1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,74оценок: 27
Аргументы против навязывания автоматов 25А
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем tor28, 19.10.12.
  1. AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    Если " скрутки" - то точно Чойто будет!...
    И еще, лично мне Очень интересно, какая связь между HDMI и фазой 230V ?
  2. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Сильно сомневаюсь, что к одному розеточному блоку Вы потянете три фазы:)) Это раз.
    Во вторых три фазы удобнее тем, что в случае пропадания одной, у Вас что-то еще остаетс. Ибо разделяют фазы на разные потребители. Ну и в третьих- ничего не будет, если телек в одну а двд в другой, они питаются не напрямую от сети, а через блок питания, через гальваническую развязку. И "внутрях" все идет максимум на 20-30 Вольтах.
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Оно и не надо. (Хотя тоже считаю что ни чего страшного нет).
    Я сделал проще. развел три фазы по разные комнаты ;). Слева на право..:hello:
    И уже не раз пригодилось именно 380В... В своем доме все может быть. все может случится... От компрессора. до пилорамы. и токарного станка.
    И уже не раз пригодились просто разные фазы. От пропадания одной из трех. до выбора лучшей фазы для ответственных потребителей.
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    сечение подводящих проводов, например. Опять же возможны простейшие схемы на входе 63А автомат, розетка, удлиннитель, газонокосилка (просто ход мысли). Провода удлинителей полыхали бы знатно. А если "простейшая схема" в бане до котла? да еще как заметили проводом 2,5? Да какой бы не был провод розетки все-равно максимум 16А и этим максимумом редко кто пользуется.
  5. morozov
    morozov
    morozov
    Чтобы уменшить потери в линии. Зависимость квадратичная.
    25 и 63- почти в: 6 раз.
    При симметричной нагрузке в нулевом проводе потерь вообще нет,
    так как ток равен О (одно из преимуществ трехфазной системы).
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Если 3 жилы раскидывать на три дома (по фазе в дом) шанс равномерной нагрузки выше. ИМХО.
    При 3 ф в дом на одной висит что то тяжелое, на двух "остальное"
  7. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    но в соседнем доме есть вероятность "тяжелого" на другой фазе и так далее- теория вероятности. пока вся деревня не договорится сжечь ТПшку и не включат самагонные аппараты на одну и туже фазу одновременно :)
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    :super:... НО.
    Есть и вероятность того что и в соседнем доме тоже нагрузят именно ЭТУ фазу.
    Поэтому у меня на входе стоят три вольтметра... И я свои "тяжелые" потребители вещаю на менее нагруженную фазу. Но. думаю так делают не многие :(
  9. AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    @Андрей2, пред тем, как " нечто тяжелое" в своем доме на фазу повесить, берем в руки - Тестометр!
    Выявляем фазу с меньшим значением Напруги и с большим. После сложных и продолжительных расчетов приходим к однозначному выводу: там, где напряжение максимально, - самая Ненагруженная фаза в данный момент времени... Если замер сделать раз пять в сутки, то не нагруженную фазу точно отыщем. Можно фазовращатель поставить - он сам мгновенно и всегда лучшую фазу определяет и на нее сам переключается...
  10. tor28
    tor28
    tor28
    А пиктограммы фаз недостаточно?
  11. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Мне достаточно на Меркурии встроенного вольтметра и ваттметра
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    но тут вероятность, а если по фазе в дом, то нагрузка в принципе будет похожей (ну кроме михал ваныча у которого плазма и джакузи)
  13. AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    @Denverus, А как насчет котла электрического на 9 Квт. (очень популярный, есть и на12 и на15).?
    А эл печка для сауны (4,5 Квт. Всего то), а кондей ?
    Если чайник и холодильник, то оно конечно, а если по человечески жить охота ?
    Про теплые полы не слышали (дети малые в мороз) сколько им надо = 150 Вт. На каждый М2 !
  14. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    если по одной фазе в дом, то как раз разные фазы и заводятся)
  15. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    так есть вероятность и инопланетного вторжения и ядерной войны и много чего еще, только как это относится к присоединению? :)
    во всей деревне и 20 домов нагрузят одну фазу оеей, на это и делается запас сетей.
