1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,74оценок: 27
Аргументы против навязывания автоматов 25А
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем tor28, 19.10.12.
  1. morozov
    morozov
    morozov
    Калькулятором пользоваться умеете ?
    Длина х уд. сопротивление алюминия: площадь сечения провода.
    До сверхпроводимости как до Луны.
  2. AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    Тут провода НЕ того сечения применили... Последствия - любые ... до не предсказуемых...
    Малоли дураков то... некоторые на провод в 1,5 квадрата по10 Квт. Вешают, но Зто не ко мне, Это к доктору...
  3. AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    Ну ну... Расчётчик предоставте, с калькулятором у меня проблемы, а Вы видимо Профи! Сделайте расчётчик и напишите, как правильно будет? Скока времени Вам понадобиться? Заранее благодарен!
    Спасибо большое! Жду!
  4. morozov
    morozov
    morozov
    Согласно ГОСТ Р падение не более 5%, предельно допустимое 10%.
    т. е. 20 В делите на 25 А и получаете не более 0.8 Ома
  5. AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    А ЭТО при каком сечении проводов? И какой марке провода? И какой температуре окружающей среды? И какой длине подводящего кабеля? А на 0,8 Ома какие потери и при каком Токе?
  6. morozov
    morozov
    morozov
    20 В при 25 А 500 Вт
  7. AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    А сечене провода какое, что такие потери при потреблении в 500 W?
  8. morozov
    morozov
    morozov
    СИП 16 1.9 Ом/км, 400 метров (200 фаза+200 ноль)
  9. AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    НЕ правильный расчет! Учебник Теоретических Основ Электротехники почитать советую!
  10. morozov
    morozov
    morozov
    Прочитаны все три части, включая теорию поля и уравнение Горева-Парка.
  11. AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    Касаткина и Немцова ! Не читать, а учить надо.
    Теорию поля можно пропустить ! Тут она не нужна
  12. morozov
    morozov
    morozov
    А Вы разве не садовод?
  13. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Это хорошо, значит Вы должны быть готовы к восприятию информации.
    По законам теплотехники, что бы нагреть или остудить 1литр воды на один градус, Вам необходимо затратить на это приблизительно 1,163 Вт.
    Конкретное потраченное время на нагрев 1 литра воды, для нагрева воды не важно (мы говорим про разумные временные пределы) ,важна мощность, которую этот нагреватель передаст этой воде.
    Счетчик электрической энергии сосчитает мощность, которая потратится этим нагревателем.
    При условии, что чайник выключается при достижении температуры кипения воды,
    мощность, которая будет учтена счетчиком (необходимая для нагрева) не зависит от продолжительности нагрева одного и того же объема воды.
  14. Adevrasia
    Adevrasia
    Adevrasia
    ТКС меди 0,04, соответственно, при разнице температур в 60 градусов сопротивление изменится на 2,4 процента. То есть при минус 30 составит 0,976 от значения при плюс 30.
  15. AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    @Samtrest, В нашем случае 1,163Вт. При 230V = 0, 005А. Однако при Напруге 180V и той же мощности 0, 0065А получится... Т. Е. На 30% больше Ампер! Т. Е. Платим на 30% больше!
    НУ КАКО? Можно и дальше словоблудие применять, Физику, однако НЕ обманеш!
