1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,74оценок: 27
Аргументы против навязывания автоматов 25А
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем tor28, 19.10.12.
  1. Arr
    Arr
    Самый Умный
    Arr
    Самый Умный
    Это была непростая задачка. ;)
    Приказ ФСТ от 6 августа 2004 г. N 20-э/2 "Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую энергию на розничном рынке"
    (в редакции 2011 года):
    Тарифы на электрическую энергию, отпускаемую потребителям, дифференцируются по уровням напряжения в соответствии с положениями раздела VIII настоящих Методических указаний:
    - высокое (110 кВ и выше);
    - среднее первое (35 кВ);
    - среднее второе (20-1 кВ);
    - низкое (0,4 кВ и ниже).
  2. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Приветик!
    Не подскажете, чем у Вас дело закончилось с Вашими требованиями увеличить вводной автомат с 25А ?
    а то прочитал, все странички и так и не увидел, результат есть у Вас ?
    спасибо!
  3. tor28
    tor28
    tor28
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    На мое предложение:
    Мне не ответили, и я поменяла автоматы, пока на 40А. Если будут проблемы еще увеличу.
  4. хищник
    хищник
    хищник
    Ясненько спасибо!
    А как вы их сменили-ведь там опечатан счетчик и вводной автомат в щите учета?
    Вы пломбы сорвали? или как ?
  5. tor28
    tor28
    tor28
    Нам автоматы не опечатывали. Только счетчик.
  6. хищник
    хищник
    хищник
    Странно!
    Не опечатали вводной автомат!
    как так получилось? он у Вас стоит в боксике под опечатку?
    Ведь когда принимают щит учета, то этим электрикам дают 2-е пломбы на вводной автомат в боксике и на сам счетчик-их и опечатывают.
    А если у меня будет опломбировано и счетчик и автомат-то такая схема как у вас мне не подходит?
    или как грамотно подойти к данной процедуре-как Вы думаете?
    вот у меня какой щит и автомат в боксе-у вас не так ?
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Где как. Инструкции могут быть разные.
    В очередной раз напоминаю, что инспекторы Петроэлектросбыта в городе Питере не пломбируют вводные автоматы принципиально, даже по просьбе хозяина и при наличии боксика. Проверено неоднократно. Хочешь - меняй, хочешь - подключайся на клеммы автомата до счётчика, свобода полная.
  8. хищник
    хищник
    хищник
    Так я там понимаю и в ПИТЕРЕ не требуют вводной автомат на 25А ?
    а ТО мне эти электрики весь мозг проели-ставить на вводе только 25А И ВСЕ!
  9. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Ничего странного. У меня так же опечатан только счетчик, а автоматов (вводных) нет вовсе.
  10. хищник
    хищник
    хищник
    Как у Вас приняли щит учета-электрики- без вводного автомата-вы судились с сетевой?
    Или вы в каком году подключились?
    Я уже тоже так хочу-как так сделать?
    Одни вопросы-поясните плиз!
  11. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    1.5 года с ними боролся. Были привлечены все возможные инстанции, но судиться не пришлось. Они сдались.
    Май 11-ого.
    А что тут пояснять?
    П. С. В профильном все уже давно разжевано.
  12. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Вот тут можно сыграть по их правилам, в ПУЭ (на которое они любят ссылаться) сказано, что до прибора учёта должен стоять расцепитель, но тне далее 10 метров, т. е. ставите рубильник на DIN рейку, а выглядет он точь в точь как автомат, потом прибор учёта, а дальше, что ваша левая пятка хочет, и пусть опечатывают рубильник и прибор учета...
  13. morozov
    morozov
    morozov
    7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
    Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры.
    7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется.
  14. хищник
    хищник
    хищник
    А какие еще есть инстанции кроме ФАС и суда?
    я по форуму о других и не слышал
    morozov- Привет!
    Я своим подключателям так и сказал когда они уже достали меня своими доводами-что раз 15Квт по ихнему расчету я должен поставить автомат на 25А.-ЧТО ИМЕЮ ПРАВО поставить вообще не автомат, а рубильник. и показал им то, что у вас написано по ПУЭ
    На что мне просто сказали, что меня не подключать просто и не примут мой вводной щит.
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Лучше бы требовали. Потому что сейчас инспектору (а не электрику!), который пломбирует щитки после ремонта, глубоко пофиг и электробезопасность, и нагрузочная способность стояка.
    А Вам не приходит в голову, что электрик абсолютно прав? Исходя из технических возможностей домовой сети.
