1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,74оценок: 27
Аргументы против навязывания автоматов 25А
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем tor28, 19.10.12.
  1. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    Не соглашаться конечно ваше право, но от этого количество киловатт не увеличиваются. Если изначально заявили 15, то вы 15 и получаете. Это стоит 550р, а если нужна мощность выше 15, то это будет стоить других денег.
    Здесь правовой раздел и давать советы другого плана, не позволяют правила.
  2. djubis
    djubis
    djubis
    Значит я вправе сам определить, как это сделать.
    Что не запрещено - то разрешено!
  3. Alantal
    Alantal
    Alantal
    Московская область
    Но и не запрещено. А следовательно - допустимо, разве не так?
    Есть ПП442, там вроде прописано, что сетевая не вправе ограничивать, а я вот хочу включить мой любимый проточный однофазный водонагреватель на 10кВт.
    Я собственно начал задавать вопросы не для теории, т. к. как заметили ГУРУ мне разрешили 32А, что не так уж и плохо, а узнать, есть ли решения судов, ФАС, практические реализации установки автоматов выше 32А по ПП861 от Мособлэнерго, т. к. если одному разрешили, то почему мне не разрешают?
  4. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    Вы путаете мощность с потреблением. По ПП442 вам не вправе ограничивать потребление, а мощность вы сами заказываете, причём можете заказать и получить практически любую.
    Посчитаем- 15 кВт умножим на 24 часа и на 30 дней и на 4р18к (стоимость 1 кВт*часа), получим ваше потребление за месяц, которое будет выражаться в 45144 рублей при одноставочном тарифе. Вам мало электроэнергии или мощности?)
  5. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А Вы бы не могли дать точную ссылку на параграф где при уменьшении напряжения я начинаю платить больше .. ИЛИ что при уменьшении напряжения мощность остается величиной постоянной.
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Так сетевой никто и не запрещает выдавать вам 3мя частями)
    Как доказать необходимость автомата в 32 тут примеров масса. Больше ИМХО только из вредности берут или из лени нарисовать нормальную схему. В сказки что каждый второй мечтает поставить однофазный 10кВт котел - НЕ ВЕРЮ)
  7. AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    @Андрей2, Учебник ТОЭ в свободной продаже ...
  8. AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    Вы не пробовали просто просуммировать всех потребителей в Вашем доме? Напишите тут ! Вместе почитаем. Только ни ЧО не забудьте...
  9. morozov
    morozov
    morozov
    Закон Ома учат в 7 классе средней школы.
  10. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Давайте еще раз спрошу. Кто Вам сказал что мощность (конкретно для эл. чайника) есть величина постоянная.
    И не зависящая от напряжения ;)
    Формулу мощности (от сопротивления) я надеюсь не забыли..;)
  11. AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    Рассказываю подробно: 1. У Вас есть некий нагревательный прибор (утюг, теплый пол, бойлер или конвектор) мощностью заложенной производителем = 2300 Ватт. Соответственно при напряжении 230V этот прибор потребляет: 2300W / 230V = 10Ампер.
    2. Этот прибор имеет встроенное термореле, которое периодически включает нагрев и его выключает, чтобы поддерживать заданную Вами температуры (к примеру Т подошвы утюга = 150 градусов.
    Причем этому термореле какое напряжение в сети почти всё равно (его задача поддерживать температуру в заданном диапазоне). Т. е. К примеру 1 минуту греет и одну минуту остывает.
    3. В случае уменьшения напряжения на входе, чтоб поддерживать заданную температуру термореле будет значительно дольше греть и, соответственно, меньше времени давать остывать (потому, что выделить тепло в Килоджоулях надо в том же объеме). Таким образом Ваш нагревательный прибор свои 2300W в Час всё равно высосет.
    4. Теперь к закону многоуважаемого Ома: 2300W = 230V x 10A это в случае нормального напряжения.
    2300W= 180V x 12,8A это в случае пониженного. Таким образом происходит увеличение протекания тока через нагревательный прибор на 13%...
    Хочу отметить, что счетчики Вашу потребляемую мощность меряют по Току (какое количество тока протекла за час, за месяц, за год) при номинальном напряжении 230V. Пониженное напряжение он во взаиморасчетах с СО не воспринимает.
    Бойлер, к примеру, будет заданную температуру держать 60 Градусов в НЕ зависимости от перепада напряжения, а недостаток напряжения будет компенсирован повышением Токопотребления в полном соответствии с законом уважаемого Ома...
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Много букаф... и все мимо. Еще раз спрошу... КТО ВАМ сказал что мощность утюга постоянна...?
    А вот здесь поподробней... Кто Вам сказал что потребление ПОВЫСИТСЯ. Откуда возьмется больше ампер?
    Еще одна ахинея... Вы принцип работы счетчика знаете...?
  13. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    Всё бы так, но вы забыли одну маленькую деталь: в законе Ома ещё присутствует сопротивление и ток там прямо пропорционален напряжению, то есть на сколько упало напряжение, на столько же упадёт ток и мощность заявленную, ну никак не получить).
    Закон Ома для школьника говорит, что напряжение прямо пропорционально току и обратно пропорционально сопротивлению-подумайте и вывод сделайте сами.
    И ещё добавлю- термореле, оно всего лишь реле, то есть автоматический выключатель в данном случае и само ну никак греть не может. ну это думаю, вы ошиблись, так написав.
  14. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    А вот, к примеру, стабилизатор, или инверторный какой-нибудь агрегат, будет выгребать тем больше тока, чем меньше напряжение, чтобы поддерживать заданную мощность...
  15. morozov
    morozov
    morozov
    Попробуйте изложить то же самое про лампочку накаливания 100 Вт.
    Мощность Джоуль/секунду.
    Что Вы пытаетесь посчитать за час, за месяц, за год ? Наверное, потребленную электроэнергию.
