1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,74оценок: 27
Аргументы против навязывания автоматов 25А
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем tor28, 19.10.12.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    И меня тоже... Поэтому не надо меня ограничивать :hello: без законных на то оснований... Да еще и на столбе. Если СО нарушает закон... То я просто восстанавливаю свои права :hello::|:
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Учитесь бороться за свои права. Иначе карусель не закончится никогда.
    ЗЫ у меня автомат 32а. от 25 отбился
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Да карусели пока и нет. и бороться пока не за что. Она (СО) поставили предохранители (нарушив закон)..
    Потом ОНИ (предохранители) куда-то пропали... :|:
    Она (СО) пока их (предохранители) не поставила. Хотя проверка была.
    Значит все нормально. ПРАВА восстановлены. :aga:
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    вопрос мироощущения. Сосед украл тачку и вместо того чтобы ее вернуть законными методами (полиция) мы следуещей ночью тырим тачку обратно. Вроде все на месте, но есть подозрение, что тачка пропадет снова. И возможно не только у Вас)
  5. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Как бы да... Но пример думаю больше подходит другой.
    Сосед переставил забор на метр в мою сторону... Я не пойду в полицию первым. Я переставлю забор на метр назад. если я могу восстановить свои права сам. не прибегая к "услугам" нашего "правового" государства..Я их восстановлю. Я ходил в суды-поликлиники-администрации и пр. Я знаю/видел как там разговаривают с простым человеком.
    Я понимаю что мой ответ не совсем подходит для правового раздела. :|::hello:
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    знаете какой самый интересный вопрос я начал себе задавать в любой неприятной ситуации? "а это причина или следствие". На прмере Вашего посещения поликлинник и т. д. "в поликлинниках плохо обращаются с клиентами и поэтому я постараюсь вылечится сам" или "они знают что большинство смогут вылечится сами и поэтому ведут себя по хамски что бы уменьшить нагрузку на врачей". Аналогично с передвижениями заборов. Сосед знает что Вы максимум подвинете забор, а не заявите на него и поэтому борзеет. Поругаться с соседом милое дело, а вот штраф получить и оплатить счет по переносу заборы + моральный ущерб это уже другое.
    Хотите правовое государство - начните себя вести как член оного, а не наоборот.
    Ну если не хотите, то конечно спросу нет. За сим давайте вернемся к 25А)
  7. AIpp
    AIpp
    Электрификатор дурдома
    AIpp
    Иркутск
    А где нормирована допустимая неравномерность нагрузки по фазам (цифра 30% встречается)? Сходу в ПУЭ не нашёл, СП31-110-2003 несколько не про то (там про освещение общественных зданий), МГСН и ТСН - московские, у нас не действуют. Хочу таки подобиваться автомата на 32А.
  8. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Вопрос: Какой ставить автомат. Желание-32А, но начитавшись тем, могу предположить, то у СО-другие желания.
    Вот кусок моих ТУ:
  9. morozov
    morozov
    morozov
    Понятие "разрешенная мощность" умерло после выхода ППРФ 861.
    Разрешать или не разрешать это в Энергонадзор (Ростехнадзор)
  10. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Как это ко мне отнести? :)
  11. tor28
    tor28
    tor28
    @Emer, интересные у Вас ТУ. Зачем такой бред подписывали?
    Если напрягаетесь, что будут проблемы при присоединении, то ставьте 25 А.
    А, как только все оформите, пишите им такое же письмо, как я (первый пост). Но, имейте ввиду, что в актах БП и ЭО бывает фраза, типа: "потребитель в случае изменения схемы, замены силового или вспомогательного оборудования обязан в 10-ти дневный срок поставить в известность СО и предоставить новую схему". Т. е. копируете их схему, приложенную к акту и вместо 25 А, там "врисовываете нужную цифру".
  12. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Изначально было еще хуже все. МО, беседы с "ихним" юристом, и более менее внятные ТУ. Морально готов к 25 (есть, заменить - минуту, не столь принципиально), но пока воткнул в щит 32. Данная фраза в моих ТУ-довольно размывчатая, не указано от чего "расчитывать", это может сыграть как в положительную так и в отрицательную сторону. Вопрос в том, к чему можно морально готовится. 30-го отзвонились, что приедутъ. Ждемс.
    Как у Вас поменять не получится. Бокс-с опломбировкой.
  13. tor28
    tor28
    tor28
    Интересно, на основании каких НПА?
    Мне кажется, что данная пломба не имеет значения и ее можно смело срывать, т. к. обвинить Вас в неучтенном потреблении энергии из-за этого не смогут. Неучтенка - это, когда сорвана основная пломба.
    Да и не обязаны вы бокс вешать.
  14. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Конечно не НПА, но так в ТУ написано, да и такой вариант исключает (для честных) подключение до счетчика. Борьба-это конечно хорошо, но в меру.) Мне так потом же проще будет, не смогут обвинить в неучтенном потреблении, когда вдруг у них накладки в расчетах получатся.
    Основная пломба по Вашему это какая? На счетчике? так автомат то ДО него. Туда проще воткнутся.
  15. tor28
    tor28
    tor28
    @Emer, типовые ТУ Ленэнерго:
    Установить РЩ-0,4 кВ с устройством, обеспечивающим контроль величины максимальной мощности;
    Требования к приборам учета для физических лиц.
    Требования к счетчикам электроэнергии.
    Средства измерений, применяемые в системах учета, должны входить в перечень средств измерений, внесенных в Государственный реестр.
    Класс точности счетчиков не ниже 2,0. Рекомендуется использовать счетчики,
    соответствующие требованиям ГОСТ 52322-2005, ГОСТ 52323-2005 «Статические счетчики ватт-часов активной энергии переменного тока».
    Как видите, Ленэнрго легко вписывается в исключение пунктов, которые у Вас присутствуют. Никакой особой борьбы это не требует.
    Говорю это исходя не только из своей практики.
    За последние 2 года я принимала активное участие в оказании помощи при заключении договоров соседей и знакомых, не считая свои договора.
