1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,74оценок: 27
Аргументы против навязывания автоматов 25А
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем tor28, 19.10.12.
  1. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Не, с меня хватит этих дискуссий и прочих встреч с этими лицами из СО.
    я уже как пару лет с энергией 380в на участке и в доме.
    Натрепался нервов.
    Зато соседи все ко мне бегут-спрашивают как и что надо сделать при подключении или увеличении мощности на участке.
    Зато ранее все они смеялись что я высказывал увереность в моем подключении за 550 руб.
    Говорили-готовь 100 тыс, чтоб тянуть по их столбам и получу 4-5 Квт однофазки-так как ранее 3-и соседа скидывались, ставили столбы и тянули себе линию платно.
    и всего одну фазу-вот такие были времена
  2. AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    @AlexeyL, Да! Тем более он (Ом) забыл его (закон) зарегистрировать в Минюсте РФ...
  3. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Если закрыть глаза на вопиющую "несправедливость" в ТУ в виде скрытых 3ф x 5кВт вместо обещанных общих 15кВт, то для обычного пользователя у которого нет каких-то супер мощных энергетических установок на 2-3 дома, а будет небольшой дом (до 150кв.м) на одну семью - это криминал или нет?
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Смотря что вы понимаете под СУПЕР мощными потребителями.
    Стиралка? Чайник? Пылесос? Плита? Духовка? Фен? Титан?
    Ну и у мужиков еще может быть... Компрессор? Пила? Сварочник?
  5. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Не готов подсчитывать ватты. Но есть понятие - качество жизни. Меня интересует реальный опыт проживания в доме, запитанном по ТП на 15кВт (3ф x 5кВт), имеющем электрическое отопление (ИК обогреватели) и электрический котел для воды. Кто-то бегает из комнаты в комнату, включая и выключая потребителей?
  6. ПётрИванофф
    ПётрИванофф
    ПётрИванофф
    Да, бегают. Не хотите бегать - реализуйте схемы с приоритетными реле. По простому смысл: включаете чайник - обогреватель выключается, чайник вскипел - обогреватель включился. Но под это сразу проводку в доме проектировать надо, а так всё прсто в принципе.
    Но это вопосы технических разделов - не здесь.
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    С эл. отоплением вообще засада будет.
  8. ПётрИванофф
    ПётрИванофф
    ПётрИванофф
    Это вы в каком смысле - в правовом? Не вижу засады, кого это касается как я топлюсь? В техническом, впрочем, тоже. Самое дешевое, кроме магистрального газа, конечно.
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Да нет конечно... в техническом. Вы не указали ни город где проживаете. ни теплопотери своего дома.
    НО. даже если взять по минимуму киловатт 6 (3*2Квт) на отопление. то остается только 3 по 3Квт.
    Или надо будет забирать одну -две фазы полностью на отопление .. а оставшуюся фазу на дом.
    Вообще все это (без цифр) сильно напоминает обсуждение сферического коня в вакууме.
    И еще P. S. Чем будете отапливать дом в случае форс мажора с ЭЭ. Ну допустим отключат ЭЭ дня на два.
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Если топитесь в пределах выделенной мощности - то это Ваше право.
    Если не вписываетесь в 15 киловатт - то, для начала, Яндекс по словам "стоимость киловатта подведённой мощности". Сначала надо эту мощность купить, потом пользоваться. Условная халява ("бесплатное" выделение мощности в счёт будущих выплат за энергию) прокатывает только ограниченно: где-то 5, где-то 15 киловатт, но не больше.
    NB: я понимаю, что многие люди путают мощность с энергией, киловатты с киловатт-часами. Надеюсь, что Вы не путаете.
    А в техническом всё просто: закон вышеупомянутого Ома. Полностью действует на территории РФ.
  11. AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    @Андрей2, Еще забыли сауну, кондиционер и конвекторы под каждым окном. Про теплые полы - вообще молчу...
  12. ПётрИванофф
    ПётрИванофф
    ПётрИванофф
    Наблюдал у человека 9ти киловаттник (котел). Ничего, нормально. Упражнения со сваркой он, в основном только летом проводит. СОшники звери, предложили на выбор - либо автомат на 25 "как у всех", либо ограничитель мощности "персонально", он выбрал автомат.
    Это к чему? Я этого вообще здесь не касаюсь. Я просто считаю, что аргументы "я не знаю как распределять нагрузку по фазам" или "я хочу включить 220 ти вольтный утюх мощностью 15 кВт" при том, что я подаю заявку на напряжение 0,38 не годятся к заголовку данной темы.
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну... я честно сказать сильно сомневаюсь. Что котел на 9 Квт. И АВ на входе на 25А.
    Либо у него кроме отопления больше ни чего и нет. Ни стиралки (3 Квт). Ни титана (1,5-2 Квт).. Ни чайника (2-3 Квт).. Ни фена у жены на 2Квт.
    А у меня все это есть. Я и не хочу ставить реле приоритета. Или бегать и думать где-что включилось.
  14. ПётрИванофф
    ПётрИванофф
    ПётрИванофф
    Так и есть. Человек (полагаю) при подаче заявки рассуждал следующим образом: лучше я подключусь по льготе и потрачу сэкономленные деньги на классное электрооборудование и электропроводку, нежели я оплачу сетевой ценник за 30 кВт, и буду иметь возможность ИНОГДА включать очень мощный однофазный утюх. По его примеру, как раз 15кВт хватает для обогрева и эксплуатации дома почти 150 квадратов где живет семья из 4х человек.
    у него тоже есть и он не бегает.
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Мы (и думаю что и ВЫ) не знаем как и о чем рассуждал этот человек.
    А не малая часть народу на этом форуме подключила ТАК ЖЕ по льготе 15 Квт но с АВ на 32 А. И имеет куда больше возможностей по подключению на одну фазу больше чем ОДИН мощный утюг.
