1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,74оценок: 27
Аргументы против навязывания автоматов 25А
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем tor28, 19.10.12.
  1. morozov
    morozov
    morozov
    Поддерживать заданное напряжение.
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вот это правильно... НО.
    Мы то говорим о работе (потреблении) эл. нагревателя БЕЗ стабилизатора.
    Ну я думаю Вы ж не будете утверждать что мощность есть величина постоянная (без стабилизатора)..
    А стабилизатор стабилизирует напряжение! (Он кстати так и называется) ну и только как следствие мощность.
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Я думаю надо еще для @AlexeyBlin, формулку привести. P=U*U/R. И ссылку на страницу из учебника физики для 7 класса ;). А теперь рассчеты.
    Допустим сопротивление чайника 24 Ом. Тогда мощность его при 220В
    Р =220*220/24=2016 Вт
    А вот при 180В.
    Р=180*180/24=1350 Вт :(
    Ну а теперь я думаю @AlexeyBlin, сможете посчитать потребление в амперах "сферического" чайника при 220в и при 180В...
  4. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    А вот это главная ошибка. Счетчик измеряет мощность, перемножая напряжение на ток, а уж затем интегрирует по времени, получая энергию.
  5. Adevrasia
    Adevrasia
    Adevrasia
    Для обычного чайника разность сопротивлений при 20 градусах и 370 (при кипении, измерено) - примерно 5%, из-за положительного ТКС (температурного коэффициента сопротивления) нагревающего элемента. Счётчик измеряет не мощность, а количество киловатт-час, то есть потреблённую электроэнергию (Е=Р*Т, Е - энергия (в электротехнике в данном случае измеряется в киловатт-часах, хотя может измеряться в ватт-секундах, мегаватт-микросекундах и т. п. несистемных единицах), Р - мощность прибора в киловаттах, Т - время в часах). То есть чтобы вскипятить одно и то же количество воды при разных входных напряжениях, нужно примерно одинаковое количество электроэнергии (разница ощущается из-за утечки теплоты наружу чайника в процессе кипячения, всё-таки чайник - не термос с нулевой утечкой наружу. Эта разница тем больше, чем дольше время закипания. При меньшем напряжении время закипания увеличивается, следовательно, утечка больше, и количество теплоты, необходимое при меньшем напряжении, увеличивается на разницу утечек - при нормальном напряжении утечка меньше, чем при пониженном, так как время кипячения меньше. Закон Ома в оригинале в простой (не дифференциальной или интегральной) форме гласит - "сила тока в проводнике прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению". То есть рассеиваемая мощность в резисторе (сопротивлении, как ещё неправильно говорят), а нагревательный элемент в простейшем виде - резистор, прямо пропорциональна квадрату напряжения и обратно пропорциональна сопротивлению. То есть выделяемая мощность при напряжении, допустим, 200 В меньше, чем при 220 В, примерно в 1,21 раза, то есть время нагрева одного и того же количества воды при меньшем на 10% (предельно допустимое по ГОСТ) больше на 21 процент. При этом потребляется ровно то же количество электроэнергии, что и при нормальном (номинальном) напряжении. Это всё верно, если не принимать во внимание ТКС, зависимость ТКС от температуры, и утечку энергии наружу чайника. Естественно, эти факторы ВСЕ работают на СО, но не в такой степени, как кажется, то есть ничтожно малы.
    При реактивном характере нагрузки всё немного по-другому, и должно рассчитываться по-своему. Но физику учить всё-равно надо, иначе можно вместо реальной компенсации реактивной мощности купить какой-нибудь чудо-прибор для "экономии" электроэнергии, который просто вставляется в розетку - и ток резко уменьшается.
  6. morozov
    morozov
    morozov
    Счетчик рассчитывает мощность, перемножая измеренные напряжение, ток и сдвиг по фазе между напряжением и током, а уж затем...кВт*часы.
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вы меня то зачем цитировали.
    Я спрашивал не что считает счетчик... А КАК? (я то и так знаю) На утверждение AlexeyBlin что счетчик считает амперы без привязки к напряжению...
  8. morozov
    morozov
    morozov
    Это, что же у Вас кипит при 370*С ? Свинец или олово ?
  9. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    И при этом убивать наружные сетевые линии, перегружая их, а если найдётся ещё пара, тройка таких любителей стабилизаторов, то в итоге напряжение упадёт ещё больше. И ещё стабилизатор не стабилизирует мощность, он поддерживает, на сколько это возможно, напряжение и то до определённых пределов, на чудеса и он не способен.
  10. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    Насчёт времени нагрева, при падении напряжения, спешит так же не стоит, как раз при включенных у кого то стабилизаторах, напряжение порой падает так, что кипятка можно и не дождаться, а у соседей при этом могут начать перегорать, например холодильники, поскольку при низком напряжении он просто не сможет запуститься, но при этом постоянно это пытаться делать (при больших пусковых токах), что в конце концов приведёт к перегреву и перегоранию пускового реле или двигателя компрессора
  11. AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    Я не " про лампочки " Вам объяснить пытался, а про нагревательные приборы, которые потребляют
    " львиную " долю" ЭЭ в загородном доме (читайте внимательно) !
    Напрасно так агрессивно реагируете ! Просто прочитайте еще раз и попробуйте понять... Если получится...
    Конечно, трудно воспринимать информацию, если познания в области ЭЭ закончились в седьмом классе средней школы. Однако, я пытался объяснить доходчиво. Видимо не получилось...
    Я вот, на пример, не юрист и не музыкант. Тык туды со своими размышлениями и не лезу...
    Теперь " про лампочку накаливания " в 100 Вт.: 1. Запрещены к продаже на всей территории РФ.
    2. Если Вам не жалко денг, пользуйтесь. Мне жалко. Давно на светодиоды перешел.
    3. Преимущества: А- при том же светопотоке потребляет в 8 раз меньше ЭЭ. В- светопоток не зависит от напряжения сети. С-работает в десятки раз дольше лампочки Ильича...
  12. Adevrasia
    Adevrasia
    Adevrasia
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Слив засчитан...:aga:
    Кто опять это Вам казал... Продают или по 95 вт. или как инфракрасный нагревательный элемент. с кпд 90%..
    Я Вам скажу больше. есть в продаже даже на 250 и 300 Вт.
  14. Adevrasia
    Adevrasia
    Adevrasia
    Это Вы не так понимаете. Вода кипит при известной всем температуре, но чтобы она закипела, надо её нагреть до этой температуры. ТЭН (в простейшем случае, в электорочайнике трубчатый ТЭН) - это проводник, расположенный в трубке, наполненной смесью. Эта смесь в некотором смысле неидеальный проводник тепла, то есть её теплопроводность конечна. Следовательно, температура оболочки ТЭНа, которая непосредственно передаёт теплоту воде, меньше, чем температура нагревающего элемента - центрального проводника. При кипении воды температура оболочки ТЭНа около 100 градусов Цельсия. Температура центрального проводника ТЭНа некоторого чайника, измеренная мною при кипении воды в нём - около 370 градусов Цельсия. Продолжать или и так понятно?
  15. AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    @Андрей2, Я Вам больше скажу! Кирогаз тоже продают...
