1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,74оценок: 27
Аргументы против навязывания автоматов 25А
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем tor28, 19.10.12.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А мне не достаточно. ИБО. первый же Ваш пост в этой теме был
    Так где..в какой статье написано про РАСТОРЖЕНИЕ со мной договора. :mad::faq:
    И хватит юлить. Подменяя понятия "ограничение и расторжение"..
    Я требую сатисфакции :hello:
  2. morozov
    morozov
    morozov
    Как/куда подключить чайник на 2кВт при включенном трехфазном эл. котле на 12кВт..? При выделенных ОБЩИХ 15кВт.
  3. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Что Вы хотите этим сказать? Что 14 > 15 :faq:
    И кстати:
    Превышение разрешенной мощности электропотребления не может быть причиной его ограничения.
  4. Ошибана
    Ошибана
    Ошибана
    Всеволожск
    Это -где нибудь в другом месте требуйте. ;)
    Вы хотели доказать невозможность расторжения договора.
    Вот и доказывайте свою правоту
    Значит, Вас уже ограничение потребления Э/Э, иск о компенсации ущерба СО - не интересует.
    Если я правильно Вас поняла, Вас волнует только расторжение договора?
    Ну пожалуйста, читайте ГК РФ про расторжение договора:
    С. 450 ГК РФ
    Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором.
    2. По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только:
    1) при существенном нарушении договора другой стороной;
    2) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.
    Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.
    И приведите все таки Ваши документы по электроснабжению.
    В них тоже прописано много интересного для Вас. :um:
    Что Вас еще интересует ?
  5. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    ВОТ!
    https://www.forumhouse.ru/threads/180261/page-143#post-11185382
    Или УФАС вам не указ...
  6. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    Вводная- зачем на КТП сетевая организация устанавливает вставки или АВ определённого параметра?
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    В свете вновь открывшихся обстоятельст.
    Пункт статьи.:
    пункт 1 -В топку.
    пункт 2 - В топку...
    Еще варианты будут. (подсказка) Найдите хоть одно судебное решение по расторжению договора электроснабжения с физиком.
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Для защиты КТП. И что. Нам до этого.
  9. AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    При заключении прямого договора в ПСК Ленобласти Сосново - Главный начал рассказывать про Закон уважаемого ОМА и про АВ 25 А. На вопрос " как ЭТО согласуется с действующим законодательством? " - ответить ничего не смог... Махнул рукой со словами -" ствте ЧО хотите" ! Я и поставил... Приехали, опломбировали счетчик И... ВСЕ ! Живу с 32м. !' Если мало будет, поставлю АВ40 или 63А.
  10. morozov
    morozov
    morozov
    ТУ в Сбыте получали ?
  11. Diagnost777
    Diagnost777
    Diagnost777
    Саров
    Предполагаю, что питающий вводно-учетный щит AlexeyBlin кабель принадлежит СО и защищен защитно-коммутационным аппаратом СО соответствующего номинала и отключится при превышении уставки. Автомат в своем вводно-учетном щите AlexeyBlin может действительно ставить какой угодно. Это не повлияет на увеличение нагрузки на трансформатор подстанции, а лишь, при завышенном номинале (в данном случае 32А вместо 25А) резко повысит вероятность возгорания от перегрузки электросети после вводно-учетного щита.
    AlexeyBlin остается надеяться, что сработает защитный аппарат СО в голове и предотвратит аварийную ситуацию. Так что "Главный ПСК Ленобласти Сосново, - сказав, - ставьте ЧО хотите" прав, переубеждать бесполезно, а заявитель волен в границах своего земельного участка городить, что захочет.
  12. morozov
    morozov
    morozov
    ПСК- это не сетевая.
    Петербургская Сбытовая Компания (теперь дочка " ИнтерРАО"
    Напомним, что в течение лета и осени 2014 года ОАО «Петербургская сбытовая компания» и ЗАО «Петроэлектросбыт» анонсировало ряд нововведений, которые усложняют жизнь неплательщикам. Так, к работе по взысканию задолженности привлечено коллекторское агентство, готовится передача данных потребителей в бюро кредитных историй.
    https://www.pesc.ru/pressroom/company_news/dolzhniki_po_oplate_elektroenergii_smogut_rasschitatsya_s_dolgami_bez_shtrafov.html
  13. Роман797
    Роман797
    Роман797
    с этого момента можно по подробнее)
    допустим, вы пользуетесь электричеством с АВ на вводе 25А и хотите поставить АВ 63А вместо него. каков алгоритм действий? 8) сам хочу провернуть, потом, когда подключат 8) 8)
  14. AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    @Роман797, А " проворачивать" ничего не надо ! Ст. 541 ГК РФ !
  15. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    Ну как так, вы уж всем подробно), как менять будете 25 на 32, 32 на 49, ну а 40 на 63, причём на глазах у изумленных инспекторов Энергосбыта. Интересно же. И тем более, опираясь на ГК, точнее статью 541, которая всего лишь гласит-
    1. Энергоснабжающая организация обязана подавать абоненту энергию через присоединенную сеть в количестве, предусмотренном договором энергоснабжения, и с соблюдением режима подачи, согласованного сторонами.
    3. В случае, когда абонентом по договору энергоснабжения выступает гражданин, использующий энергию для бытового потребления, он вправе использовать энергию в необходимом ему количестве.
    Про количество видят все, про соответствие договору так же, а вот про изменение
    договорных величин-:no:. Ждём с нетерпением.
