1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,74оценок: 27
Аргументы против навязывания автоматов 25А
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем tor28, 19.10.12.
  1. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    ну у этих электричество как бы вторичка :) а вот то что без тепла людей оставили)
  2. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    Это вы перегнули) Всё проектирование жилых и общественных зданиях сейчас основано именно на этом своде правил.
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    И пока его соблюдают с эл-вом обычно все нормально. Но "специалисты" же знают, что там заложен небольшой запас прочности и начинают использовать и его, а потом и сверх. Это же проще, чем проектировать и ставить новые КТП
  4. morozov
    morozov
    morozov
    Федеральный закон "О техническом регулировании"
    Статья 16.1. Правила формирования перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технических регламентов
    5. Документы в области стандартизации, включенные в перечень, указанный в пункте 1 настоящей статьи, подлежат ревизии и в необходимых случаях пересмотру и (или) актуализации не реже чем один раз в пять лет.
    Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/12129354/3/#block_300#ixzz3I7RREUVu
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    и? Если не появилось нового значит старые актуализировали.
    Просрочено или нет, но для проектировщиков и застройщиков это закон пока нет другого
  6. morozov
    morozov
    morozov
    Однако в ЖК А. Невский на вводе в квартиру автомат 63А,1ф.
    Что говорит об этом СП 31-110 ?
  7. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Это Вы СО расскажите.
    Господа, Ваши провода и трансформаторы, с завтрашнего дня, поскольку СП не актуализировали по прошествии пяти лет - не годятся к эксплуатации и Вам нужно все расчеты с коэффициентами одновременности пересмотреть и заменить все оборудование на новое с увеличеной пропускной мощностью, на несколько порядков больше.
    :faq::faq::faq::super::super::super:
  8. morozov
    morozov
    morozov
    На Ростовской АЭС произошла одновременная остановка энергоблоков номер один и номер два, передает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы региона.
    «В 5.23 по московскому времени произошла аварийная остановка энергоблока номер один и энергоблока номер два, в связи с чем была нарушена подача электроэнергии по сетям потребителям. Радиационная обстановка в норме», — информировали там.
    Также сообщается, что ведется подключение потребителей по резервным вариантам в Северной Осетии, Чечне, Ингушетии, а также в других регионах Северного Кавказа.
    Причиной отключения стало cрабатывание защиты одной из электроподстанций. «Проводились работы на линии Южной. Сработала защита, оба энергоблока отключены от сети. Ничего такого, что могло бы напугать жителей, не произошло», — рассказал ТАСС начальник управления информации и общественных связей Ростовской АЭС.
    04.11.2014
    Источник: «Газета.Ru»
  9. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    @morozov, Вот Вам и говорят, что если увеличить номиналы вводных автоматов - будет еще хуже.
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Присматривал я себе котеджный поселок в Парголово. Там с эл-ом было интересно. директор колхоза за долю малую предложил кинуть провод (массив домов на 100 если память не отказывает). Кинули (уже с превышением мощности, но вроде как живут в колхозе мало, мощности простаивают). начали заезжать первые жильцы стало вышибать вводные. вводные по договоренности с диром колхоза увеличили. в итоге при включении, например, плазмы в одном из домов обрубало и поселок и колхоз и почему то еще 3 деревни.
    Беда по сути была не в вводном, а в том что втыкают туда где нет мощей с нарушением всех норм. В колхозе до этого не знали что такое скачет напряжение.
  11. morozov
    morozov
    morozov
    В отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов) размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств не должен превышать 550 рублей, умноженных на количество членов этих объединений, при условии присоединения каждым членом такого объединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных объединений на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.
    (абзац введен Постановлением Правительства РФ от 12.10.2013 N 915)
  12. morozov
    morozov
    morozov
    Куда скачет: вверх или вниз ?
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    просаживалось. Я там не купил. пообщался с людом, понял что дело гиблое и дальше не интересовался. Но на тот момент 3-4 раза в неделю подстанция обрубалась.
    Но чот заофтопили
  14. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    Не вижу проблемы тут, если в целом по дому правильно сделана разводка по фазам. То что запроектировано, проверено не в одной инстанции и специалистами достаточно высокого класса
    (экспертиза, согласования и пр.)
    А говорить о том, что должно быть в области стандартизации можно бесконечно много, только зачем?
    А зачем вас в такое болото потянуло? Это ещё накладнее будет, чем СНТ
    Домик в деревне, посёлке, самое милое дело.
  15. Alantal
    Alantal
    Alantal
    Московская область
    Коллеги, подскажите. Вроде много перекопал, но так и не нашел.
    Есть решения судов, ФАС на тему разрешения установки автоматов выше 32А на 15кВт 3-фазы?
    И есть кто-то из участников форума в Московской области, подключенный через Мособлэнерго, у кого официально стоит автомат 40А и выше на 15кВт и 3-фазы, кто подключался по ПП861 (можно в личку)?
    Сейчас осталось 10 дней по договору на то, чтобы меня подключили. Пока вписали (в акте осмотра!) поставить 32А. На большее пока продавить не удалось...
