1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,74оценок: 27
Аргументы против навязывания автоматов 25А
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем tor28, 19.10.12.
  1. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    Вынужден не согласиться, и приведу ссылку-
    https://gtmarket.ru/ratings/electric-power-consumption/info
    В чём измерен здесь рейтинг потребления?
    кВт*часы, не так ли, так что мы имеем тогда?
    И ещё приведу выдержку из старого договора-
    34. При нарушении договорных режимов потребления электрической энергии к потребителям могут быть применены следующие меры воздействия:
    - ограничение отпуска электроэнергии... при несоблюдении режимов электропотребления и уровня мощности;
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    а в чем разница кроме насоса и возможно обогрева? Весь список что Вы написали у меня есть в квартире.
    Комп еще киловатник. рес где то так же в максимуме. комп включен почти всегда. КОфеварка часто включена вместе с микроволновкой и чайником. Пусковые токи мимо автомат 25 позволит и 6 и вроде даже почти 7 в течении часа. Пусковые токи за это время скорее всего пройдут)
    И еще раз я считаю что 25а мало, а 40 уже много. И если в доме очень много оборудования то придется приоретизировать. Автоматика для отключения вторичного при перегрузе основного существует. Довольно сложная в проектировании и конечно же дорогая но есть.
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    А какими ссказано что должно быть иначе? ;) У вас в ведомости на ЗП написана сумма или какими бумажками выдавать?) Обязательства выдать потребителю 15кВт СО выполняет. Доказать что при определенном стечении обстоятельств автомат 25А не даст снять все 15 в течении продолжительного времени есть. на 40 я здравых доказетельств не вижу. Всеми "любимый" "самый популярный" однофазный бойлер на 12кВт не использовать)
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Меня уже один раз дернули... Мы в ПРАВОВОМ разделе. мы не может думаю-считаю..Мы говорим как написано в ЗАКОНЕ...
    А если другое не предусмотрено законом. или ЯВНО не запрещено. То можно.
  5. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Достаточно доказать что при определенном стечении обстоятельств меня ограничивают ВСЕГО 5 (6) кВт с фазы. при пустых остальных. И не надо снова про реле приоритета... Проект. и т. д. и т. п.
    ИБО в законе не сказано что я ОБЯЗАН ставить реле или делать проект. А раз не обязан. значит могу не ставить-не делать. а меня ограничивают 5 кВт.
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну как минимум бойлер - компрессор. а также торцовка. сварочник. и пр. а так же в кол-ве ..
  7. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    Это уже из разряда-"если нельзя, но очень хочется, то можно")
    Пустые остальные, говорят в первую очередь, что у вас не разумно распределены нагрузки в доме и только
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Да... по закону именно так. Что не запрещено. то разрешено.
    При чем по моему даже вы именно так и говорили. Нет штрафа .. нет нарушения.
    Ограничение скорости 60. а ездить можно до 80. ;)
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Кстати прикольно написано.
    "Уровня мощности" - это для превышения 15кВт. или 5кВт.
    И еще интересный казус. Мне выделяют мощность... а ограничивают силу тока... Которая кстати не прямо пропорциональна мощности. В некоторых случаях.
    Вот пускай и ставят ограничитель ОБЩЕЙ мощности.
  10. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    Это не я говорю, так говорят Правила ДД. Завышение до 20, нет штрафа, выше 20 -есть.
    Ни что не напоминает ?
    В том договоре другая мощность, в нём счёт на сотни киловатт.
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Поэтому СО может давать 3х5. Другое же не предусмотрено законом. Все верно ;) Закон действует не только в ваших интересах в данном случае.
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Где написано ;)
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    так мы же только что обсуждали можно все что не запрещено.
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Можно все... что не запрещено или не указано в договоре...
    А в договоре написано 15 кВт. а не три по 5 кВт. ;):hello:
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Это называется двойные стандарты) Желание понятное. я тоже всегда хочу что бы ограничения действовал на всех кроме меня, а права только на меня) нужно 15 одной фазой надо так и заказывать 15 - 0,22. Только главное что бы в радиусе 500м оказались столбы с таким напряжением)
