1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,74оценок: 27
Аргументы против навязывания автоматов 25А
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем tor28, 19.10.12.
  1. AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    Еще раз м е д л е н н о: обогреватель имеет датчик температуры и регулятор. Если регулятор установлен на 50 градусов: прибор нагревательный будет " держать " заданную температуру при ЛЮБОЙ Напруге в сети! За счёт более длительного времени нагрева и, соответственно перерывов в нагреве. Это хоть понятно?
    Таким образом увеличивается время Токопотребления в единицу времени (скажем в течение часа в место 30 минут Вкл. При пониженном напряжении - будет 40 минут Вкл.). Это понятно?
    Соответственно 10 минут переплаты! Это понятно или нет желания понимать что либо в принципе?
  2. AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    Это откуда такой вывод?
  3. AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    Трудно объяснить водителю Гужевого транспорта принцип работы битурбодизельного двигателя внутреннего сгорания, принцип работы двигателя Ванкеля- тем более. Даже в бане...
  4. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    @AlexeyBlin, Если у вас с бухгалтерией также как с энергетикой, то банкротство дома быта неминуемо.
    По поводу двигателей- не впечатлило, поскольку одна из специализаций у меня- ДВС, так что и тут мимо)
  5. morozov
    morozov
    morozov
    Энергия, деленная на 30 минут- номинальная мощность.
    Энергия, деленная на 40 минут,- мощность, уменьшенная из-за снижения напряжения
  6. morozov
    morozov
    morozov
    Из сопротивления питающей линии. Потеря напряжения. Закон Ома.
  7. AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    Да уж более15 лет процветаем! Лохов то (которые мнят из себя крутыми спецами) полно. Вот и прут свои исправные электроприборы в ремонт, типо много ЭЭ потребляют. И не в домек им, что это не приборы виноваты, а пониженное напряжение в сети...
  8. AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    А каково сопротивление питающих линий?
  9. AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    Продолжаете убеждаться в собственной ереси...?
  10. Adevrasia
    Adevrasia
    Adevrasia
    При любой напруге не будет. Существует точка равновесного состояния, когда выравняются подводимая источником тепла энергия и рассеиваемая. При этом нагревательный прибор перестанет выключаться регулятором и будет работать непрерывно. При меньшем напряжении он будет "недогревать", перестанет выключаться терморегулятор, а заданная температура не достигнется. При этом количество теплоты, отдаваемое вашим прибором Q=C*M*(T-T0), где Q - количество теплоты, С - теплоёмкость элемента рассеяния (если у вас конвектор, если радиатор - отдельный разговор), Т-Т0 - разность температур элемента рассеяния и тела, которому теплота передаётся. Соответственно, здесь главный элемент - разность температур, она зависит от напряжения (чем меньше напряжение, тем меньше тепла отводится). На самом деле получается, что при определённом напряжении потребляемая мощность становится меньше, так как прибор не может её рассеять. Конечно, будет холодно, И всё. Никакой переплаты. Просто обидно, что вроде платишь - а не тепло. А не надо ТАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТАКИМИ НАГРЕВАТЕЛЯМИ. А надо по-другому. Например, постороить вместо тупого рассеивания киловатта, добежавшего с полуразрушенной Саяно-Шушенской ГЭС, тепловой насос... Или бивалентную систему построить. И т. п.
  11. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    Главное не какое, а то, что оно постоянно и может изменяться лишь с изменением температуры, которая меняется либо от окружающей среды, либо от протекающих через провода токов.
  12. AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    С температурой согласен. А каким макаром " от протекающих через провода токов"? Тут можно подробнее? Это новое слово в науке! И на счёт " окружающей среды "очень интересно!
  13. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Откуда переплата-то? :aga:
    Сколько энергии потратили, столько счетчик и отмотает. Просто при меньшем напряжении нужная энергия потратится не за 30, а за 40 минут.
  14. AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    @Bege74, Правильно ! Т. е. Ток, за который мы платим, будет " течь " дольше...
  15. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    А вот случай Садовода напомню- у него по СИПу 16мм кв протекал ток, аж в 300 Ампер, причем довольно длительное время. Как думаете что с проводом происходит, когда завышают нормативные величины тока? Правильно- он нагревается, вплоть до расплавления, а при нагревании- сопротивление проводника увеличивается.
    Окружающая среда в нашей полосе имеет четыре времени года, так вот температура окружающей среды, в течении этих времён, меняется, причём значительно. Как считаете, сопротивление провода, при минус 30 и при плюс 30 градусов, будет одинаковым?
