1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,74оценок: 27
Аргументы против навязывания автоматов 25А
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем tor28, 19.10.12.
  1. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Зря, бывают и такие.
  2. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Вы наверное хороший электрик. Все по плечу. :)
  3. morozov
    morozov
    morozov
    Все, что мощнее продается без вилки.
    Провода приходится соединять Потребителю.
  4. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    А вилка то причем, в стандартном нагревательном элементе?
  5. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Стандартный нагреватель для водяных котлов (который под гайку с тремя тэнами) начинается от 2Квт. т. е. 3 тэна по 2 Квт. и далее 3*3. 3*4..3*5. и т. д.
    Лично у меня в боксе стоит такой 3 по 5 квт. Т. е. на одну фазу 5 Квт...
  6. AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    @Андрей2, Точно ! 15Квт. Очень популярен ! А Квт. Получается скоко? А некоторые " товарисчи" думають, что Вам этого НЕ надоть...
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    :faq:
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Бывают или "очень популярны"? Я лишь об этом. так то понятно, что чего только не найдешь.
    Я против ограничений, но и притягивание за уши "бестселлера" 9кВт с одной фазой не люблю.
    И опять же я как и многие хочу, что бы все были по правилам, а я один самый умный, но так не бывает и если мне можно автомат 63А то и другим тоже, а если завтра все вводные с 25/32 заменятся на 63, то статистика по пожарам за пол года сильно изменится. И не в лучшую сторону. Потому как фактор "мой дед тоже так делал" для многих решающий и начнут городить. А дом соседа не всегда сгорает один, иногда и перекидывается огонек то. Итого собственная воля к снятию ограничений + дурость соседа + немного неудачи и вуаля ты сам остался без дома (утрирую да).
    А хотел как лучше.
  9. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    @Denverus, Вы совершенно правильно все написали.
    Говоря, что эл. котлы 9кВт бывают однофазные, я не призывал включать их с нарушениями ПУЭ. :)
  10. tor28
    tor28
    tor28
    Тут не соглашусь. Почему все считают, что народ настолько повсеместно и поголовно беспечен? Если я не покупаю проект, это не значит, что я пренебрегаю техникой безопасности. Поясните, что должно по Вашему вызывать пожары?
    И, почему, думая таким образом, я должна отказаться от комфортного проживания. А, подключив котел на три фазы, должна высчитывать, что дальше мне включить, стиральную машину, воду или чайник?
    Конечно, мне проще, у нас, если по Вашей логике дома и будут гореть, то расстояние до меня вполне приличное. У нас ЗУ по 30 соток и в основном одна улица с домами в одну линию.
    А, на самом деле, за то СО и получает деньги, чтобы предусмотреть возможные перекосы фаз, напругу на одну фазу одновременно и т. п.
    А они, заведомо сами провоцируют неоднозначные ситуации. Вот у нас меняли транс и вместо 50 кВА поставили 160 кВА на 50 домов. Это, если ударят морозы и все включат отопительные приборы разом, то на дом возможно получить не более 160:50=3,2 кВА или около 3 кВт!
    Конечно, кто-то может улучить меня в технической безграмотности, я и не скрываю, что я больше по юридической стороне. Но, юридическая сторона любого вопроса - это вопрос справедливости. А техническую должны подтягивать к юридической уже "электрики". Понимаю, что есть какой-то коэффициент и не должны ставить транс с учетом 15 кВт х на количество домов. Но, нельзя не предположить, что одновременно в морозы отопление могут подключить все дома или хотя бы половина домов, расположенных в поселке.
    Т. е. 20 домов хотя бы по 7кВт. Получается 210 кВт или чуть больше кВА. И не забываем о насосных станциях и других необходимых электроприборах.
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Это почему не должны... Как раз должны. да еще и с запасом.
    Потому как закон о подключении 15 Квт на дом есть... Значит не сегодня завтра любой может попросить 15 квт. А у Вас транс на 210 Ква..:(
  12. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Поговорим с юридической точки зрения.
    Здесь на форуме, есть группа лиц, которая любит доказывать, что ПУЭ не распространяются на обычного потребителя. Последствие подобного, я думаю не надо объяснять?
    В договоре со сбытом у Вас какая мощность потребления указана?
    Не совсем так, трансформаторы рассчитываются с коэффициентом одновременности по СП и СНиПам
    Другое дело, что применения этого коэффициента в СНТ, когда приезжают в пятницу садоводы и все включают электроприборы, может привести к аварии, но СП -это закон для проектировщика.
    К сожалению. :)]
    А по СП, на 50 домов, при КТП160 кВа, получается по 15кВт*ч на дом:hello:
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Потому что даже тут на форуме в 99% случаев на вопрос "вышибает автомат что делать" найдитеся минимум один советчик поставить автомат номиналом побольше не задавая простейшего вопроса "а раньше вышибало? что изменилось?" не говоря о "а схема есть?".
    Тут еще попадалось "у меня две розетки 16А автомат должен быть 16+16=32А иначе как я смогу нагрузить каждую розетку?". Не задаваясь вопросом а что туда будет включено и какой мощности.
    Таких людей гораздо больше чем Вам кажется. Большинство доверяет "специалистам", но и те предпочитают "воткнуть автомат побольше" и не заморачиваться со схемой.
    Я по рекомендации нашел электрика "сделал тысячи ящиков" когда речь зашла о трехступенчатой УЗО защите у него в глазах замер немой вопрос "а что это". Дядя электриком лет 25 работает. Про УЗО "конечно слышал"
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    верите что все обогреватели всю ночь работают на макс мощности? обычно то включаются то выключаются. 7кВт всю ночь (ну допустим 12 часов) 30 дней 2520кВт за месяц по полтора рубля (а где то и по 3). И это без дневных нагрузок... Ну не знаю...
  15. tor28
    tor28
    tor28
    Нет, у нас 160 кВА на 50 домов.
    Вы что-то путаете! Здесь доказывают, что СО не в праве требовать с нас отчетов и проектов. Но, в своем большинстве все понимают, что, они должны соблюдать технику безопасности!
    Не надо путать, когда тебя СО пытается заставить, в соответствии с ПУЭ, которые подтверждены проектом или еще чем нибудь тысяч за 30, что-то сделать и, когда я сама обращаюсь к специалистам, которые все делают, как надо, без переплаты за ненужную бумажку, стоимостью около 30 тыс. руб.
    У меня нет письменного договора с этой организацией и, пока закон позволяет, никогда не будет!
    С СО 15 кВт.
    А, как Вы это считаете?
    Я конечно не "электрик", но, по моему, 50 умноженное на 15 получается 750.
    И, я, возможно, полный лох, но вот этот расчет мне понравился!
    https://xreferat.ru/102/1653-1-raschet-elektricheskoiy-podstancii.html
