1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,74оценок: 27
Аргументы против навязывания автоматов 25А
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем tor28, 19.10.12.
  1. Next2
    Next2
    Next2
    Занимательная арифметика:aga:
  2. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    Вы Договор на техприсоединение подписали? Приложением к нему идут ТУ, где указан номинал автомата на вводе. Что подписали то и установят, после выполнения Ту и подключения можете добиваться замены автомата.
  3. AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    Или НЕ указан номинал автомата. Если указан, то это противоречит ст. 541 п. 3 ГК РФ и прочим ПП РФ (там нет такого требования). Если не указан, ставим 32A или который больше нравится...
  4. Next2
    Next2
    Next2
    Мощность то хоть указана?
  5. AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    Номинал автомата и " прописанная" мощность - две большие разницы...
  6. Next2
    Next2
    Next2
    Я это уже понял по Вашим посам
  7. morozov
    morozov
    morozov
    Снижение напряжения на 10%, уменьшает ток на 10% (Закон Ома).
    Итого 0,9х0,9=0.81. Снижение потребляемой мощности на 19%
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Тут некоторые об этом мечтают ;) отличный номинал. по 7кВт с фазы спокойно
  9. AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    Не, прямо наоборот: мощность= U (напруга) X I (ток). Соответственно, при той же потребленной мощности и снижении Напруги на10% ток (а счетчики меряют именно по току) возрастает на 10% !
    Т. Е. электроприборы вытянут свою мощность за счёт большего протекания именно тока.
    Таким образом Потребитель заплатит СО на 10% денег больше за то же потребление при тех же прочих условиях. Для СО очень выгодно иметь пониженное напряжение в сети. Если в Вашей сети 180V -это значит, что СО получает с потребителя денег на 28% больше, чем при напряжении230V.
  10. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    :no:
    Это че. у нас закон сохранения энергии уже отменили. Или математика уже не та...
    Потребитель платит за потребленную мощность... При чем тут падение напряжения...
    И правильно сказал @morozov, Хрен нагреватель вытянет "свою" мощность из сети при падении напруги. Он скорее уменьшит свою мощность... Вы не обращали внимание как работают микроволновки (или нагреватели) при падении напруги. ;)
  11. Alantal
    Alantal
    Alantal
    Московская область
    Договор подписал, вменяемых ТУ добивался почти полгода, поэтому и номинал не указан, но есть фраза "установить коммутационный аппарат на номинальный ток в соответствии с разрешенной максимальной мощностью"
    указана максимальная мощность - 15кВт
    Поэтому первоначально и установил 63А)
    Когда пришли осматривать ВРУ написали в акте осмотра "автоматический выключатель заменить на 32А"
    В беседе с зам. директора СО не удалось продавить на 63А, жду официальной отписки на эту тему.
    А как это делается, на основании чего?
  12. AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    @Андрей2, Есть такой учебник " Теоретические Основы Электротехники".
  13. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    Разумеется, что не удалось- у вас как присоединённая, так и заявленная мощность-15 кВт, а вы пытаетесь продавить у него-около 40 кВт, в то время как 32А и то дают возможность подключить одновременно более 18 кВт.
    При составлении АРБП, в нём будет указываться и автомат ввода с его номиналом.
  14. Alantal
    Alantal
    Alantal
    Московская область
    _Я_ не согласен с такой постановкой. Тут в теме это уже обсуждено кучу раз. Я не пытаюсь продавить бОльшую _мощность_, как заявил 15кВт, так и планирую потреблять. Но хочу _иметь возможность_, т. к. у меня есть такое право, снимать от 10кВт до 15кВт с 1 фазы.
    Это как-то связано с фразой "после выполнения Ту и подключения можете добиваться замены автомата."? Если да, то я не понял, что это мне дает. Можете пояснить?
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Где прописано? ;) Я не злой, но серьезно права на получить 15кВт с одной фазы нигде не прописано. есть право получить 15 без уточнения как.
