1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,74оценок: 27
Аргументы против навязывания автоматов 25А
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем tor28, 19.10.12.
  1. AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    @Antip99, Ставь на 32 явочным порядком и не думай ! Никаких аргументов у них НЕбудет ! Мееестный электрик спорить НЕбудет ! Удачи...
  2. morozov
    morozov
    morozov
    25 А-это и есть номинальный ток теплового расцепителя.
    А так можно ставить коммутационный аппарат- рубильник или пакетный выключатель
    до прибора учета - написано в Правилах устройства электроустановок.
    Вышеприведенные формулы справедливы только для равномерной нагрузки
    (фазные (линейные) токи равны),
    но такого требования в ТУ нет.
  3. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Да ну!
    Местный как раз и будет-не опечатает просто и в акте напишет "номинал завышен"!
  4. AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    @хищник, Тогда точно ЗАЯВУ прокурору ...
  5. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    или путину-) прокурору они докажут что заявление писалось на 15 кВт, и вводный автомат на 25А не даст потребить больше и поставив заявитель больший автомат не попадает под программу пятьсотпятидесяти рублей... прально я думаю?
  6. хищник
    хищник
    хищник
    Да я вот себе поставил поболее
    но вот думаю-ведь платить то и по болеее тоже придется.
    Если б все решалось в мою пользу-побольше, но бесплатно, тогда да.
    Ну я хоть взяток, как сосед не давал по 30 тыс!
    С меня сразу поняли ни коппейки не получат эти черти электрические!
    А вообще я еще в своем домике не жил-но думаю запас не помешает-
    есть возможность побороться, тратить нервы, терять время, устраивать словесные перепалки с электриками и их руководством то почему бы и нет.
    Кстати я сам на все эти разговоры-ходил пара свидетелей + диктофон-и требовал конечно подключить вовремя, подать напряжение согласно договора-до похода в Энергосбыт-
    а жалобы мои начальники и теряли а один даже ушел в отпуск и как сказала секретарша-:
    -Вашей жалобы нет, начальник, гл инженер ушел в отпуск и жалобу взял с собой!-
    вот до чего я уже довел свои эл. сети.
  7. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    А что означает "In = 25А", написанный на корпусе авт. выкл-ля от фирмы АВВ М203 (он без теплового расцепителя)?
  8. morozov
    morozov
    morozov
    Надо смотреть каталог производителя. Он же не русский.
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Он может даже написать "аллах не позволяет" но это так же будет противозаконно.
    32 оптимально что бы все были счастливы
  10. хищник
    хищник
    хищник
    Да он может и написать и так,
    но те кому Вы будете писать на него жалобу тоже выучили его и считают так же как и он-этот электрик пломбиратор-так что результат может не изменится.
    НАПРИМЕР:
    После моего приезда для жалобы на такого электрика,
    который мне не опломбировал щит учета, так как не знает принцип деления PEN (электрик требовал СИП завести в счетчик)(написал схема собрана неправильно)
    в офис электриков и тыкания пальцем в ПУЭ даже начальники этого электрика сильно удивились как надо делить PEN, а не требовать его без оговорочного завода прямо в счетчик.
    И странным образом смотрели даже на схему в паспорте счетчика-где-прямо нарисовано что в счетчик напрямую провод не должен заводится.
    Ну и что думаете этому электрику что-то сказали что он безграмотный?!-конечно нет.
    так как это указание самих начальников-сип завести в счетчик.
    рука, как говорится, руку моет.
  11. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    @хищник, чем с делением дело кончилось ?
  12. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Подскажу, это номинальный ток ;)
  13. хищник
    хищник
    хищник
    Нарисовал и согласовал однолинейную схему у гл. инженера.
    Тот наверное книжки почитал-спорить не стал.
    Только на схеме вводной автомат 32А зачеркнул и написал 25А.
    Далее эту схему ткнул под нос пломбираторам-вопросов не было
    А нет! Сорри ! тоже еще были!
    -почему у меня трубостойка не возле столба а в 15м от него.
    На что пришлось показать план участка и в договоре и ТУ показать фразу "установить на границе участка"! а не возле столба.
    Я только потом еще пару жалоб на этот 25А написал-толку-0
    надо было далее жаловаться-времени уже не было.
  14. AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    @хищник, Можно и после " согласования" поспорить, жалобу подать на не правомерные действия должностных лиц! Самоуправство и превышение должностных полномочий никто не отменял в УК РФ!
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    И немецкого диверсанта Георга Ома по этому делу привлечь!
