1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,74оценок: 27
Аргументы против навязывания автоматов 25А
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем tor28, 19.10.12.
  1. Ошибана
    Ошибана
    Ошибана
    Всеволожск
    Плохо читали, невнимательно. Перечитайте еще раз.
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    да. ни чего не нашел.
    Вообще не понял. три литра в одну литровую бутылку :faq:
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну так приведите или точную статью. или цитату.
  4. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    Ну так вы же пытаетесь, заказав три фазы, всё получать с одной. Что же тут для вас не понятного? Очень показательный пример.
  5. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Так. начинаем сначала...и по пунктам.
    Да я заказал 0,4кВ. НО. использую приборы на 220В. Что мне запрещено?
  6. Ошибана
    Ошибана
    Ошибана
    Всеволожск
    То, что Вы не юрист, уже понятно.
    Если Вы не видите разницы между классами напряжения - 0.4 кВ (3х фазное) и 0,22кВ (однофазное), то возникают сомнения в Вашей квалификации электрика.
    Переделывать эл. сети под Ваши внезапные "хотелки" никто и никогда не станет.(во всяком случае - бесплатно)
    Заключайте правильно договор - в соответствии со своими потребностями и соблюдайте точно уже заключенный.
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Да я и не электрик... Вы мне ответьте. Если я заказал 0,4 кВ. то использовать приборы на 220 я не имею права. :faq:;)
    Вы. я так понимаю и юрист и электрик.
    И кстати про расторжение договора... можно ссылку.
  8. Ошибана
    Ошибана
    Ошибана
    Всеволожск
    Это Вы должны старательно искать доказательства своей правоты.
    Доказывает тот, кто заинтересован в решении вопроса в свою пользу.
    СО сумеет Вам доказать свою правоту в отказе Вам на основании статей приведенных мной.
    1 литр- в бутылке, остальные 2 литра - на прилавке, полу и на вашем костюме.
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Неее. если сможет запихать 3 литра в одну. то ради бога.
    Своей правоты в чем. что не расторгнут. Если потребитель частное лицо и оплачивает за ЭЭ. Есть судебные решения?
  10. morozov
    morozov
    morozov
    Ваши приборы просто "сгорят", потому что не рассчитаны на 380 В (0,4 кВ).
    К Заявке на присоединение можно приложить список электроприемников.
    Например, пылесос 15 кВт, 220 В- СО должна обеспечить его работу за 550 рублей.
  11. morozov
    morozov
    morozov
    О каком Договоре идет речь? Энергоснабжения ?
  12. morozov
    morozov
    morozov
    Уровень= максимальная мощность ЭПУ (указывается в Договоре энергоснабжения)
    Режим- 24 часа в сутки.
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    При определенных кос фи ограничивает. Правда там почти сферический конь, но тем не менее. так что я за разумные 32 и пусть СО вешает прибор КОНТРОЛЯ (не путать с ограничением) на своей зоне ответственности.
  14. morozov
    morozov
    morozov
    Вводной автомат (аппарат защиты) должен срабатывать при замыкании на "землю" за 0,4 с.
    Для этого замеряется прибором ток к. з."фаза-ноль" и проверяется время-токовая характеристика.
    Может С25, а может В32. Если не проходит, надо ставить УЗО (дифавтомат) на 300 мА.
  15. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    Правильно-0,4, но "хочу" использовать 220. Что получается? Кстати, как нужно считать тогда возможную для использования мощность? Может тогда всё же так- 25 А умножим на 220 (вы же 380 -не используете) получаем сколько-5,5 кВт по каждой из трёх линий; итого в сумме получаем, что можете снимать 16,5 кВт, что больше указанного, вами в Заявке и Договоре. Какие ещё вопросы?
    И кстати ещё раз, как там насчёт уровня и режима потребления, что молчим про них?)
    Вот тут не соглашусь с вами.
    Режим - согласен, нет временного ограничения.
    Уровень- нет ограничения режима потребления по верхней планке, можете получать столько, сколько позволят физические возможности сети, но в рамках договора на присоединение. Приводил ссылку недавно, в чём измеряется режим потребления и его уровень-исключительно в кВТ*часах. Значит что? А только то, что это потреблённая энергия, а никак не мощность.
    Получилось, ответил за Андрея)
    Только при токах КЗ, в разы превышающих номинальный ток, при меньших его значениях автомат может работать довольно длительное время, порой десятки минут. не так ли?
