1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,74оценок: 27
Аргументы против навязывания автоматов 25А
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем tor28, 19.10.12.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    кооф одновременной нагрузки придуман умными людьми и по сути достоверен почти всегда. Все дома одновременно все киловатты это "сферический конь в вакууме". Но эта тема точно не для данного топика ;)
  2. tor28
    tor28
    tor28
    Во-первых, по такой логике, вообще надо всех отключить от электричества, т. к., если считать, что все Такие, то и с автоматом 25А и выделенной мощностью 3 кВт, они устроят в поселке/деревне "пионерский костер".
    А на дороги лучше не выходить, т. к. и там таких полно!
    Во-вторых, у нас в поселке бывает так:
    В Питере температура воздуха -13 по Цельсию, в Сосново, которое находится в 12 км от нас - -28, а у нас -42. Т. е. я уверена, что обогреватели работают без остановки! И не только уверена, а лично это наблюдала. А, если еще и дома старые и без стеклопакетов, то вообще труба.
    Вот еще зима не пришла, а у нас, с учетом новой линии и нового транса уже мощность скачет, что явно видно, когда свет тускнеет или наоборот становится ярче.
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    трансы перегружают это да. но считать необходимую мощность просто умножая макс мощность на количество домов в корне не верно. Кооф одновременности используют во всем мире
  4. tor28
    tor28
    tor28
    В том-то и дело, что морозы у нас могут ударить резко и температура, бывает, падает на 20 градусов за час. Т. е. 100%, что обогреватели во многих домах включаться одновременно! Как и обогреватели в одном доме, которые обычно работают попеременно, в таких случаях мантулят разом. Да, мы еще (весь поселок) находимся в полях и на нас оказывает воздействие и Ладога и Вууокса. Т. е. сильный ветер, благодаря которому в домах с плохим утеплением или плохой ветрозащитой, конвекторы вообще не отключаются.
  5. tor28
    tor28
    tor28
    А что скажите об этом расчете?
    https://xreferat.ru/102/1653-1-raschet-elektricheskoiy-podstancii.html
  6. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Нет, я не путаю. Если очень интересно, скажите, я Вам процитирую:)]
    А СО и не требует отчетов, оно выдает ТУ. Знакомо?
    Договор заключают с ГП или со сбытом, часто это одно и тоже. С СО договора не заключают.
    Также как Вам считало СО, по СП 31-110-2003
    50 участков Х 15кВт Х 0,2 (коэффициент одновременности) = 150кВт.
    Ближайший номинал КТП 160кВа.
    Читайте лучше СП и СНиПы.
  7. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Дело может быть в сечении проводов ВЛ
  8. tor28
    tor28
    tor28
    Да Вы что? а у меня договор на присоединение с СО на 15 кВт!
    Все может быть, но это не должно быть моей проблемой?
    Провод марки СИП-2А 3x70+1x95.
    Меня в этом случае интересуют только мои права в соответствии с ГК РФ:
    Статья 542. Качество энергии
    1. Качество подаваемой энергии должно соответствовать требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе с обязательными правилами, или предусмотренным договором энергоснабжения.
  9. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Редкий случай.
    Показать можете, закрыв фамилии?
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    На присоединение, а не потребление. Договор на потребление со сбытовой, хоть и устный
  11. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    Дальше самое интересное. Включите между фазовым проводом и собственным заземлением в огороде нагрузку - и ток потечет. А ток течет, как известно, только в замкнутой цепи. На этом собственно, и основан известный способ воровства злектроэнергии, когда с расфазированного счетчика берут фазу, а вместо нулевого провода используют заземление.
  12. AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    @Denverus, А Вы всех потребителей на один автомат (вводной) повесили?...
    Тогда точно пожар и без котла будет... Обычно распределительный щит собирают, по группам разводят и потом к каждому потребителю свой маленький автоматик по своему номиналу подобранный где на 5 А., где на 16, где и больше...
  13. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    Устраивают.
    Тогда устанавливайте прибор учёта Mеркурий 236 PQL можете считать показания качества электрической энергии. Не забудьте приобрести оптопорт УСО-2.
    Или Меркурий 230ART-01 PQRSIN считывается через IRDA.
  14. AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    @tor28, Уж не Запорожское ?
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Я нет, а вот в садоводстве одном пяток щитов видел 2 из низ были с одним единственным вводным автоматом, остальные три тоже спорные.
    Причем проблема образовалась очень банально. При раздаче участков эл-во и щит уже есть. щит очень маленький. туда в принципе лезет только счетчик и автомат. Причем пломбировки нет, автомат меняют многие. И вот на вопрос "а чего не развел оборудование на разные автоматы" ответ "так некуда его поставить второй" ну и как добивающий довод "да все так делают".
    Т. е. мысль заменить щит или поставить второй приходит в голову не всем.
