1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,74оценок: 27
Аргументы против навязывания автоматов 25А
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем tor28, 19.10.12.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    А сделать переход СИП-Медь до узла учета не даст СО по известным соображениям. Так что хошь не хошь, а в щит учета надо входить СИПом
  2. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    где это сказано? например, у меня около или на границе участка стоит опора, поставленная мною или СО, не важно. ВЛ-0,4кВ через улицу/дорогу напротив (14 метров). ЩУ с вводным автоматом, прибором и селективным УЗО стоит в доме. вопрос: как я должен войти в ЩУ? СИПом? НЕТ! СИПом можно только по воздуху, максимум на внешнюю стену здания, дальше - только (А) ВВГ (нг) в гофре/стальной трубе (смотря куда и как ввод, например через подвал). Это вариант №1.
    Вариант №2: С опоры на опору - СИП, дальше броней (алюминий/медь) в земле в ЩУ. какие проблемы? почему так? потому что по ПП 861 мероприятия по ТП в пределах границ ЗУ осуществляет заявитель, поэтому заявитель определяет как ему удобнее/правильнее заводить кабель в дом, а не СО.
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    По уму до стены СИП а там переход на медь (проколы орехи не знаю что там по феншую более правильно). Но СО прекрасно понимает чем чреваты места дополнительных соединений на территории заявителя. С учетом того, что среди населения факт потребления энергии мимо счетчика возводят в ранг подвига - СО опасается не зря.
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ни чего подобного...
    Со столба СИП. Прям на торце дома переход на медь 4*6 через проколы... А уже медь в счетчик.
    Правда у Нас счетчики с "воровайками"..
  5. morozov
    morozov
    morozov
    4х10 или 5х6
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Да уже точно не помню... :|: Давно было. (в смысле кабель на счетчик.)..
    Но точно 4 жилы. пять у Нас нет... Со столба СИП тоже 4 жилы идет.
  7. morozov
    morozov
    morozov
    Прежде всего, следует уяснить требования к PEN-провод-нику, которые предъявляют к нему нормативные документы, а также его место в электроустановке здания. В соответствии с тре-бованиями ГОСТ Р 50571.3 и ГОСТ Р 50571.10 функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников могут быть совме-щены в одном проводнике при выполнении следующих условий1:
    площадь поперечного сечения медного проводника должна быть не менее 10 мм2, алюминиевого - не менее 16 мм2;
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вот этого не знал.
    У меня раньше свое заземление было .. Типа ТТ. А когда СИП по столбам провели. сделал T-N-C-S.
    Но и свое заземление тоже подключил...
  9. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Так как здесь юр. раздел, согласно ПП кто то обязан предоставить ПЕН заявителю?
  10. Dealpa
    Dealpa
    Делай хорошо, плохо само получится
    Dealpa
    Получил от ЮЭС МОЭСК 2-ю редакцию Д и ТУ. К этому делу прилагается "сопроводительное письмо", в котором СО аргументирует 25А.
    Особенно понравилось про "социальную норму" в 15 кВт :)
  11. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Интересно, а они после такой мозговой деятельности не додумаются поверять АВ на номинал?
  12. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    @Dealpa, а если Вы запросите 20кВт по индивидуальному проекту, куда денется социальная норма? Социальная норма - это по сути тариф, а не мощность. И даже не мощность, а потребленная электроэнергия в кВт*час.
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А как они его проверят. Если на нем будет написано 25А. А внутри будет 32А. или "накручен" на 32А ;)
    Кстати есть вопрос. Допустим вводной АВ стоит на 25А и в пломбируемом боксе. И вдруг этот АВ "крякает".. Что мне делать как потребителю... :faq::(. На улице допустим новый год. Все отдыхают.
    Сам я так понимаю его заменить уже не могу. ведь под пломбой.
    а как с точки закона опломбирование вводного АВ. :faq:;)
  14. Алекксей
    Алекксей
    Алекксей
    У меня как раз написано 25А а внутри 50А)
  15. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Где-то натыкался на просторах инета, что делается просто. В присутствии свидетеля, снимаете показания счетчика, срываете пломбу (лучше это все заснять на видео) и меняете АВ. Вот только в любом случае придется вызывать СО для повторной пломбировки с объяснением причины, и чем раньше, тем лучше. Большее что они вам смогут предъявить это те кВт*ч, что потрачены с момента вскрытия АВ. Я думаю они даже мараться не будут.
