1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,74оценок: 27
Аргументы против навязывания автоматов 25А
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем tor28, 19.10.12.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вот Вы опять за свое... Так спрошу еще раз. Потребление по одной фазе 6 кВт при нулевом на других это превышение заявленной величины мощности?
  2. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    Это будет одномоментная нагрузка. ни о чём не говорящая. Через полчаса может оказаться и 20. Сразу напрашивается вопрос- зачем заказывали три фазы, если не используете две другие?
    Правильное изначально, распределение нагрузки по всем трём фазам в доме, не даст возможности получить такую не нормальную работу во внутренних линиях.
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вот Вы еврей :)].
    Вы на вопрос ответьте. Будет ли потребление 6 кВт с одной фазы при нулевом на других превышением? (по закону. договору... ТУ и пр..)
    Перечислю приборы которые могут такое дать (и дают) в одной комнате. Туалетная комната... стиралка, фен жены и пару галогеновых ламп. И не дай бог включенный пылесос (в одной из 6 комнат :|:) на той же фазе.
    Две другие тоже используются. НО там в данный момент нет потребителей.
  4. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    Формально да, будет завышение договорной величины (нагрузка должна быть распределённой по фазам), но даже при АВ 25, это будет не критично. Отключения автомата не будет.
    Вас каким именно образом ограничили в мощности?
  5. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    1-Где превышение... У меня выделено 15 кВт. Я потребляю ВСЕГО 6.
    2-А она и распределена. Где написано что это должно быть равномерно? Еще есть и плавающая нагрузка. тот же пылесос.
    Меня лично. уже ни как... А остальных предохранителем :ogo: на 25 А на столбе.
    Представляете картину... Что бы заменить предохранитель надо вызывать аварийку.
  6. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    Согласен, вот именно поэтому и желателен на 32, хотя не могу понять тех, кто нажигая в месяц на 1000рублей, требует АВ завышенного номинала, когда в доме проводка чуть жива и защиты никакой.
  7. AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    Вот Это у Них и спросите ! Зачем меня ограничивать, если плачу по 20 000 в месяц? Им чего деньги не нужны? Чем больше потребляют, тем больше денег плотють... Прибыля не нужны? Тогда зачем ограничивать потребление? При Совке бензин продавали по20 Л " в одни руки"... тоже " ограничивали... Или граждане " не теми деньгами платят" ?
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А это уже второй вопрос (с) ;)
    Мы ж не обсуждаем качество проводки. Потому как ее проверка не законна...:(
    Я лично нажигаю за месяц всего :|: 1000 кВт. НО. меня АВ и на 32 А (если это вводной) не устроил.
    Потому как у меня сначал ДИФ на 63А. потом уже по фазам на 40А и дальше по группам.
    Был случай варили сваркой печку. Так потребление прыгало до 40А. Правда резали металл 6 мм.
  9. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    Насколько я помню- вы сейчас далеко не ограничены как в мощности, так и в потреблении.
    По остальному- вы правы и разумные люди в СО именно так и поступают (если их ТП не перегружены)- дают добро на установку АВ32, зная что тем самым они ничего не теряют, а только помогают Сбыту наращивать объёмы продаж.
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    неа. имеют право разорвать договор в случае подтвержденного нарушения, а ограничивать "мало кто может, немногие лишь". Например суд
  11. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    Разумеется. Речь была не о введении ограничения по ПП442, а о приборе контроля мощности, о котором говорится и в договоре и в ТУ, именно такой контроль, сетевики осуществляют посредством установки в разрыв СИПа, который при превышении величины заявленной мощности, просто временно прерывает подачу электроэнергии, фактически тот же АВ, только совмещённый с контролем потребления.
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вот про это мы тоже и говорим... Что не имеют права. Если иное не предусмотрено договором. А где в договоре пункт про временное ограничение при превышении...
    Вообще есть у кого договор в эл. виде. а то мой уже старый.
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Прибор записывает - контроль. Отключает - ограничение, а ограничивать нельзя. Записали, пожаловались в суд, отключили свет - все. Через пол года потребители сами ставят ограничители что бы "не дай боже")
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ииии. Самое главное все законно...
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    глядишь кое где и сети работать постабильнее начнут. Но это же надо каждому потребителю счетчик за счет СО купить. в промышленных масштабах тысячи 3 наверное с абонента... Неподъемные расходы
