1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,74оценок: 27
Аргументы против навязывания автоматов 25А
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем tor28, 19.10.12.
  1. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    Правильно, о чём я вам и пытаюсь говорить- максимальной, а у нас она-15 кВт.
    Вы точно так же не хотите различать ограничение в мощности и ограничение в потреблении, а это абсолютно разные вещи. Первое вы выбрали сами, а вот во втором вас никто и не ограничивает.
  2. Adevrasia
    Adevrasia
    Adevrasia
    Господа, простите великодушно, о чём речь, не могу понять. Идёт бодание на тему номинала (по току) расцепителя, который устанавливается ПЕРЕД прибором учёта? Так он не установлен законодательно ничем. Просто рубильник, если хотите - и всё. Ничего другого нигде нет. Если же речь идёт о сакраментальной фразе "устройство контроля мощности", так это же КОНТРОЛЯ, и ещё МОЩНОСТИ, а не ТОКА. И где написано, что это устройство должен устанавливать (приобретать) заявитель? И за свой счёт? Написано, что эти требования должны быть указаны в ТУ - и всё. Хочет СО их устанавливать - пусть устанавливает. Но только КОНТРОЛЯ. И МОЩНОСТИ. И ЗА СВОЙ СЧЁТ. Извините за такое количество заглавных букв. А ежели СО, установив устройство контроля ТОКА вместо МОЩНОСТИ, при превышении оного лишит заявителя электроэнергии при общем потреблении менее 15 кВт, что легко будет доказать при наличиии контроля мощности в приборе учёта, например, то прямая дорога в суд, за штрафными санкциями.
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вы опять уходите от темы. Название темы почитайте. Мы здесь не рассматриваем изменение ТУ с 0,4 на 0,22. Или заказ нового ТУ.
    Мне лично нужно 380. из-за возможности включить трехфазный компрессор. Мощность всего в 4кВт..
    И как здесь уже писали. при этом я уже теряю с каждой фазы ВСЕГО 1,3 кВт... а остается УЖЕ 3,7 кВт.
    Вариант купить НОВЫЙ компрессор НЕ ПРЕДЛАГАТЬ ;):hello:
  4. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    Вы об этом знали изначально или такая мысль вас посетила неожиданно?
    Если знали, то должны это были учесть при прорисовке однолинейной схемы электрики своего дома.
    А если мысль пришла спонтанно, то вам в СО на увеличение мощности, причём придётся доплатить за новую мощность.
  5. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Так. С Вами становится интересно спорить... Давайте все таки по ЗАКОНУ.
    Мне запрещено использовать СТАБИЛИЗАТОР ? ;):faq:.
    Если нет то.
    Какого скажите мне черта ДО ПРОБЛЕМ СО. как потребителю ;) (слово то какое хорошее)... Есть закон. Я лично его соблюдаю. Снимая не более ОБЩИХ 15 кВт.
    Пускай и СО его соблюдают.
  6. Crimson
    Crimson
    Crimson
    поселок Первомайское
    Ну, если уж совсем глубоко залезть... До точки разграничения БП сети принадлежат СО, а СО обязана исполнять ПУЭ. И защищать кабель автоматом соответствующего номинала. Просто так взять и поставить автомат на 32А вместо 25А нельзя, надо ещё сечение провода поднять. И СО прямо может заявлять, что при превышении тока автомата - авария на линии.
    Я думаю, что если вы сможете убедить СО в правильности ваших утверждений, они вам протянут соответствующим сечением, защитят большим автоматом, поставят устройства контроля, и впишут в договор штрафные санкции по превышению мощности.
  7. Crimson
    Crimson
    Crimson
    Андрей, сходите на приём к главному инженеру. Побеседуйте с ним. Обрисуйте вашу картину. Уверен, что поднять сечение проводов и автомат - более чем реально. Заморочки с контролем мощности - будут. И у вас будет простой выбор. Или иметь расцепитель с задержкой, или штрафы.
  8. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    Нет, только он вам ничего не даст, если на общей линии, напряжение уже будет ниже процентов на 10 от номинала, а если такие устройства применять ваши соседи, то дело кончится смертью ваших стабилизаторов и вводных АВ (предохранителей) на подстанции.
    Разрешите полюбопытствовать- подстанция принадлежит СНТ или СО, поскольку за её ремонт, в первом случае, платить придётся вам и соседям, чему последние будут не очень рады.
  9. Ajest
    Ajest
    Ajest
    Это ж на каком основании будут штрафы?
    И самое главное кому?
  10. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Я живу в частном доме более 35 лет.
    Я не рисовал схему... И не буду рисовать. ЗАКОНОМ :hello: (Мы ведь здесь все законопослушные ;)) мне это не запрещено.
    А вот это с какого рожна 15кВт -4кВт Остается еще 11кВт... Мне фполне хватает... я НЕ ПРЕВЫШАЮ.
  11. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    АВ на 63А как раз и позволяет взять до 15кВт с любой фазы.
    Покажите где нормативных документах сказано, что 15кВт = 5+5+5 ?
    P. S.
    на который по счету круг по новой начали? :aga:
  12. Crimson
    Crimson
    Crimson
    Второй вариант - поставьте реле приоритета на бойлер.
    А то сейчас как-то странно получается, вы хотите всё, все вам должны. В том числе и другие гости форума, слышать которых вы как-то не хотите.
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Да просто зашли новые люди... и начали. Поменяйте ТУ. Купите себе сберегающий сварочник.
    Закажите себе больше чем 15. А ссылок на законы или норм. акты нет.
  14. Adevrasia
    Adevrasia
    Adevrasia
    Ежели СО обязана выполнять ПУЭ (в чём лично я сомневаюсь), то почему такая лажа идёт по всей стране с размещением приборов учёта в нарушение ПУЭ в уличных щитках? В ПУЭ написано - в помещении, и т. п. Плевать СО хотели на ПУЭ.
    А не надо СО убеждать. У них некого убеждать. Пусть выполняют требования проектной документации - и всё. И нечего экономить. А то привыкли жить на халяву. Все знают, какая средняя стоимость одного присоединения в нашей стране. Пожалели бедных олигархов.
  15. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    Значит вы всё делаете на свой страх и риск, и это ваше право.)
    Согласен и что? Главное, чтобы с этим были согласны те, кто выдаёт вам Договор и ТУ, а затем принимает их выполнение.
