВСЕ возможности. :)
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Иногда проще внести изменение даже в утвержденый проект...
  3. Partizansh
    Partizansh
    Partizansh
    Сергиев Посад
    Добрый день.
    Какова рекомендуемая толщина шва между блоками Schiedel Uni?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Таких сведегний не встречал, но судя по толу, что шаблон для кладки предусматривает 1 см - примерно так.
    Но еще не следует забывать о просадке блока в раствор и необходимости подстукивать для выравнивания...
    Так что средний шов скорее всего олучится 6-8 мм.
  5. Arturych
    Arturych
    Arturych
    Тула
    10 мм, приложенный шаблон, по-моему, как раз такой толщины. Я у себя клал мм 8–10 на глаз без шаблона.
  6. Partizansh
    Partizansh
    Partizansh
    Сергиев Посад
    Спасибо, Arturych и Алексей.
    Себе я взял комплект Final. Сейчас подхожу к его монтажу, а инструкции для Final нет.
    Чем скреплять блоки Final?
    В комплекте две какие-то сухие смеси (разные), но на них надписи на польском. Для чего они?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Подозреваю, что одна из них - клей для элементов финал...
    А если вторая отличается - значит это ФМ-масса.
    Что конкретно непонятно в монтаже данных элементов?
    В точности так же, как и обычный блок дымоход собирается, из элементов по-меньше, на которые монтируется покровная плита с конусом.
    В комплекте идут армирующие стержни, которыми армируется два угла по 3 метра каждый.
    Короткими кусочками шпилек установленными в два оставшихся угла закрепляется покровная плита, а когда нужно, еще и зонт "Наполеон".
    Смесь в ведерке цвета цемента замешивается как плиточный клей и слоем 3-5 мм наносится на край предыдущего элемента... (первый элемент монтируется на обычный кладочный раствор.)
    Если в ведерке смесь белее -масса для склеивания керамических труб.
  8. Partizansh
    Partizansh
    Partizansh
    Сергиев Посад
    Спасибо, теперь более-менее ясно. Какая примерная пропорция с водой "серой" смеси?
    Зачем только мне подсунули массу для склеивания труб? Я использую герметик в тубе, он у меня останется точно.
  9. Partizansh
    Partizansh
    Partizansh
    Сергиев Посад
    И еще в этой теме я хочу поднять вопрос о том, как правильно поднимать тяжелые блоки Schiedel UNI и монтировать на высоте.
    После того как сам уже испытал на себе, что очень тяжело стоять на лестнице на высоте 8 м и пытаться установить блок весом 27 кг на нужное место. А если бы я захотел Schiedel с двумя трубами (была такая мысль для газового котла, но по планировке не получалось), то точно не смог бы их установить один. Городить леса в моем случае было бы очень не удобно и долго, то есть весь смысл в скорости сборки Schiedel теряется. До какого-либо подъемного механизма я не додумался.
    Короче говоря, есть ли какой-нибудь способ удобного монтажа блоков Schiedel UNI?
  10. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Мне кажеться нужно что то типа "подъемного крана", имел некоторый опыт... Само взлетать не может, тогда опора необходимой высоты (несколько большей) гусак наподобии крановой стрелы, а там уж придумывайте ролики, тросики, ...:|::hello:
  11. Partizansh
    Partizansh
    Partizansh
    Сергиев Посад
    А как опустить на намазанный раствором предыдущий блок? У блока нет "проушин", за что крепить стропы, а если выдергивать из-под блока - весь раствор повылетает и насыпется на утеплитель и керамическую трубу.
    И кстати раствор твердеет очень быстро - блок хорошо впитывает воду, то есть времени не много...
  12. Arturych
    Arturych
    Arturych
    Тула
    Блоки опускали вдвоем с табуреток, затем с козлов, затем со следующего этажа через проем и т. д. На крыше по совету Алексея сделал помост, вытащил на него через проем все блоки и затем клал уже в одни руки.
    Блоки конечно тяжелые, это единственное, что напрягает в процессе, но для разового монтажа городить какие-то приспособления, по-моему, излишне. Кстати фиксировать "подъемный кран" к блоку можно через стяжку для крепления груза (с трещоткой такая). Оборачиваешь блок, затягиваешь трещотку, и уже за стяжку цепляешься.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Пропорции обозначены на инструкции находящейся внутри...
    Вы от ФМ-массе вообще?
    если о ней, то по моему 1:6 (или к 7-ми).
    Смесь становится комками, но продолжаете мешать и не добавляете воды!
    Когда начнется реакция массе превратится в сметанообразный раствор...
    Монтировать следует с удобных лесов и трапов, а на больших размерах - только вдвоем!
    Для пластичности в раствор нужно добавить плиточный клей (подойдет любой подходящий для наружных работ) примерно 3-5 мастерков на ведро раствора.
    (Если бы тему начали иизучать раньше - нашли бы здесь на форуме.
    Это я неоднократно уже описывал.
    Артур, схемку нарисуй пожалуйста...
    Попробую испытать...
  14. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Крепление блоков на "удавку"... (без проушин) может и я чем смогу помочь по поводу схемки. Мне тоже, прийдется поднимать :|:, тогда и соображу...
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нарисуйте, если не затруднит...
    Буду премного благодарен.
