1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,74оценок: 27
Аргументы против навязывания автоматов 25А
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем tor28, 19.10.12.
  1. AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    @Роман797, 35ФЗ Об Электроэнергетике, ПП 861 Правила присоединения, ПП442 правила функционирования... Про АВ 25 - нет ни слова ...мало того Навязывание не выгодных для потребителя условий, есть нарушение Антимонопольного Законодательства !
  2. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    Тогда стоит ещё добавить ПУЭ, ПТУЭП, там много познавательного на эту тему.
    Кстати, вопрос стоял не про АВ25, позволю себе напомнить-
  3. Роман797
    Роман797
    Роман797
    но, я тоже немного преувеличил,-АВ на 32А было бы достаточно. Если я правильно понимаю, можно подать жалобу в УФАС о навязывании невыгодных для потребителя условий? или подать иск в суд? и на основании этого поменять...
  4. kalkiv
    kalkiv
    kalkiv
    Московская область
    Читаю тему и в душе возмущаюсь ... Как все любят решать вопросы через ФАС, прокуратуру, суды ! Ограничение вводного автомата связано с вашей потребляемой мощностью (смотрите договор на подключение), а не с выдумками МОЭКа... А те кто увеличивают мощность автоматов- ВОРУЮТ ! Вы что, хотите, чтоб отключался не ваш автомат, а автомат на ТП ? Таких чудаков много, а страдают другие потребители ...
  5. Alantal
    Alantal
    Alantal
    Московская область
    Добрый день, коллеги
    У меня есть подписанный договор на техприсоединение 15кВт 3 фазы, ТУ.
    Получен акт осмотра с требованием установить автомат на 32а, повторный акт осмотра и акт выполнения мною ТУ (я поставил 32а вместо 63а).
    В ТУ есть фраза "установить коммутационный аппарат на номинальный ток в соответствии с разрешенной максимальной мощностью". Хочу выбить добро на 63а. По сути есть явное навязывание автомата только в акте осмотра.
    На эту тему написал жалобу в ФАС.
    Срок договора благополучно закончился 16.11.14, подключение выполнено не было. На эту тему написал еще одну жалобу в ФАС, претензию в СО.
    Хочу совета спросить: если вдруг СО придут подключать, как быть:
    а) оставлять 32а, потом ругаться (выбивать 63а);
    б) поставить 63а и продолжать ругаться (они же акты не дадут тогда);
    в) не подписывать акты (на каком основании?);
    г) т. к. есть жалоба, то и срок договора типа продлевается?
  6. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    @Alantal, а чем вы можете обосновать требование установки АВ63?
    №2 это уже замечательно и выше крыши, тут люди за эти 32 борьбу ведут месяцами, а вам 63 подавай. На основании чего? Выложите ТУ, народ обсудит.
  7. AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    @kalkiv, Смотрю свой договор. Не вижу н и к а к и х ограничений ! Причем МОЭСК ? Я в Ленобласти живу... Читать умеете? Причем " воровство"-? Я по счетчику плачу исправно и, даже, вперед... на предоплате.
    Причем мой автомат и ТП ?
    Вы Законодательство почитайте... Ооочень советую! А за " голословные " обвинения и ответить можно, причем в строгом соответствии с действующим законодательством !
    Кто громче всех кричит " держите вора" - ...
  8. AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    @Alantal, Пусть обоснуют на основании какого нормативного документа выставлены требования.
    Таких нормативных документов - НЕТ !
  9. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    Вы вроде как прочитали и процитировали, но смысла так и не поняли. Не о воровстве речь,
    а о том что:
    Один поставил, что хочется, другой, третий, а в итоге-отключение на подстанции.
    Почему как то и спрашивал-Для чего ставят защиту на КТП, Ответили -трансформатор защищать. Так вот трансформатор защищают вставки на высокой стороне, а на низкой- защита именно от таких любителей менять автоматы на более мощные.
  10. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    Вроде как ФЗ№35-режим и уровень потребления. А ещё ПУЭ и здравый смысл ну и тут полезно будет почитать-
    https://www.forumhouse.ru/threads/283489/page-2#post-11216240
  11. Alantal
    Alantal
    Alantal
    Московская область
    Я почти всю тему про навязывание 25А изучил, знаю аргументы и за и против. Вопрос не в этом, а в:
  12. AIpp
    AIpp
    Электрификатор дурдома
    AIpp
    Иркутск
    В конце-концов забота сетевой следить за загрузкой подстанции, потреблением абонентов и давать по башке самым проблемным.
    А задача АВ - предотвращение аварии. Именно аварии, а не превышения разрешённой мощности. Это аппаратура защиты, её дело - чтобы провода не потекли. При 16-м СИПе АВ на 32А вполне эту функцию выполняет. А от перегрузки подстанции именно что автоматы на ней должны защищать. По той простой причине, что там как правило мощность трансформатора отнюдь не 15*кол-во присоединённых, а гораздо меньше. И перегрузка теоретически может возникнуть и при автоматах на 25А. Посему сетевая должна отслеживать загрузку подстанций и своевременно принимать меры. При наличии АСКУЭ (а их сейчас делают повсеместно) - вся необходимая информация для поиска источников проблем у них есть.
    А считать аварией превышение ~5,5 кВт по одному из плюсов - это извините перестраховка.
  13. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    Если поставите 63, у вас просто не примут вашу ЭПУ и напишут акт об устранении недостатков.
    Можете не подписывать ничего, но такие же права есть и у СО.
    Вы договор подписали? Если -да, то исполните, а потом добивайтесь исполнения новых желаний.
    Хочется верить в чудо? Ваше право.)
  14. AIpp
    AIpp
    AIpp
    Иркутск
    Так в описании - опломбировали только счётчик. АВ вполне меняется под напряжением, при наличии некоторых навыков и, весьма желательно, диэлектрических перчаток (либо адекватного электрика).
  15. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Если хотят коммутационный аппарат, то любой рубильник на ток больше 25А будет удовлетворять всем требованиям)
